노드 2가 소유한 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동합니다
노드 4의 설치를 확인하고 노드 3에서 노드 4로 애그리게이트를 재배치하려면, 현재 노드 3에 있는 노드 2에 속하는 NAS 데이터 LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동해야 합니다. 또한 노드 4에 SAN LIF가 존재하는지 확인해야 합니다.
원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 4를 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.
재배치 작업 재개:
system controller replace resume시스템은 다음 작업을 수행합니다.
클러스터 쿼럼 검사
시스템 ID 확인
이미지 버전 확인
대상 플랫폼 확인
네트워크 도달 가능성 확인
이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.
네트워크 및 모든 VLAN, 인터페이스 그룹, 브로드캐스트 도메인이 올바르게 구성되었는지 수동으로 확인하십시오.
재배치 작업 재개:
system controller replace resumeTo complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast domains,creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to the appropriate ports.Refer to the "Using aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually completed? [y/n]
를 입력합니다
y를 눌러 계속합니다. -
시스템에서 다음 검사를 수행합니다.
클러스터 상태 점검
클러스터 LIF 상태 점검
이러한 확인을 수행한 후 시스템은 노드 2가 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 4의 새 컨트롤러로 재배치합니다. 리소스 재배치가 완료되면 시스템이 일시 중지됩니다.
애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.
system controller replace show-details -
루트가 아닌 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF가 노드 4에 성공적으로 재배치되었는지 수동으로 확인하십시오.
Aggregate가 재배치되지 않거나 거부되면 Aggregate를 수동으로 재이동하거나 필요한 경우 거부나 대상 검사를 재정의해야 합니다. 섹션을 참조하십시오 "장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다" 를 참조하십시오.
다음 하위 단계를 완료하여 SAN LIF가 노드 4의 올바른 포트에 있는지 확인합니다.
다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ---------- ---------- ----------------- ------- ------- --- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node3 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node3 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node3 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node3 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node3 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node3 e1a true -
노드 4에 노드 2에 없는 포트에 있거나 다른 포트에 매핑해야 하는 SAN LIF 그룹이 있는 경우 다음 하위 단계를 완료하여 노드 4의 적절한 포트로 LIF를 이동합니다.
다음 명령을 입력하여 LIF 상태를 down으로 설정합니다.
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down -
포트 세트에서 LIF를 제거합니다.
portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name -
다음 명령 중 하나를 입력합니다.
다음 명령을 입력하여 단일 LIF를 이동합니다.
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port new_home_port -
다음 명령을 입력하여 존재하지 않거나 잘못된 포트 한 개에 있는 모든 LIF를 새 포트로 이동합니다.
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3 -
포트 세트에 LIF를 다시 추가합니다.
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
SAN LIF를 원래 포트와 링크 속도가 동일한 포트로 이동해야 합니다. -
모든 LIF의 상태를 로 수정합니다
up따라서 LIF는 다음 명령을 입력하여 노드에서 트래픽을 허용하고 전송할 수 있습니다.network interface modify -home-port port_name -home-node node4 -lif data -statusadmin up -
다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 LIF의 상태가 인지 확인합니다
up두 노드 중 하나에서 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여,network interface show -home-node <node4> -role data -
LIF가 하나라도 다운되면 LIF의 관리 상태를 로 설정합니다
up다음 명령을 각 LIF에 대해 한 번 입력합니다.network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.
system controller replace resume시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.
클러스터 쿼럼 검사
클러스터 상태 점검
재구성 검사를 집계합니다
집계 상태 확인
디스크 상태 점검
클러스터 LIF 상태 점검
