노드 4 설치를 확인합니다
노드 4를 설치하고 부팅한 후에는 올바르게 설치되어 있고, 클러스터에 포함되어 있으며, 노드 3과 통신할 수 있는지 확인해야 합니다.
절차의 이 시점에서 node4가 쿼럼에 참여하면 작업이 일시 중지됩니다.
노드 4가 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.
cluster show -node node4 -fields health -
다음 명령을 입력하여 노드 4가 노드 3과 동일한 클러스터의 일부이고 상태가 양호한지 확인합니다.
cluster show -
작업 상태를 확인하고 노드 4의 구성 정보가 노드 2와 동일한지 확인합니다.
system controller replace show-details노드 4의 구성이 다른 경우 나중에 시스템 중단이 발생할 수 있습니다.
교체된 컨트롤러가 스위치 오버 모드가 아닌 MetroCluster 구성에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인합니다.
이 단계에서 MetroCluster 구성은 정상적인 상태가 아니므로 해결해야 할 오류가 발생할 수 있습니다. "MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다"을 참조하십시오.
노드 4에서 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 다시 생성합니다
노드 4가 쿼럼에 있고 노드 3과 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 4에서 노드 2의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 다시 만들어야 합니다. 노드3 포트도 새로 다시 생성된 브로드캐스트 도메인에 추가해야 합니다.
VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인 생성 및 재생성에 대한 자세한 내용은 "참조"로 이동하여 _Network Management_를 참조하십시오.
에 기록된 노드 2 정보를 사용하여 노드 4에 VLAN을 다시 생성합니다 "루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다" 섹션:
network port vlan create -node node4 -vlan vlan-names -
에 기록된 node2 정보를 사용하여 node4에 인터페이스 그룹을 다시 만듭니다 "루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다" 섹션:
network port ifgrp create -node node4 -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func -
에 기록된 node2 정보를 사용하여 node4에 브로드캐스트 도메인을 다시 만듭니다 "루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다" 섹션:
network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name -
새로 다시 생성된 브로드캐스트 도메인에 노드 4 포트를 추가합니다.
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
노드 4의 키 관리자 구성을 복원합니다
업그레이드할 시스템에서 NetApp Aggregate Encryption(NAE) 또는 NetApp Volume Encryption(NVE)을 사용하여 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 키 관리자를 복원하지 않으면 ARL을 사용하여 노드2 애그리게이트를 노드3에서 노드4로 재배치할 때 암호화된 볼륨이 오프라인 상태가 됩니다.
Onboard Key Manager의 암호화 구성을 동기화하려면 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 실행합니다.
이 ONTAP 버전의 경우… 이 명령 사용… ONTAP 9.6 또는 9.7
security key-manager onboard syncONTAP 9.5
security key-manager setup -node node_name -
Onboard Key Manager의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.
