노드2의 AFF A250 또는 AFF C250 컨트롤러 모듈을 교체하십시오
기여자 netapp-pcarriga
node2 AFF A250 또는 AFF C250 컨트롤러 모듈을 AFF A30, AFF A50, AFF C30 또는 AFF C60 컨트롤러 모듈로 교체합니다.
이 단계에서는 node2가 다운되고 모든 데이터는 node1에서 제공됩니다. node2 컨트롤러 모듈만 제거해야 합니다. 일반적으로 node2는 시스템 후면에서 컨트롤러를 바라볼 때 섀시 하단에 위치한 controller B입니다. 컨트롤러 라벨은 컨트롤러 모듈 바로 위 섀시에 있습니다.
주의 노드1과 노드2가 동일한 섀시에 있고 동일한 전원 공급 장치에 연결되어 있으므로 섀시 전원을 끄지 마십시오.
1단계: AFF A250 또는 AFF C250 컨트롤러 모듈 제거
노드2 컨트롤러 모듈을 제거하려면 케이블 관리 장치를 제거하고 잠금 래치를 해제하십시오. 그런 다음 섀시에서 컨트롤러 모듈을 제거하십시오.
시작하기 전에
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
단계
  1. 컨트롤러 모듈 양쪽에 있는 래치 장치에 검지를 넣고 엄지 손가락으로 레버를 누른 다음 섀시에서 몇 인치 정도 조심스럽게 컨트롤러를 당깁니다.
    참고 컨트롤러 모듈을 분리하는 데 어려움이 있는 경우, 검지 손가락을 안쪽의 손가락 구멍을 통과하도록 합니다(팔을 교차함).
    드라이브를 밀어 섀시 중앙판에 단단히 장착합니다
    첫 번째
    레버
    두 번째
    래치 메커니즘
  2. 섀시 후면으로 이동합니다.
  3. node2 컨트롤러 모듈 전원 공급 장치를 전원에서 분리하십시오.
  4. 전원 케이블 고정 장치를 풀고 node2의 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
    주의 node1과 node2의 전원 연결이 서로 겹쳐 있습니다. node2의 케이블만 분리하도록 주의하십시오. node1과 node2의 케이블을 분리하면 HA 쌍의 두 노드 모두에 정전이 발생할 수 있습니다.
  5. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크와 루프 스트랩을 푼 다음, 시스템 케이블과 SFP 및 QSFP 모듈(필요한 경우)을 컨트롤러 모듈에서 분리하여 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
    케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
  6. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
  7. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.
    컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.
  8. 양손으로 컨트롤러 모듈 측면을 잡고 섀시에서 조심스럽게 당겨 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
    컨트롤러 모듈을 섀시에서 분리할 때 컨트롤러 모듈의 무게를 지탱해야 합니다.
2단계: AFF A30, AFF A50, AFF C30 또는 AFF C60 컨트롤러 모듈을 설치합니다
업그레이드를 위해 받은 교체용 컨트롤러 모듈을 node2에 설치하십시오.
단계
  1. 기억 장치 시스템을 캐비닛 또는 통신 랙의 중간에 있는 레일에 놓은 다음, 하단에서 기억 장치 시스템을 지지하고 제자리에 밀어 넣습니다.
    참고 절차의 뒷부분에서 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.
  2. 노드2 컨트롤러 모듈에 관리 및 콘솔 포트를 케이블로 연결합니다.
    참고 섀시의 전원이 이미 켜져 있으므로, 노드2는 BIOS 초기화를 시작한 후 완전히 장착되자마자 AUTOBOOT를 시작합니다. 노드2 부팅을 중단하려면 컨트롤러 모듈을 슬롯에 완전히 삽입하기 전에 직렬 콘솔과 관리 케이블을 노드2 컨트롤러 모듈에 연결하는 것이 좋습니다.
  3. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 단단히 밀어 넣습니다. 컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다. 캠 핸들을 잠금 위치로 닫습니다.
    참고 커넥터 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
  4. 모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 node2의 AUTOBOOT를 중단할 준비를 하세요.
  5. 자동 부팅을 중단하고 나면 로더 프롬프트에서 노드 2가 중지됩니다. 자동 부팅을 중지하고 노드2의 부팅을 시작하는 경우, 프롬프트가 표시될 때까지 기다린 다음 Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 부팅 메뉴에서 노드가 중지되면 옵션을 사용하여 8 노드를 재부팅하고 재부팅 중 자동 부팅을 중단합니다.
  6. node2의 Loader> 프롬프트에서 기본 환경 변수를 설정합니다.
    set-defaults
  7. 기본 환경 변수 설정을 저장합니다.
    saveenv
  8. 2노드 스위치리스 구성의 경우, 노드 2의 슬롯 1에 X60132A 4포트 10/25GbE 카드가 있는지 확인하십시오. 업그레이드 중 클러스터 상호 연결을 위해 X60132A 카드가 필요합니다.
다음 단계
AFF A30, AFF A50, AFF C30 또는 AFF C60 모듈을 설치한 후"netboot node2".
