노드1 설치를 확인합니다
교체 컨트롤러 모듈로 노드1을 부팅한 후 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
AFF A250, AFF C250, AFF A800 또는 AFF C800 업그레이드의 경우 물리적 포트가 기존 컨트롤러와 교체 컨트롤러 간에 변경되기 때문에 물리적 포트를 기존 노드1에서 교체 노드1로 매핑할 수 있습니다. 물리적 포트는 이 업그레이드 절차에서 지원하는 다른 시스템에 대해 변경되지 않습니다.
노드 1이 쿼럼에 참가할 때까지 기다린 다음 컨트롤러 교체 작업을 다시 시작해야 합니다.
절차의 이 시점에서 노드 1이 쿼럼 자동 연결을 시도할 때 컨트롤러 업그레이드 작업이 일시 중지되어야 합니다.
1단계: node1이 쿼럼 상태인지 확인합니다.
node1이 쿼럼 상태인지 확인합니다. 그런 다음 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.
노드 1이 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.
cluster show -node node1 -fields health의 출력입니다
health필드는 이어야 합니다true. -
이 단계는 다음 업그레이드 구성에 적용됩니다. 다른 모든 시스템 업그레이드의 경우 이 단계를 건너뛰고 다음으로 이동하세요. 3단계 :
2노드 스위치리스 클러스터
AFF A250 또는 AFF C250 시스템을 AFF A50, AFF A30, AFF C30 또는 AFF C60 시스템으로 업그레이드하는 스위치
node1이 자동으로 쿼럼에 가입하지 않으면:
"node1 클러스터 포트를 확인하십시오", 그런 다음 node1 클러스터 포트의 IPspace를 확인하십시오:
network port show -
IPspace가 "Cluster"가 아닌 경우, node1 클러스터 포트에서 IPspace를 "Cluster"로 변경하십시오:
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster -
node1 클러스터 포트의 IPspace가 "Cluster"인지 확인하십시오:
network port show -
node1 클러스터 LIF를 node1 클러스터 포트로 마이그레이션합니다:
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
node1과 node2가 동일한 클러스터에 속해 있고 클러스터가 정상인지 확인합니다.
cluster show부팅 후 node1이 quorum에 연결되지 않은 경우 5분 동안 기다렸다가 다시 확인하십시오. 클러스터 연결에 따라 포트 연결 검사가 완료되고 LIF를 해당 홈 포트로 이동하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
노드1이 5분 후에도 여전히 쿼럼에 있지 않으면 진단 권한 명령을 사용하여 새 노드의 클러스터 포트를 "클러스터 IPspace"에 배치하여 수정하는 `network port modify <port_name> -ipspace Cluster`것이 좋습니다.
고급 권한 모드로 전환:
set advanced -
컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 해당 상태가 노드 1이 중지되기 전의 일시 중지 상태와 동일한지 확인하여 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동에 대한 물리적 작업을 수행합니다.
system controller replace showsystem controller replace show-details -
컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.
system controller replace resume -
컨트롤러 교체 작업이 중재를 위해 다음 메시지와 함께 일시 중지됩니다.
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node1 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.이 절차에서 section_re-creating vLANs, ifgrp, broadcast domain_이 node1_의 _Restore 네트워크 구성 으로 변경되었습니다. -
컨트롤러 교체가 일시 중지된 상태에서 노드 1에서 네트워크 구성을 복원합니다로 진행하십시오.
2단계: node1의 네트워크 구성을 복원합니다
노드 1이 쿼럼에 있고 노드 2와 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 1에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node1 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.
VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인 생성 및 재생성에 대한 자세한 내용은 "참조" Network Management 콘텐츠 링크를 참조하십시오.
업그레이드된 노드 1에 있는 모든 물리적 포트 나열:
network port show -node node1노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서 로 이동된 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다
ClusterONTAP에 의한 브로드캐스트 도메인. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트로 사용할 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다. -
클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.
network port broadcast-domain show -
노드 1의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:
network port reachability show -node node1다음과 같은 출력이 표시됩니다.
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e2a - no-reachability e2b - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 20 entries were displayed.위의 예제에서 node1은 컨트롤러를 교체한 후 부팅되었습니다. "연결 불가"를 표시하는 포트는 물리적으로 연결되어 있지 않습니다. 연결 상태가 아닌 다른 모든 포트를 복구해야 `ok`합니다.
업그레이드 중에는 네트워크 포트와 해당 연결이 변경되어서는 안 됩니다. 모든 포트는 올바른 브로드캐스트 도메인에 상주해야 하며 네트워크 포트 도달 가능성을 변경해서는 안 됩니다. 그러나 노드 2에서 노드 1로 LIF를 다시 이동하기 전에 네트워크 포트의 연결 가능성 및 상태를 확인해야 합니다. -
[[restore_node1_step4] 노드 1의 각 포트에 대한 연결 상태를 이외의 다른 연결 상태로 복구합니다
ok다음 명령을 사용하여 다음 순서로 명령을 실행합니다.network port reachability repair -node node_name -port port_name-
물리적 포트
VLAN 포트
다음과 같은 출력이 표시됩니다.
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:이전 예에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의 포트에 대해 경고 메시지가 표시될 것입니다. 포트의 연결을 검토하고 응답합니다
y또는n있습니다.모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.
network port reachability show연결성 복구 작업이 수행되는 동안 ONTAP은 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 ONTAP이 포트의 연결성을 확인할 수 없고 해당 포트가 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP은 해당 포트에 대해 새로운 브로드캐스트 도메인을 생성합니다.
포트 도달 가능성 확인:
network port reachability show모든 포트가 올바르게 구성되고 올바른 브로드캐스트 도메인에 추가되면 가
network port reachability show명령은 의 도달 가능성 상태를 보고해야 합니다ok연결된 모든 포트에 대해 및 상태를 로 표시합니다no-reachability물리적 연결이 없는 포트의 경우 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 4단계. -
모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.
network port show -
브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.
다음 단계를 사용하여 복원해야 하는 SVM 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정하여 LIF 홈 포트를 복원합니다.
대체된 LIF를 나열합니다.
displaced-interface show -
LIF 홈 노드 및 홈 포트를 복원합니다.
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.
network interface show -fields home-port,status-admin
노드1 설치를 확인한 후 "업그레이드된 node1에서 키 관리자 구성을 복원합니다".
