노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다
기여자 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
노드1의 물리적 포트가 노드3의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 해야 업그레이드 후 노드3이 클러스터의 다른 노드 및 네트워크와 통신할 수 있습니다.
이 작업에 대해
"참조"를 참조하여 새 노드의 포트에 대한 정보를 얻으려면 Hardware Universe 링크를 참조하십시오. 이 정보는 이 섹션의 뒷부분에서 사용됩니다.
노드 모델에 따라 포트 설정이 다를 수 있습니다. 기존 노드의 포트 및 LIF 구성을 새 노드의 계획된 사용 및 구성과 호환되도록 설정해야 합니다. 새 노드는 부팅 시 동일한 구성을 재생성하기 때문입니다. 즉, 노드3을 부팅하면 ONTAP는 노드1에서 사용했던 것과 동일한 포트에서 LIF를 호스팅하려고 시도합니다.
따라서 node1의 물리적 포트가 node3의 물리적 포트에 직접 매핑되지 않는 경우 부팅 후 클러스터, 관리 및 네트워크 연결을 복원하려면 소프트웨어 구성 변경이 필요합니다. 또한 node1의 클러스터 포트가 node3의 클러스터 포트에 직접 매핑되지 않으면 올바른 물리적 포트에서 클러스터 LIF를 호스팅하도록 소프트웨어 구성을 변경하기 전까지 node3이 재부팅 시 쿼럼에 자동으로 다시 참여하지 않을 수 있습니다.
단계
  1. 노드 1, 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace의 노드 1 케이블링 정보를 모두 표에 기록:
    LIF 노드1 포트 노드 1 IPspace 노드1 브로드캐스트 도메인 Node3 포트 노드 3 IPspace Node3 브로드캐스트 도메인
    클러스터 1
    클러스터 2
    클러스터 3
    클러스터 4
    노드 관리
    클러스터 관리
    데이터 1
    데이터 2
    데이터 3
    데이터 4
    산
    인터클러스터 포트
  2. 노드 3, 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace의 모든 케이블 연결 정보를 표에 기록합니다.
  3. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.
      cluster::> set -privilege advanced
    2. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.
      cluster::> network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    이 명령 출력의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.
    1. 관리 권한 레벨로 돌아갑니다.
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. 노드 3을 쿼럼에 배치하려면 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 노드3 부팅. 을 참조하십시오 "노드3을 설치하고 부팅합니다" 아직 부팅하지 않은 경우 노드를 부팅합니다.
    2. 새 클러스터 포트가 클러스터 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.
      network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
      다음 예에서는 노드 3의 클러스터 도메인에 포트 "e0a"가 있음을 보여 줍니다.
       cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e0a  Cluster
    3. 클러스터 포트가 Cluster broadcast-domain에 없는 경우 다음 명령을 사용하여 추가합니다.
      broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
      이 예제에서는 노드 3에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.
      network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    4. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
      이 예제에서는 노드 4에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    5. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.
      network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port port_name
    6. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    7. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.
      network port broadcast-domain remove-ports
      다음 명령을 실행하면 노드 3에서 포트 "e0d"가 제거됩니다.
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node3:e0d
    1. 노드 3이 쿼럼에 다시 연결되었는지 확인합니다.
      cluster show -node node3 -fields health
  5. 클러스터 LIF 및 노드 관리/클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 브로드캐스트 도메인을 조정합니다. 각 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트가 포함되어 있는지 확인합니다. LIF가 호스팅 중이거나 LIF의 홈 역할을 하는 브로드캐스트 도메인 간에 포트를 이동할 수 없으므로 다음과 같이 LIF를 마이그레이션 및 수정해야 할 수 있습니다.
    1. LIF의 홈 포트를 표시합니다.
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. 이 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. 브로드캐스트 도메인에서 포트 추가 또는 제거:
      network port broadcast-domain add-ports
    1. LIF의 홈 포트 수정:
      network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
  6. 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 인터클러스터 LIF에 사용되는 네트워크 포트의 브로드캐스트 도메인 구성원을 조정합니다 5단계.
  7. 필요한 경우 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 다른 브로드캐스트 도메인을 조정하고 데이터 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.
  8. 노드 1에 노드 3에 더 이상 존재하지 않는 포트가 있는 경우 다음 단계에 따라 포트를 삭제합니다.
    1. 다음 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.
    2. 포트 삭제하기:
      network port delete -node node_name -port port_name
    3. 관리자 수준으로 돌아가기:
  9. 모든 LIF 페일오버 그룹을 조정합니다.
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
    다음 명령을 실행하면 페일오버 정책이 로 설정됩니다 broadcast-domain-wide 에서는 페일오버 그룹 "fg1"의 포트를 노드 3의 LIF "data1"의 페일오버 타겟으로 사용합니다.
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    자세한 내용은 "참조"를 참조하여 Network Management 또는 _ONTAP 9 Command reference_에 연결하십시오.
  10. 노드 3의 변경 사항을 확인합니다.
    network port show -node node3
  11. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. 포트 7700에서 수신 대기하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 로 설정합니다 down 그리고 나서 up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    11단계를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 대기 중인지 확인합니다.
