노드2 설치를 확인합니다
기여자 netapp-pcarriga
교체 시스템 모듈을 사용하여 node2 설치를 확인해야 합니다. 물리적 포트는 변경되지 않으므로 이전 노드 2에서 교체 노드 2로 물리적 포트를 매핑할 필요가 없습니다.
이 작업에 대해
교체 시스템 모듈로 노드2를 부팅한 후, 모듈이 올바르게 설치되었는지 확인합니다. 노드2가 쿼럼에 참여할 때까지 기다린 후 컨트롤러 교체 작업을 재개해야 합니다.
절차의 이 시점에서 노드 2가 쿼럼에 조인되는 동안 작업이 일시 중지됩니다.
1단계: node2가 쿼럼 상태인지 확인합니다.
node2가 쿼럼 상태인지 확인합니다. 그런 다음 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.
단계
  1. 노드 2가 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.
    cluster show -node node2 -fields health
    의 출력입니다 health 필드는 이어야 합니다 true.
  2. 이 단계는 다음 업그레이드 구성에 적용됩니다. 다른 모든 시스템 업그레이드의 경우 이 단계를 건너뛰고 다음으로 이동하세요. 3단계 :
    • 2노드 스위치리스 클러스터
    • AFF A250 또는 AFF C250 시스템에 연결된 스위치를 AFF A50, AFF A30, AFF C30 또는 AFF C60 시스템으로 업그레이드합니다.
    node2가 자동으로 쿼럼에 가입하지 않는 경우:
    1. "node2 클러스터 포트를 확인하십시오", 그런 다음 node2 클러스터 포트의 IPspace를 확인하십시오:
      network port show
    2. IPspace가 "Cluster"가 아닌 경우, node2 클러스터 포트에서 IPspace를 "Cluster"로 변경하십시오:
      network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
    3. node2 클러스터 포트의 IPspace가 "Cluster"인지 확인하십시오:
      network port show
    4. 노드2 클러스터 LIF를 노드2 클러스터 포트로 마이그레이션합니다:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node2_name> -destination-port <port_name>
  3. node2와 node1이 동일한 클러스터에 속해 있고 클러스터가 정상인지 확인합니다.
    cluster show
  4. 고급 권한 모드로 전환:
    set advanced
  5. 이 단계는 AFF A250 또는 AFF C250에서 AFF A50, AFF A30, AFF C60 또는 AFF C30으로의 2노드 스위치리스 구성 업그레이드에만 적용됩니다. 다른 모든 시스템 업그레이드의 경우 이 단계를 건너뛰고 다음으로 이동하십시오. 6단계 :
    "클러스터" 브로드캐스트 도메인의 클러스터 포트가 e4a, e2a, e1a, e1b 포트 또는 e4a, e4b, e1a, e1b 포트인지 확인하세요.
    AFF A50, AFF A30, AFF C30 및 AFF C60 시스템은 클러스터 및 HA 포트를 공유합니다. 모든 클러스터 LIF를 node1과 node2의 e4a, e4b 또는 e4a, e2a로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.
    1. 모든 클러스터 LIF에 대한 홈 포트와 현재 포트를 나열합니다.
      network interface show -role Cluster -fields home-port,curr-port
    2. node1과 node2에서 e1a를 홈 포트로 사용하는 클러스터 LIF를 e4a로 마이그레이션합니다.
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node> -destination-port e4a
    3. node1 및 node2에서 마이그레이션된 클러스터 LIF를 수정합니다. 하위 단계 b e4a를 홈 포트로 사용하려면:
      network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_lif> -home-port e4a
    4. 클러스터가 쿼럼에 있는지 확인하세요.
      cluster show
    5. 반복하다 하위 단계 b와 하위 단계 c 각 노드의 두 번째 클러스터 LIF를 e2a 또는 e4b로 마이그레이션하고 수정하려면:
      e2a가 있고 100GbE 네트워크 포트인 경우, 이는 기본 두 번째 클러스터 포트입니다. e2a가 100GbE 네트워크 포트가 아닌 경우, ONTAP은 e4b를 두 번째 클러스터 및 HA 포트로 사용합니다.
    6. "클러스터" 브로드캐스트 도메인에서 e1a 및 e1b를 제거합니다.
      broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain Cluster -ipspace Cluster -ports <node_name>:e1a
    7. "클러스터" 브로드캐스트 도메인에 클러스터 포트 e4a, e2a 또는 e4a, e4b만 있는지 확인하십시오.
      network port broadcast-domain show
    8. e1a node1과 e1a node2, e1b node1과 e1b node2 사이의 케이블 연결을 제거하여 유효한 클러스터 HA 연결만 사용되고 중복 연결이 없는지 확인합니다.
  6. 컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 일시 정지 상태이며 노드2가 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동과 같은 물리적 작업을 수행하기 위해 중단되기 전 상태와 동일한지 확인합니다.
    system controller replace show
    system controller replace show-details
  7. 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.
    system controller replace resume
  8. 컨트롤러 교체 작업이 중재를 위해 다음 메시지와 함께 일시 중지됩니다.
    Cluster::*> system controller replace show
    Node          Status                       Error-Action
    Node2         Paused-for-intervention      Follow the instructions given in
                                               Step Details
    Node1         None
    Step Details:
    To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:
    1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
    2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
    3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.
    2 entries were displayed.
    참고 이 절차에서 section_re-creating vLANs, ifgrp, broadcast domain_이 node2_의 _Restore 네트워크 구성 으로 변경되었습니다.
  9. 컨트롤러 교체가 일시 중지된 상태에서 노드2에서 네트워크 구성을 복원합니다로 진행하십시오.
2단계: node2의 네트워크 구성을 복원합니다
노드 2가 쿼럼에 있고 노드 1과 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 2에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node2 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.
이 작업에 대해
VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인 생성 및 재생성에 대한 자세한 내용은 "참조" Network Management 콘텐츠 링크를 참조하십시오.
단계
  1. 업그레이드된 노드 2에 있는 모든 물리적 포트 나열:
    network port show -node node2
    노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서 로 이동된 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다 Cluster ONTAP에 의한 브로드캐스트 도메인. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트로 사용할 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다.
  2. 클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.
  3. 노드 2의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:
    network port reachability show -node node2
    다음 예제와 유사한 출력이 표시됩니다. 포트 및 브로드캐스트 이름은 다양합니다.
    Cluster::> reachability show -node node1
      (network port reachability show)
    Node      Port     Expected Reachability                Reachability Status
    Node1
              a0a      Default:Default                      ok
              a0a-822  Default:822                          ok
              a0a-823  Default:823                          ok
              e0M      Default:Mgmt                         ok
              e1a      Cluster:Cluster                      ok
              e1b      -                                    no-reachability
              e2a      -                                    no-reachability
              e2b      -                                    no-reachability
              e3a      -                                    no-reachability
              e3b      -                                    no-reachability
              e7a      Cluster:Cluster                      ok
              e7b      -                                    no-reachability
              e9a      Default:Default                      ok
              e9a-822  Default:822                          ok
              e9a-823  Default:823                          ok
              e9b      Default:Default                      ok
              e9b-822  Default:822                          ok
              e9b-823  Default:823                          ok
              e9c      Default:Default                      ok
              e9d      Default:Default                      ok
    20 entries were displayed.
    앞의 예제에서 노드 2는 컨트롤러 교체 후 쿼럼(quorum)으로 부팅되고 조인되었습니다. 여기에는 연결 기능이 없고 연결 가능성 검사를 대기 중인 여러 포트가 있습니다.
  4. [[restore_node2_step4] 노드 2의 각 포트에 대한 연결 상태를 이외의 다른 연결 상태로 복구합니다 ok 다음 명령을 사용하여 다음 순서로 명령을 실행합니다.
    network port reachability repair -node node_name -port port_name
    1. 물리적 포트
    2. VLAN 포트
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
    Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    이전 예에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의 포트에 대해 경고 메시지가 표시될 것입니다. 포트의 연결을 검토하고 응답합니다 y 또는 n 있습니다.
    모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.
    연결성 복구 작업이 수행되는 동안 ONTAP은 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 ONTAP이 포트의 연결성을 확인할 수 없고 해당 포트가 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP은 해당 포트에 대해 새로운 브로드캐스트 도메인을 생성합니다.
  5. 포트 도달 가능성 확인:
    모든 포트가 올바르게 구성되고 올바른 브로드캐스트 도메인에 추가되면 가 network port reachability show 명령은 의 도달 가능성 상태를 보고해야 합니다 ok 연결된 모든 포트에 대해 및 상태를 로 표시합니다 no-reachability 물리적 연결이 없는 포트의 경우 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 4단계.
  6. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.
    network port show
  7. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.
  8. 다음 단계를 사용하여 복원해야 하는 SVM 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정하여 LIF 홈 포트를 복원합니다.
    1. 대체된 LIF를 나열합니다.
      displaced-interface show
    2. LIF 홈 노드 및 홈 포트를 복원합니다.
      displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
  9. 모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.
    network interface show -fields home-port,status-admin
다음 단계
node2 설치를 확인한 후 "node2에서 key-manager 구성을 복원합니다".
