ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침
기여자 netapp-pcarriga netapp-aherbin
ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 ONTAP 9.0을 실행하는 컨트롤러 쌍을 업그레이드할 수 있는지 여부는 플랫폼과 원래 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두의 구성에 따라 다릅니다.
ARL에 대한 업그레이드가 지원됩니다
다음 상황에서 ARL을 사용하여 노드 쌍을 업그레이드할 수 있습니다.
  • 업그레이드 전에 원래 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두 동일한 버전의 ONTAP 9.x를 실행해야 합니다.
  • 교체 컨트롤러의 용량은 원래 컨트롤러와 같거나 더 커야 합니다. 용량이 같거나 높으면 NVRAM 크기, 볼륨, LUN 또는 애그리게이트 개수 제한값과 같은 특성을 나타내며, 새 노드의 최대 볼륨 또는 애그리게이트 크기를 나타냅니다.
  • 다음과 같은 유형의 시스템을 업그레이드할 수 있습니다.
    • FAS 시스템에서 FAS 시스템으로
    • AFF 시스템에서 AFF 시스템으로.
참고 AFF 시스템 업그레이드를 수행하기 전에 ONTAP를 버전 9.3P12, 9.4P6 또는 9.5P1 이상으로 업그레이드해야 합니다. 성공적인 업그레이드를 위해서는 이러한 릴리즈 수준이 필요합니다.
  • 일부 ARL 컨트롤러 업그레이드의 경우 교체 컨트롤러의 임시 클러스터 포트를 사용하여 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어 AFF A300에서 AFF A400 시스템으로 업그레이드하는 경우 AFF A400 구성에 따라 2개의 메자닌 포트 또는 4포트 10GbE 네트워크 인터페이스 카드를 추가하여 임시 클러스터 포트를 제공할 수 있습니다. 임시 클러스터 포트를 사용하여 컨트롤러 업그레이드를 완료한 후 클러스터를 대체 컨트롤러의 100GbE 포트로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.
  • ONTAP 9.6P11, 9.7P8 이상 릴리즈를 사용하는 경우 특정 노드 장애가 발생할 때 연결, 활성화 및 가용성 모니터(clam) 테이크오버가 클러스터를 쿼럼으로 반환하도록 설정하는 것이 좋습니다. 를 클릭합니다 kernel-service 명령에 고급 권한 레벨 액세스가 필요합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "NetApp KB 문서 SU436: clam takeover 기본 구성이 변경되었습니다".
  • ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드는 SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 규정 준수 볼륨으로 구성된 시스템에서 지원됩니다.
ARL을 기존 컨트롤러와 교체 컨트롤러 모두에서 수행할 수 있는지 확인해야 합니다. 기존 시스템에서 정의된 모든 애그리게이트의 크기와 지원되는 디스크 수를 확인해야 합니다. 그런 다음 새 시스템에서 지원하는 애그리게이트 크기와 디스크 수와 비교해야 합니다. 이 정보에 액세스하려면 "참조"을 참조하여 Hardware Universe 링크를 확인하십시오. 새 시스템에서 지원하는 애그리게이트 크기와 디스크 수는 기존 시스템에서 지원하는 애그리게이트 크기와 디스크 수보다 크거나 같아야 합니다.
기존 컨트롤러를 교체할 때 새 노드가 기존 노드와 함께 클러스터에 포함될 수 있는지 여부를 클러스터 혼합 규칙에서 검증해야 합니다. 클러스터 혼합 규칙에 대한 자세한 내용은 "참조"_Hardware Universe_를 참조하십시오.
참고 두 시스템 모두 고가용성(HA) 또는 비 HA입니다. 두 노드 모두 Personality를 설정 또는 해제해야만 합니다. 동일한 HA Pair에서 Personality를 설정하지 않은 노드로는 All Flash Optimized Personality를 활성화한 노드를 결합할 수 없습니다. 특성이 다른 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
참고 새 시스템의 슬롯 수가 기존 시스템보다 적거나 포트 수가 적거나 포트 종류가 다른 경우, 새 시스템에 어댑터를 추가해야 할 수 있습니다. 특정 플랫폼에 대한 자세한 내용은 "참조"를 참조하여 NetApp 지원 사이트의 Hardware Universe 링크를 확인하십시오.
ARL에 대한 업그레이드가 지원되지 않습니다
다음 업그레이드는 수행할 수 없습니다.
  • ONTAP 9.0에서 ONTAP 9.7까지 ONTAP 버전을 실행할 수 없는 컨트롤러 간에 또는 컨트롤러를 통해.
    Data ONTAP 7-Mode로 작동하는 시스템의 컨트롤러 업그레이드에 대한 자세한 내용은 "참조"_NetApp Support Site_에 대한 링크를 참조하십시오.
  • 원래 컨트롤러에 연결된 디스크 쉘프를 지원하지 않는 컨트롤러 교체
    디스크 지원 정보는 "참조"을 참조하여 _Hardware Universe_에 연결하십시오.
  • 컨트롤러에서 루트 애그리게이트 또는 내부 드라이브의 데이터 애그리게이트를 사용합니다.
    루트 애그리게이트 또는 내부 디스크 드라이브의 데이터 애그리게이트가 있는 컨트롤러를 업그레이드하려면 "참조"을 참조하여 볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드 링크로 이동하고 볼륨을 이동하여 클러스터링된 Data ONTAP을 실행하는 노드 쌍 업그레이드 절차를 따르십시오.
    참고 ONTAP 클러스터의 노드에서 ONTAP을 업그레이드하려면 "참조"Upgrade ONTAP 링크를 참조하십시오.
가정 및 용어
이 문서는 다음과 같은 가정 하에 작성되었습니다.
  • 교체 컨트롤러 하드웨어는 새 하드웨어이며 사용되지 않았습니다.
    경고 중고 컨트롤러를 준비하는 데 필요한 단계 wipeconfig 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새롭고 사용되지 않았다고 가정하기 때문에 명령은 이 절차에 포함되지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어가 이전에 사용되었던 경우, 특히 컨트롤러가 7모드에서 Data ONTAP 실행 중이었던 경우 기술 지원팀에 문의해야 합니다.
  • 노드 쌍을 업그레이드하기 위한 지침을 읽고 이해했습니다.
    경고 NVRAM 내용을 지우려고 하지 마세요. NVRAM 의 내용을 지워야 하는 경우 NetApp 기술 지원팀에 문의하세요.
  • 의 전후에 적절한 명령을 수행 중입니다 modify 명령을 사용하여 두 명령의 출력을 비교합니다 show 명령을 사용하여 를 확인합니다 modify 명령이 성공했습니다.
  • SAN 구성을 사용하는 경우 HA 2노드에 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 로컬 및 파트너 LIF가 있습니다. 각 SVM에 대한 로컬 및 파트너 LIF가 없는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 해당 SVM에 대한 원격 및 로컬 노드에 SAN 데이터 LIF를 추가해야 합니다.
  • SAN 구성에 포트 세트가 있는 경우 각 바인딩된 포트 세트에 HA 쌍의 각 노드에서 적어도 하나의 LIF가 포함되어 있는지 확인해야 합니다.
이 절차에서는 node 재부팅, 인쇄 또는 환경 변수 설정과 같은 특정 작업을 수행할 수 있는 노드의 프롬프트를 _boot 환경 프롬프트_로 사용합니다. 프롬프트는 _ 부트 로더 프롬프트라고도 합니다.
부팅 환경 프롬프트가 다음 예에 표시됩니다.
LOADER>
ONTAP 9.7 이전 버전에서의 라이센스 등록
일부 기능은 하나 이상의 기능을 포함하는 _packages_로 발급된 라이센스를 필요로 합니다. 클러스터의 각 노드에는 클러스터에서 사용되는 각 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.
새 라이센스 키가 없는 경우 클러스터에서 현재 라이센스가 부여된 기능을 새 컨트롤러에서 사용할 수 있으며 계속 작동합니다. 그러나 컨트롤러에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 업그레이드가 완료된 후 새 컨트롤러의 새 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.
모든 라이선스 키는 28자의 대문자 알파벳으로 구성됩니다. "참조"를 참조하여 ONTAP 9.7 이하 버전의 새로운 28자 라이선스 키를 얻을 수 있는 NetApp 지원 사이트_에 연결하십시오. 키는 _소프트웨어 라이선스 아래의 내 지원 섹션에서 확인할 수 있습니다. 사이트에 필요한 라이선스 키가 없는 경우 NetApp 영업 담당자에게 문의하십시오.
라이선스에 대한 자세한 내용은 "참조"_System Administration Reference_에 대한 링크를 참조하십시오.
스토리지 암호화
스토리지 암호화에 원래 노드 또는 새 노드를 사용할 수 있습니다. 이 경우 스토리지 암호화가 올바르게 설정되었는지 확인하려면 이 절차의 추가 단계를 수행해야 합니다.
스토리지 암호화를 사용하려면 노드와 연결된 모든 디스크 드라이브에 자체 암호화 디스크 드라이브가 있어야 합니다.
스위치가 없는 2노드 클러스터
스위치가 없는 2노드 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드를 수행하는 동안 스위치가 없는 클러스터에 노드를 그대로 둘 수 있습니다. 이러한 LUN을 스위치 클러스터로 변환할 필요는 없습니다.
문제 해결
노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은 업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.
컨트롤러 업그레이드 중 문제가 발생하면 다음을 참조하세요. "문제 해결" 섹션. 발생할 수 있는 실패에 대한 정보는 절차 단계별로 나열됩니다. "ARL 업그레이드 시퀀스" .
발생한 문제에 대한 해결책을 찾지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
