노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 이동합니다
기여자 netapp-pcarriga netapp-aherbin
노드 2에서 노드 3으로 애그리게이트를 재배치한 후에는 노드 2가 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 이동해야 합니다.
이 작업에 대해
원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 3에서 노드 4로 LIF를 이동하고 노드 4를 온라인 상태로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.
단계
  1. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처하여 node2가 소유한 모든 NAS 데이터 LIF를 나열합니다.
    network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
    다음 예제에서는 node2의 명령 출력을 보여 줍니다.
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
                  Logical     Status      Network             Current  Current  Is
     Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port     Home
     vs0
                  a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a      true
                  data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c      true
                  rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a      true
                  rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b      true
     vs1
                  lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c      true
                  lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a      true
  2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    노드2의 경우 그러면…​
    인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있습니다
    로 이동합니다 3단계.
    인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있지 않습니다
    3단계를 건너뛰고 로 이동합니다 4단계.
  3. 노드 2의 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 마이그레이션하려면 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 노드 2의 인터페이스 그룹에 호스팅된 데이터 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션: 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.
      network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp
    2. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 노드에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.
      network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -homeport netport|ifgrp
    3. 노드 2의 VLAN에 호스팅된 모든 LIF를 노드 3의 포트로 마이그레이션 합니다. 노드 3에서는 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 VLAN과 동일한 네트워크에서 LIF를 호스팅할 수 있습니다.
    4. 에서 LIF의 홈 포트 및 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 c 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.
  4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    클러스터가 구성된 경우…​ 그러면…​
    NAS
    완료 5단계 부터 까지 8단계.
    산
    5단계 - 8단계를 건너 뛴 다음 완료합니다 9단계.
    NAS 및 SAN 모두 지원
    완료 5단계 부터 까지 9단계.
  5. 플랫폼에서 동일하지 않은 데이터 포트가 있는 경우 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가합니다.
    network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:port
    다음 예에서는 노드 "6280-1"의 포트 "e0a"와 노드 "8060-1"의 포트 "e0i"를 IPspace "Default"의 브로드캐스트 도메인 "mgmt"에 추가합니다.
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
               -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  6. 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 각 NAS 데이터 LIF를 노드 3으로 마이그레이션합니다.
    network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp
  7. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 NAS LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 LIF의 상태가 UP인지 확인하십시오.
    network interface show -curr-node node3 -data-protocol cifs|nfs
  8. LIF가 다운된 경우, 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 "UP"으로 설정하십시오.
    network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
  9. 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성된 경우 다음 하위 단계를 완료합니다.
    1. 인터페이스 그룹에서 VLAN을 제거합니다.
      network port vlan delete -node node_name -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
    2. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 노드에 구성된 인터페이스 그룹이 있는지 확인합니다.
      network port ifgrp show -node node_name -ifgrp ifgrp_name -instance
      다음 예에서와 같이 노드에 대한 인터페이스 그룹 정보가 표시됩니다.
    cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                     Node: node2
     Interface Group Name: a0a
    Distribution Function: ip
            Create Policy: multimode_lacp
              MAC Address: MAC_address
        ort Participation: partial
            Network Ports: e2c, e2d
                 Up Ports: e2c
               Down Ports: e2d
    1. 노드에 인터페이스 그룹이 구성되어 있는 경우 인터페이스 그룹 이름과 그룹에 할당된 포트를 기록한 다음 각 포트에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 포트를 삭제합니다.
      network port ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_name -port port_name
