노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다
기여자 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
노드2의 물리적 포트는 노드4의 물리적 포트와 정확하게 매핑되어야 합니다. 그래야 업그레이드 후 노드4가 클러스터의 다른 노드 및 네트워크와 통신할 수 있습니다.
시작하기 전에
새 노드의 포트에 대한 정보는 이미 알고 있어야 합니다. 해당 정보에 접근하려면 "참조"Hardware Universe 링크를 참조하십시오. 이 정보는 이 섹션 뒷부분에서 사용됩니다.
노드 4의 소프트웨어 구성은 노드 4의 물리적 연결과 일치해야 하며, 업그레이드를 계속하기 전에 IP 연결을 복원해야 합니다.
이 작업에 대해
노드 모델에 따라 포트 설정이 다를 수 있습니다. 기존 노드의 포트 및 LIF 구성이 새 노드의 구성과 호환되도록 설정해야 합니다. 새 노드는 부팅 시 동일한 구성을 재생성하기 때문입니다. 즉, 노드4를 부팅하면 Data ONTAP는 노드2에서 사용했던 것과 동일한 포트에서 LIF를 호스팅하려고 시도합니다.
따라서 node2의 물리적 포트가 node4의 물리적 포트에 직접 매핑되지 않는 경우 부팅 후 클러스터, 관리 및 네트워크 연결을 복원하려면 소프트웨어 구성 변경이 필요합니다. 또한 node2의 클러스터 포트가 node4의 클러스터 포트에 직접 매핑되지 않으면 올바른 물리적 포트에서 클러스터 LIF를 호스팅하도록 소프트웨어 구성을 변경하기 전까지는 node4가 재부팅될 때 쿼럼에 자동으로 다시 참여하지 못할 수 있습니다.
단계
  1. 다음 표에서 노드 2, 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace의 노드 2 케이블링 정보를 모두 기록:
    LIF 노드2 포트 노드2 IPspace 노드2 브로드캐스트 도메인 Node4 포트 노드 4 IPspace Node4 브로드캐스트 도메인
    클러스터 1
    클러스터 2
    클러스터 3
    클러스터 4
    클러스터 5
    클러스터 6
    노드 관리
    클러스터 관리
    데이터 1
    데이터 2
    데이터 3
    데이터 4
    산
    인터클러스터 포트
    이 정보를 얻는 단계는 "노드 2 기록 정보" 섹션을 참조하십시오.
  2. 에서 동일한 절차를 사용하여 이전 표에 노드 4, 포트, 브로드캐스트 도메인, IPspace의 모든 케이블 연결 정보를 기록합니다 "노드2 정보를 기록합니다" 섹션을 참조하십시오.
  3. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.
    2. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.
      cluster::*> network options switchless-cluster show
      Enable Switchless Cluster: false/true
      이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.
    3. 관리 권한 레벨로 돌아갑니다.
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. 다음 단계를 수행하여 노드 4를 쿼럼에 넣습니다.
    1. 부팅 노드4. 을 참조하십시오 "노드 4를 설치하고 부팅합니다" 아직 부팅하지 않은 경우 노드를 부팅합니다.
    2. 새 클러스터 포트가 클러스터 브로드캐스트 도메인에 있는지 확인합니다.
      `network port show -node node -port port -fields broadcast-domain`다음 예에서는 노드 4의 클러스터 도메인에 포트 "e0a"가 있음을 보여 줍니다.
      cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain
      node       port broadcast-domain
      node4      e1a  Cluster
    3. 클러스터 포트가 Cluster broadcast-domain에 없는 경우 다음 명령을 사용하여 추가합니다.
      broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
    4. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
      이 예제에서는 노드 4에 클러스터 포트 "e1b"를 추가합니다.
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      참고 MetroCluster 구성의 경우, 포트가 동기화 대상 SVM의 LIF를 호스팅하는 포트 및 다음에 대한 오류(이에 제한되지 않음)와 연결되어 있으므로 포트의 브로드캐스트 도메인을 변경하지 못할 수 있습니다.
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      원격 사이트의 해당 동기화 소스 SVM에서 다음 명령을 입력하여 동기화 대상 LIF를 적절한 포트에 재할당합니다.
      metrocluster vserver resync -vserver vserver_name
    5. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.
      network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 - destination-node node4 -destination-port port_name
    6. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    7. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.
      network port broadcast-domain remove-ports
    이 명령을 실행하면 노드 4에서 포트 "e0d"가 제거됩니다.
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node4:e0d
    1. 노드 4가 쿼럼에 다시 연결되었는지 확인합니다.
      cluster show -node node4 -fields health
  5. 클러스터 LIF 및 노드 관리/클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 브로드캐스트 도메인을 조정합니다. 각 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트가 포함되어 있는지 확인합니다. 호스팅 중이거나 LIF의 홈 단계에 있는 브로드캐스트 도메인 간에 포트를 이동할 수 없으므로 다음 단계에 표시된 대로 LIF를 마이그레이션 및 수정해야 할 수 있습니다.
    1. LIF의 홈 포트를 표시합니다.
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. 이 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. 브로드캐스트 도메인에서 포트 추가 또는 제거:
      network port broadcast-domain add-ports
    1. LIF의 홈 포트 수정:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name –home-port port_name
  6. 필요한 경우 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 인터클러스터 브로드캐스트 도메인을 조정하고 인터클러스터 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.
  7. 필요한 경우 에 나와 있는 것과 동일한 명령을 사용하여 다른 브로드캐스트 도메인을 조정하고 데이터 LIF를 마이그레이션합니다 5단계.
  8. 노드 2에 노드 4에 더 이상 존재하지 않는 포트가 있는 경우 다음 단계에 따라 포트를 삭제합니다.
    1. 다음 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.
      set -privilege advanced
    2. 포트 삭제하기:
      network port delete -node node_name -port port_name
    3. 관리자 수준으로 돌아가기:
  9. 모든 LIF 페일오버 그룹을 조정합니다.
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
    다음 명령을 실행하면 페일오버 정책이 로 설정됩니다 broadcast-domain-wide 페일오버 그룹의 포트를 사용합니다 fg1 LIF의 페일오버 타겟으로 data1 켜짐 node4:
    network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1
    자세한 내용은 "참조"를 참조하여 Network Management 또는 _ONTAP 9 Command reference_에 연결하고 _Configuring failover settings on a LIF_로 이동하십시오.
  10. 노드 4의 변경 사항을 확인합니다.
  11. 각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. 포트 7700에서 수신 대기하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 로 설정합니다 down 그리고 나서 up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    11단계를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 대기 중인지 확인합니다.
