ARL 업그레이드 절차에 대해 알아보세요
이 절차에서는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 시스템에서 수동 집계 재배치(ARL)를 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법을 설명합니다.
다음 업그레이드 중 하나를 수행하는 경우 이 ARL 절차를 사용할 수 있습니다.
FAS 시스템에서 FAS 시스템으로
AFF 시스템에서 AFF 시스템으로
동일한 시리즈의 교체 시스템으로만 업그레이드할 수 있습니다.
AFF A-Series 시스템에서 AFF A-Series 시스템으로 마이그레이션합니다
AFF C-Series 시스템에서 AFF C-Series 시스템으로 전환
ASA 시스템에서 ASA 시스템으로
ASA R2 교체 시스템으로의 ASA 업그레이드는 지원되지 않습니다. ASA에서 ASA R2로 데이터를 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오"SAN 호스트에서 ASA R2 스토리지 시스템으로의 데이터 액세스가 가능합니다".
ASA A-Series 시스템에서 ASA A-Series 시스템으로 마이그레이션합니다
ASA C-Series 시스템에서 ASA C-Series 시스템으로 전환
이 절차를 진행하는 동안 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 업그레이드하여 비 루트 애그리게이트를 재배치할 수 있습니다. 업그레이드 절차를 진행하는 동안 노드에서 노드로 애그리게이트를 여러 번 마이그레이션하여 적어도 하나의 노드에서 애그리게이트에서 데이터를 처리하고 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 LIF(데이터 논리 인터페이스)를 마이그레이션하고 계속 진행할 때 새 컨트롤러의 네트워크 포트를 인터페이스 그룹에 할당합니다.
이 문서에서 원래 노드는 node1_과 _node2_라고 하며, 새로운 노드는 _node3_과 _node4_라고 합니다. 설명된 절차 동안, node1은 node3으로 바뀌고, node2는 node4로 바뀌었습니다. _node1, node2, node3, _node4_라는 용어는 원래 노드와 새 노드를 구별하는 데에만 사용됩니다. 절차를 따를 때, 원래 노드와 새 노드의 실제 이름을 바꿔야 합니다. 하지만 실제로 노드의 이름은 변경되지 않습니다. 컨트롤러 하드웨어가 업그레이드된 후에는 node3의 이름이 node1이 되고, node4의 이름이 node2가 됩니다. |
이 절차는 복잡하고 고급 ONTAP 관리 기술이 있다고 가정합니다. 또한 다음을 읽고 이해해야 합니다. "ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침" 그리고 "ARL 업그레이드 워크플로" 업그레이드를 시작하기 전에.
이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 하드웨어이며 사용되지 않은 것으로 가정합니다. 중고 컨트롤러를 와 함께 준비하는 데 필요한 단계입니다
wipeconfig
이 절차에는 명령이 포함되어 있지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 사용한 경우, 특히 컨트롤러가 7-Mode에서 Data ONTAP를 실행 중인 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다. -
이 절차를 사용하여 2개 이상의 노드가 있는 클러스터에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 클러스터의 각 HA(고가용성) 쌍에 대해 이 절차를 별도로 수행해야 합니다.
이 절차는 MetroCluster 구성이 아닌 것 외에도 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 패브릭 MetroCluster 4노드 및 8노드 구성에 적용됩니다.
