노드1을 폐기합니다
기여자 netapp-pcarriga netapp-aherbin
노드 1을 폐기하려면 노드 2와 HA 쌍을 비활성화하고 노드 1을 올바르게 종료한 다음 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다.
단계
  1. 클러스터의 노드 수 확인:
    cluster show
    다음 예에서와 같이 시스템이 클러스터의 노드를 표시합니다.
    cluster::> cluster show
    Node                  Health  Eligibility
    node1                 true    true
    node2                 true    true
    2 entries were displayed.
  2. 해당되는 경우 스토리지 페일오버를 해제합니다.
    클러스터가…​ 그러면…​
    2노드 클러스터
    1. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 클러스터 고가용성을 사용하지 않도록 설정합니다.
    cluster ha modify -configured false
    1. 스토리지 페일오버 해제:
    storage failover modify -node node1 -enabled false
    2개 이상의 노드가 있는 클러스터
    스토리지 페일오버 해제:
    경고 스토리지 페일오버를 해제하지 않으면 컨트롤러 업그레이드 장애가 발생하여 데이터 액세스가 중단되어 데이터가 손실될 수 있습니다.
  3. 스토리지 페일오버가 비활성화되었는지 확인:
    storage failover show
    다음 예제는 의 출력을 보여 줍니다 storage failover show 노드에 대해 스토리지 페일오버가 해제된 경우의 명령:
     cluster::> storage failover show
                                   Takeover
     Node           Partner        Possible State Description
     node1          node2          false    Connected to node2, Takeover
                                            is not possible: Storage failover is
                                            disabled
     node2          node1          false    Node owns partner's aggregates as part
                                            of the nondisruptive controller upgrade
                                            procedure. Takeover is not possible:
                                            Storage failover is disabled
  4. 데이터 LIF 상태를 확인합니다.
    network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1
    LIF가 다운되었는지 확인하려면 * Status Admin/Oper * 열을 확인하십시오. LIF가 다운된 경우 다음을 참조하세요. "그을음 문제" 부분.
  5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    클러스터가…​ 그러면…​
    2노드 클러스터
    로 이동합니다 6단계.
    2개 이상의 노드가 있는 클러스터
    로 이동합니다 8단계.
  6. 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.
    set -privilege advanced
  7. [[7단계]] 클러스터 HA가 비활성화되었는지 확인:
    cluster ha show
    다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
    High Availability Configured: false
    클러스터 HA가 비활성화되지 않았으면 반복합니다 2단계.
  8. 노드 1에 현재 epsilon 이 있는지 확인:
    cluster show
    짝수 개의 노드로 구성된 클러스터에서는 동점이 발생할 가능성이 있으므로, 하나의 노드에는 엡실론(epsilon)이라는 추가적인 소수점 투표 가중치가 부여됩니다. 자세한 내용은 "참조"을 참조하여 _System Administration Reference_를 확인하십시오.
    참고
    4노드 클러스터가 있는 경우 epsilon은 클러스터의 다른 HA 쌍의 노드에 있을 수 있습니다.
    여러 HA 쌍이 있는 클러스터에서 HA 쌍을 업그레이드하는 경우 컨트롤러 업그레이드가 진행되지 않는 HA 쌍의 노드로 epsilon을 이동해야 합니다. 예를 들어 HA 쌍 구성 NodeA/NodeB 및 nodeC/noded를 사용하여 클러스터의 NodeA/NodeB를 업그레이드하는 경우 epsilon을 노드 C 또는 noded로 이동해야 합니다.
    다음 예에서는 node1에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.
     cluster::*> cluster show
     Node                 Health  Eligibility  Epsilon
     node1                true    true         true
     node2                true    true         false
  9. 노드 1에 epsilon가 있으면 epsilon을 표시합니다 false 노드 2로 전송할 수 있도록 노드에서 다음을 수행합니다.
    cluster modify -node node1 -epsilon false
  10. epsilon을 표시하여 epsilon을 노드 2로 전송합니다 true 노드 2의 경우:
    cluster modify -node node2 -epsilon true
  11. 노드 2에 대한 변경 사항이 발생했는지 확인합니다.
    cluster show
     node1                true    true         false
     node2                true    true         true
    이제 node2의 epsilon은 참이고 node1의 epsilon은 거짓이어야 합니다.
  12. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.
    network options switchless-cluster show
     cluster::*> network options switchless-cluster show
     Enable Switchless Cluster: false/true
    이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.
  13. 관리자 수준으로 돌아가기:
    set -privilege admin
  14. node1 프롬프트에서 node1을 중단합니다.
    system node halt -node node1
    경고 노드1이 노드2와 같은 섀시에 있는 경우 전원 스위치를 사용하거나 전원 케이블을 뽑아 섀시의 전원을 끄지 마세요. 그렇게 하면 데이터를 제공하는 node2가 다운됩니다.
  15. 시스템을 중지할지 묻는 메시지가 표시되면 를 입력합니다 y.
    부팅 환경 프롬프트에서 노드가 중지됩니다.
  16. 노드 1에 부팅 환경 프롬프트가 표시되면 섀시 또는 랙에서 분리합니다.
  17. 선택적으로, 업그레이드가 완료된 후 node1을 해제합니다. "기존 시스템을 폐기합니다"를 참조하십시오.
