FAS2820 노드4에서 노드3으로 LIF 및 데이터 집계 마이그레이션
업그레이드를 완료하려면 FAS2820 노드3을 노드4에 연결한 다음 노드4의 데이터 논리 인터페이스(LIF)와 데이터 집계를 노드3으로 마이그레이션합니다.
node3에서 다음 단계를 수행합니다.
노드 3의 로더 프롬프트에서 노드를 부팅 메뉴로 부팅합니다.
boot_ontap menu -
옵션을 선택합니다
6 Update flash from backup config/var 파일 시스템을 node3으로 복구합니다.그러면 모든 플래시 기반 구성이 디스크에 대한 마지막 백업으로 대체됩니다.
를 입력합니다
y를 눌러 계속합니다. -
노드가 정상적으로 부팅되도록 합니다.
노드가 자동으로 재부팅되어 /var 파일 시스템의 새 복사본이 로드됩니다.
노드가 시스템 ID 불일치가 있다는 경고를 보고합니다. 를 입력합니다
y시스템 ID를 무시하려면 -
클러스터와 HA 포트가 node3과 node4 사이에 연결되어 있는지 확인하세요.
node3 및 node4에서 클러스터 및 HA 포트를 표시합니다.
set -privilege advancednetwork port show -
원하는 클러스터 포트를 포함하도록 클러스터 브로드캐스트 도메인 수정:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>ONTAP 9.8부터 새로운 IPspace와 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 클러스터 연결용 기존 물리적 포트에 지정할 수 있습니다. -
원하는 클러스터 포트를 포함하도록 클러스터 IPspace를 수정하고 아직 설정되지 않은 경우 최대 전송 단위를 9000으로 설정합니다.
network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster -
모든 클러스터 네트워크 LIF 표시:
network interface show -role cluster -
두 노드의 모든 클러스터 네트워크 LIF를 계획된 홈 포트로 마이그레이션합니다.
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name> -
클러스터 네트워크 LIF에 대한 홈 포트를 구성합니다.
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name> -
node3에 대한 모든 데이터 LIF를 node3으로 다시 마이그레이션합니다.
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
모든 데이터 네트워크 LIF 표시:
network interface show -role data -
모든 데이터 LIF에 대한 홈 노드와 홈 포트를 구성합니다. LIF가 다운된 경우 관리 상태를 다음으로 설정하세요.
up각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번씩 입력하세요.network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up -
클러스터 관리 LIF 마이그레이션:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
클러스터 관리 LIF의 상태를 표시합니다.
network interface show -role cluster-mgmt -
클러스터의 모든 데이터 애그리게이트 상태 표시:
storage aggregate show -
2노드 클러스터에서 클러스터 고가용성을 활성화합니다.
cluster ha modify -configured true -
node3 및 node4에 대한 스토리지 장애 조치를 활성화하고 확인합니다.
storage failover modify -node <node3> -enabled truestorage failover modify -node <node4> -enabled truestorage failover show -
node3이 소유해야 하는 node4가 소유한 데이터 집계를 마이그레이션합니다.
storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3> -
노드에서 네트워크 LIF 자동 되돌리기 사용:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
스토리지 페일오버 자동 반환 설정:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
클러스터 상태 표시:
cluster show -
페일오버 자격 표시:
storage failover show클러스터 보고서 출력에서 노드가 다른 노드에 속한 집계를 잘못 소유할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 클러스터 양쪽에서 인수 및 반환을 수행합니다. -
