노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동하고 노드 3의 SAN LIF를 확인합니다
기여자 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
노드 3의 설치를 확인하고 노드 2에서 노드 3으로 애그리게이트를 재배치하는 경우, 노드 2에 현재 있는 노드 1에 속하는 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동해야 합니다. 노드 3의 SAN LIF도 확인해야 합니다.
이 작업에 대해
원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN으로의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중 클러스터 또는 서비스 상태를 유지하기 위해 SAN LIF를 이동할 필요는 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑해야 하는 경우에만 이동됩니다. 노드 3을 온라인 상태로 전환한 후 LIF가 정상 작동하고 적절한 포트에 있는지 확인해야 합니다.
단계
  1. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처하여 node2가 소유하지 않는 모든 NAS 데이터 LIF를 나열합니다.
    network interface show -role data -curr-node node2 -is-home false -home-node node3
  2. 클러스터가 SAN LIF에 대해 구성되어 있으면 SAN LIF를 기록합니다 adapter 및 switch-port 이에 대한 구성 정보입니다 "워크시트" 나중에 사용할 수 있습니다.
    1. 노드 2의 SAN LIF를 나열하고 출력을 검사합니다.
      network interface show -data-protocol fc*
      시스템은 다음 예제와 유사한 출력을 반환합니다.
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                   Logical     Status     Network            Current        Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node           Port    Home
      svm2_cluster1
                   lif_svm2_cluster1_340
                               up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1b      true
                   lif_svm2_cluster1_398
                               up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_691
                               up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_925
                               up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1b      true
      4 entries were displayed.
    2. 기존 설정을 나열하고 출력을 검사합니다.
      fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
    cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      (network fcp adapter show)
    node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
    cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
    cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
    cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
    cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
    cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
    cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
    cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
    cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
    cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
    cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
    cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
    cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
    cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
    cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
    cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
    cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
    16 entries were displayed
  3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    노드 1인 경우 그러면…​
    인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있었습니다
    로 이동합니다 4단계.
    인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되지 않았습니다
    4단계를 건너뛰고 로 이동합니다 5단계.
  4. 다음 하위 단계를 수행하여 노드 2에서 노드 3으로 노드 1에 원래 있던 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 모두 마이그레이션합니다.
    1. 인터페이스 그룹의 노드 1에 있던 노드 2에 호스팅된 데이터 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp
    2. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.
      network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -home-port netport|ifgrp
    3. 이전에 VLAN 포트의 노드 1에 속해 있던 노드 2에 호스팅된 데이터 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.
    4. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 c 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.
  5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    클러스터가 구성된 경우…​ 그러면…​
    NAS
    완료 6단계 및 7단계, 8단계를 건너뛰고 완료합니다 9단계 부터 까지 12단계.
    산
    업그레이드를 위해 노드의 모든 SAN LIF를 해제합니다.
    `network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport
  6. 플랫폼에서 동일하지 않은 데이터 포트가 있는 경우 포트를 브로드캐스트 도메인에 추가합니다.
    network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:port
    다음 예에서는 노드 "6280-1"의 포트 "e0a"와 노드 "8060-1"의 포트 "e0i"를 IPspace "Default"의 브로드캐스트 도메인 "mgmt"에 추가합니다.
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  7. 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 각 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 마이그레이션합니다.
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp
  8. 데이터 마이그레이션이 영구한지 확인합니다.
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-port netport|ifgrp -home-node node3
  9. SAN LIF가 노드 3의 올바른 포트에 있는지 확인합니다.
    1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.
      network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
       vs0
                    a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3          a0a      true
                    data1       up/up       10.63.0.50/18       node3          e0c      true
                    rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3          e1a      true
                    rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3          e1b      true
       vs1
                    lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3          e0c      true
                    lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3          e1a      true
    2. 새로운 및 을 확인합니다 adapter 및 switch-port 의 출력을 비교하여 구성이 올바른지 확인합니다 fcp adapter show 에서 워크시트에 기록한 구성 정보를 사용하여 명령을 실행합니다 2단계.
      노드 3의 새로운 SAN LIF 구성을 나열합니다.
      참고 새 구성의 SAN LIF가 아직 연결된 어댑터에 없는 경우 `switch-port`노드를 재부팅할 때 시스템이 중단될 수 있습니다.
    3. 노드 3에 노드 1에 없는 포트에 있거나 다른 포트에 매핑해야 하는 SAN LIF 그룹 또는 SAN LIF가 있는 경우 다음 하위 단계를 완료하여 노드 3의 적절한 포트로 LIF를 이동합니다.
      1. LIF 상태를 "아래쪽"으로 설정합니다.
        network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin down
      2. 포트 세트에서 LIF를 제거합니다.
        portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
      3. 다음 명령 중 하나를 입력합니다.
        • 단일 LIF 이동:
          network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-port new_home_port
        • 존재하지 않거나 잘못된 단일 포트에 있는 모든 LIF를 새 포트로 이동:
          network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3
        • 포트 세트에 LIF를 다시 추가합니다.
          portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
    참고 SAN LIF를 원래 포트와 동일한 링크 속도를 가진 포트로 이동해야 합니다.
  10. 모든 LIF의 상태를 "Up"으로 수정하여 LIF가 노드에서 트래픽을 수락 및 전송할 수 있도록 합니다.
    network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data -status-admin up
  11. 두 노드 중 하나에서 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF가 올바른 포트로 이동되었으며, LIF가 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 "Up" 상태인지 확인하십시오.
    network interface show -home-node node3 -role data
  12. LIF가 다운된 경우 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 "Up"으로 설정하십시오.
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
  13. 노드 1의 경우 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다.
    system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1 successfully upgraded from platform_old to platform_new"
