노드 4의 LIF 및 데이터 애그리게이트를 노드 3으로 마이그레이션
업그레이드를 완료하려면 노드 3을 노드 4에 연결한 다음 노드 4의 데이터 논리 인터페이스(LIF) 및 데이터 애그리게이트를 노드 3으로 마이그레이션합니다.
노드 3의 로더 프롬프트에서 노드를 부팅 메뉴로 부팅합니다.
boot_ontap menu -
옵션을 선택합니다
6 Update flash from backup config/var 파일 시스템을 node3으로 복구합니다.그러면 모든 플래시 기반 구성이 디스크에 대한 마지막 백업으로 대체됩니다.
를 입력합니다
y를 눌러 계속합니다. -
노드가 정상적으로 부팅되도록 합니다.
노드가 자동으로 재부팅되어 /var 파일 시스템의 새 복사본이 로드됩니다.
노드가 시스템 ID 불일치가 있다는 경고를 보고합니다. 를 입력합니다
y시스템 ID를 무시하려면 -
노드 3을 노드 4에 연결합니다.
이중화를 보장하기 위해 NS224 쉘프에 MPHA(Multipath High Availability) 케이블을 연결합니다. 노드 3 100GbE 포트 e0d를 NSM B 포트 e0b에 연결하고 노드 4 100GbE 포트 e0d를 NSM A 포트 e0a에 연결합니다.
노드 사이에 HA 포트 e0a 및 e0b가 연결되어 있는지 확인합니다.
클러스터 포트 e3a 및 e3b가 노드 간에 연결되었는지 확인합니다.
클러스터 LIF 마이그레이션:
set -privilege advancednetwork port show -
원하는 클러스터 포트를 포함하도록 클러스터 브로드캐스트 도메인 수정:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports port_namesnetwork port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports port_namesONTAP 9.8부터 새로운 IPspace와 하나 이상의 브로드캐스트 도메인을 클러스터 연결용 기존 물리적 포트에 지정할 수 있습니다. -
원하는 클러스터 포트를 포함하도록 클러스터 IPspace를 수정하고 아직 설정되지 않은 경우 최대 전송 단위를 9000으로 설정합니다.
network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster -
모든 클러스터 네트워크 LIF 표시:
network interface show -role cluster -
두 노드의 모든 클러스터 네트워크 LIF를 홈 포트로 마이그레이션:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node_name -destination-port port_name -
클러스터 네트워크 LIF의 홈 포트를 확인합니다.
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port port_name -
모든 데이터 LIF를 노드 3으로 마이그레이션:
모든 데이터 네트워크 LIF 표시:
network interface show -role data -
모든 데이터 LIF에 대한 홈 노드 및 홈 포트를 구성합니다. LIF가 하나라도 다운되면 LIF의 관리 상태를 로 설정합니다
up다음 명령을 각 LIF에 대해 한 번 입력합니다.network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node node_name -home-port port_name -status-admin up -
클러스터 관리 LIF 마이그레이션:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node3 -destination-port port_name -
클러스터 관리 LIF의 상태를 표시합니다.
network interface show cluster_mgmt -
클러스터의 모든 데이터 애그리게이트 상태 표시:
storage aggregate show -
HA 쌍, 스토리지 페일오버 및 자동 반환 설정:
cluster ha modify -configured true -
노드 4가 소유한 데이터 애그리게이트를 노드 3으로 마이그레이션:
storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node4 -destination node3 -
노드에서 네트워크 LIF 자동 되돌리기 사용:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
스토리지 페일오버 자동 반환 설정:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
클러스터 상태 표시:
cluster show -
페일오버 자격 표시:
storage failover show클러스터 보고서 출력에서 노드는 다른 노드에 속한 애그리게이트를 잘못 소유할 수 있습니다. 이 경우 클러스터의 양쪽에서 Takeover와 Giveback을 수행하여 정규화합니다. -
