노드 1의 데이터 애그리게이트, epsilon 및 LIF를 노드 4로 마이그레이션합니다
AFF A250 node1을 드라이브 쉘프로 변환하기 전에 node1의 데이터 애그리게이트, epsilon 및 논리 인터페이스(LIF)를 AFF A400 node4로 마이그레이션합니다.
노드 4의 로더 프롬프트에서 노드를 부팅 메뉴로 부팅합니다.
boot_ontap menu -
옵션을 선택합니다
6 Update flash from backup config/var 파일 시스템을 node4로 복구합니다.그러면 모든 플래시 기반 구성이 디스크에 대한 마지막 백업으로 대체됩니다.
를 입력합니다
y를 눌러 계속합니다.노드가 자동으로 재부팅되어 /var 파일 시스템의 새 복사본이 로드됩니다.
노드가 시스템 ID 불일치 경고를 보고합니다. 를 입력합니다
y시스템 ID를 무시하려면 -
클러스터 LIF 마이그레이션:
set -privilege advancednetwork port showAFF A250을 AFF A400으로 업그레이드할 때 시스템 클러스터 포트가 비슷하지 않으면 노드 4의 인터페이스를 클러스터 포트로 일시적으로 변경해야 할 수 있습니다.
network port modify -node node4 -port port_name -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif cluster_LIF -destination-node node4 -destination-port port_name -
클러스터가 쿼럼에 들어올 때까지 기다린 다음 클러스터 노드가 정상인지 확인합니다.
– cluster showHA Pair 및 스토리지 페일오버는 현재 상태에서 비활성 상태로 유지됩니다. -
클러스터 LIF를 노드 4의 임시 25G 클러스터 포트로 이동합니다.
network interface modify -
업그레이드하는 AFF A250 클러스터에서 인터페이스 그룹 및 데이터 VLAN을 사용 중인 경우 이 단계를 수행하십시오. 그렇지 않은 경우 로 이동합니다 8단계.
물리적 네트워크 포트 이름은 AFF A250과 AFF A400 시스템 간에 다릅니다. 따라서 노드 4에서 인터페이스 그룹 및 교체된 VLAN이 잘못 구성되었을 수 있습니다. 잘못 구성된 인터페이스 그룹 및 교체된 VLAN을 확인하고 필요한 경우 수정합니다.
노드 1의 데이터 애그리게이트를 노드 4로 마이그레이션:
storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate_list_name -node node1 -destination node4 -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
클러스터의 모든 데이터 애그리게이트 상태 표시:
storage aggregate show -
epsilon을 node1에서 제거한 후 node4로 이동하여 마이그레이션합니다.
노드 1에서 epsilon 제거:
cluster modify -epsilon false -node node1 -
epsilon을 node4로 이동:
cluster modify -epsilon true -node node4
클러스터 상태 표시:
cluster show -
모든 데이터 네트워크 LIF 표시:
network interface show -role data -
모든 데이터 LIF를 노드 4로 마이그레이션:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 -destination-port port_name -
클러스터에 있는 모든 데이터 LIF의 상태를 표시합니다.
LIF가 하나라도 다운되면 LIF의 관리 상태를 로 설정합니다
up다음 명령을 각 LIF에 대해 한 번 입력합니다.network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up -
클러스터 관리 LIF 마이그레이션:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node4 -destination-port port_name -
클러스터 관리 LIF의 상태를 표시합니다.
network interface show cluster_mgmt -
노드1 중지:
halt -node node1 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
