애그리게이트 재배치 실패
기여자 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
업그레이드 중에 ARL(Aggregate relocation)이 다른 지점에서 실패할 수 있습니다.
애그리게이트 재배치 실패 여부를 확인합니다
절차 중에 ARL은 2단계, 3단계 또는 5단계에서 실패할 수 있습니다.
단계
  1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.
    storage aggregate relocation show
    를 클릭합니다 storage aggregate relocation show 명령을 실행하면 성공적으로 재배치된 애그리게이트와 재배치되지 않은 애그리게이트가 장애 원인과 함께 표시됩니다.
  2. 콘솔에 EMS 메시지가 있는지 확인합니다.
  3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 의 출력에 따라 적절한 수정 조치를 수행합니다 storage aggregate relocation show 명령어와 EMS 메시지 출력
    • 를 사용하여 Aggregate 또는 Aggregate를 강제로 재배치할 수 있습니다 override-vetoes 옵션 또는 을 선택합니다 override-destination-checks 의 옵션 storage aggregate relocation start 명령.
      `storage aggregate relocation start`,  `override-vetoes` 및  `override-destination-checks` 옵션에 대한 자세한 내용은 link:other-references.html["참조"]를 참조하여 _ONTAP 9 명령 참조_에 연결하십시오.
노드 1의 원래 애그리게이트는 업그레이드 완료 후 노드 4에서 소유합니다
업그레이드 절차를 마치면 노드 3이 원래 노드 1을 홈 노드로 사용했던 새로운 애그리게이트 홈 노드가 됩니다. 업그레이드 후에 재배치할 수 있습니다.
이 작업에 대해
다음과 같은 상황에서 노드 1을 노드 3이 아닌 홈 노드로 사용하여 애그리게이트를 올바르게 재배치할 수 없습니다.
  • 3단계에서는 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다. 재배치되는 일부 애그리게이트는 노드 1을 홈 노드로 사용합니다. 예를 들어, 이러한 집계를 aggr_node_1이라고 할 수 있습니다. 3단계 중에 aggr_node_1의 재배치가 실패하고 재배치를 강제할 수 없는 경우, 애그리게이트는 노드 2에 남겨집니다.
  • 4단계 후 노드 2가 노드 4로 교체된 경우 노드 2가 교체되면 노드 4가 노드 3이 아닌 홈 노드로 온라인 상태가 됩니다.
스토리지 페일오버가 활성화된 후 다음 단계를 수행하여 6단계 이후에 잘못된 소유권 문제를 해결할 수 있습니다.
단계
  1. 다음 명령을 입력하여 애그리게이트 목록을 가져옵니다.
    storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
    올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트를 확인하려면 섹션에서 가져온 노드 1의 홈 소유자가 있는 애그리게이트 목록을 참조하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그런 다음 위의 명령의 출력과 비교합니다.
  2. 1단계의 출력과 섹션에서 node1에 대해 캡처한 출력을 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그리고 올바르게 재배치되지 않은 모든 애그리게이트를 확인할 수 있습니다.
  3. [[auto_aggr_relocate_fail_Step3] 노드 4에 남아 있는 애그리게이트를 재배치합니다.
    storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination node3
    를 사용하지 마십시오 -ndo-controller-upgrade 이 재배치 중 매개 변수입니다.
  4. 노드 3이 이제 애그리게이트의 홈 소유자가 되는지 확인합니다.
    storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3…​ -fields home-name
    aggr1,aggr2,aggr3…​ 노드 1을 원래 홈 소유자로 사용한 Aggregate 목록입니다.
    노드 3이 홈 소유자로 없는 애그리게이트는 에서 동일한 재배치 명령을 사용하여 노드 3으로 재배치할 수 있습니다 3단계.
