노드2를 폐기합니다
노드 2를 폐기하려면 노드 2를 올바르게 종료하고 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다. 클러스터가 SAN 환경에 있는 경우 SAN LIF도 삭제해야 합니다.
다음 작업 중 하나를 수행합니다.
클러스터가… 그러면… 2노드 클러스터
로 이동합니다 2단계.
2개 이상의 노드가 있는 클러스터
로 이동합니다 9단계.
두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준에 액세스합니다.
set -privilege advanced -
다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 클러스터 HA가 비활성화되었는지 확인합니다.
cluster ha show다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
High Availability Configured: false
다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 노드 2에 현재 epsilon이 있는지 확인합니다.
cluster show다음 예에서는 node2에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.
cluster*::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ----------- node1 true true false node2 true true true Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA. 2 entries were displayed.
여러 HA 쌍이 있는 클러스터에서 HA 쌍을 업그레이드하는 경우 컨트롤러 업그레이드가 진행되지 않는 HA 쌍의 노드로 epsilon을 이동해야 합니다. 예를 들어 HA 쌍 구성 NodeA/NodeB 및 nodeC/noded를 사용하여 클러스터의 NodeA/NodeB를 업그레이드하는 경우 epsilon을 노드 C 또는 noded로 이동해야 합니다. -
노드 2에 epsilon가 있으면 epsilon을 로 표시합니다
false노드 3으로 전송할 수 있도록 노드에서 다음을 수행합니다.cluster modify -node node2 -epsilon false -
epsilon을 표시하여 epsilon을 node3으로 전송합니다
true노드3:cluster modify -node node3 -epsilon true -
스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.
network options switchless-cluster showcluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.
set -privilege admin -
두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력하여 노드 2를 중단합니다.
system node halt -node node2 -
node2가 완전히 종료되면 섀시 또는 랙에서 제거하십시오.
선택적으로, 업그레이드가 완료된 후 노드2를 사용 중지할 수 있습니다. "기존 시스템을 폐기합니다"을 참조하십시오.
