AFF A20, AFF A30 또는 AFF A50 시스템에서 자동 부팅 복구 프로세스 중에 부팅 미디어를 교체합니다
AFF A20, AFF A30 또는 AFF A50 스토리지 시스템의 부팅 미디어에는 필수 펌웨어 및 구성 데이터가 저장됩니다. 교체 과정은 컨트롤러 모듈 제거, 손상된 부팅 미디어 제거, 교체용 부팅 미디어 설치, 그리고 컨트롤러 모듈 재설치로 구성됩니다.
자동 부팅 미디어 복구 프로세스는 ONTAP 9.17.1 이상에서만 지원됩니다. 스토리지 시스템에서 이전 버전의 ONTAP 실행 중인 경우 "수동 부팅 복구 절차" .
이 작업에 대해
필요한 경우 플랫폼 섀시 위치(파란색) LED를 켜서 영향을 받는 플랫폼을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다 system location-led on.
플랫폼 섀시에는 조작자 디스플레이 패널에 1개, 각 컨트롤러에 하나씩 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
명령을 입력하여 이러한 기능을 해제할 수 system location-led off 있습니다. LED가 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우 명령을 입력하여 LED의 상태를 확인할 수 system location-led show 있습니다.
1단계: 컨트롤러를 제거합니다
컨트롤러를 교체하거나 컨트롤러 내의 구성 요소를 교체할 때 섀시에서 컨트롤러를 제거해야 합니다.
스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 제대로 작동하지 않는 경우 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
손상된 컨트롤러에서 NV LED가 꺼져 있는지 확인합니다.
NV LED가 꺼지면 디스테이징이 완료되어 손상된 컨트롤러를 안전하게 제거할 수 있습니다.
NV LED가 깜박이는 경우(녹색) 디스테이징이 진행 중인 것입니다. NV LED가 꺼질 때까지 기다려야 합니다. 그러나 5분 이상 깜박이지 않으면 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원". NV LED는 컨트롤러의 NV 아이콘 옆에 있습니다.
컨트롤러의 NV 아이콘 및 LED |
설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다. |
손상된 컨트롤러의 전원을 분리합니다.
전원 공급 장치(PSU)에는 전원 스위치가 없습니다. 연결을 끊는 경우… 그러면… AC PSU입니다
전원 코드 고정대를 엽니다.
PSU에서 전원 코드를 뽑고 따로 보관해 둡니다.
DC PSU입니다
D-sub DC 전원 코드 커넥터에서 나비 나사 2개를 풉니다.
손상된 컨트롤러에서 모든 케이블을 뽑습니다.
케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
손상된 컨트롤러를 분리합니다.
다음 그림에서는 컨트롤러를 제거할 때 컨트롤러 핸들(컨트롤러의 왼쪽에서)의 작동을 보여 줍니다.
컨트롤러의 양쪽 끝에서 수직 잠금 탭을 바깥쪽으로 밀어 핸들을 분리합니다.
핸들을 사용자 쪽으로 당겨 중앙판에서 컨트롤러를 분리합니다.
핸들을 당기면 핸들이 컨트롤러에서 바깥쪽으로 튀어 나와 저항이 느껴집니다. 계속 잡아당기십시오.
컨트롤러 하단을 지지하면서 컨트롤러를 섀시에서 밀어 꺼낸 다음 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
필요한 경우 손잡이를 똑바로(탭 옆에 있음) 돌려 옆으로 치웁니다.
컨트롤러를 정전기 방지 매트 위에 놓습니다.
손잡이 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 컨트롤러 덮개를 연 다음 덮개를 엽니다.
2단계: 부팅 매체를 교체합니다
부팅 미디어를 교체하려면 컨트롤러 내부에서 부팅 미디어를 찾은 후 특정 단계를 따릅니다.
다음과 같이 부팅 미디어를 제거합니다.
부팅 미디어 위치입니다
파란색 탭을 눌러 부팅 미디어의 오른쪽 끝을 분리합니다.
부트 미디어의 오른쪽 끝을 약간 비스듬히 들어 올려 부트 미디어의 양쪽을 잘 잡습니다.
소켓에서 부팅 미디어의 왼쪽 끝을 살짝 당겨 꺼냅니다.
교체용 부팅 미디어를 설치합니다.
패키지에서 부팅 미디어를 제거합니다.
부팅 미디어의 소켓 끝을 해당 소켓에 밀어 넣습니다.
부팅 미디어의 반대쪽 끝에서 파란색 탭(열림 위치)을 누른 상태에서 부팅 미디어의 해당 끝을 멈출 때까지 부드럽게 누른 다음 탭을 놓아 부팅 미디어를 제자리에 잠급니다.
3단계: 컨트롤러를 다시 설치합니다
컨트롤러를 섀시에 재설치하고 재부팅합니다.
다음 그림은 컨트롤러를 재설치할 때 컨트롤러 핸들(컨트롤러의 왼쪽에서)의 작동을 보여 주며, 나머지 컨트롤러 재설치 단계를 위한 참조로 사용될 수 있습니다.
컨트롤러를 수리하는 동안 컨트롤러 핸들을 똑바로(탭 옆) 돌린 경우 컨트롤러 핸들을 수평 위치로 아래로 돌립니다. |
핸들을 밀어 컨트롤러를 섀시에 반쯤 다시 끼운 다음 지시가 있을 때 컨트롤러가 완전히 장착될 때까지 밉니다. |
핸들을 똑바로 세운 위치로 돌리고 잠금 탭으로 제자리에 고정합니다. |
컨트롤러 덮개를 닫고 나비나사를 시계 방향으로 돌려 조입니다.
컨트롤러를 섀시에 반쯤 삽입합니다.
컨트롤러의 후면을 섀시의 입구에 맞춘 다음 핸들을 사용하여 컨트롤러를 부드럽게 밉니다.
이 절차의 뒷부분에서 지시가 있을 때까지 컨트롤러를 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오. -
케이블을 컨트롤러에 다시 연결합니다. 이때 전원 공급 장치(PSU)에 전원 코드를 꽂지 마십시오.
컨트롤러를 섀시에 완전히 장착하고 부팅하기 시작할 때 나중에 부팅 미디어 교체 절차에서 부팅 순서를 캡처하여 기록하기 위해 콘솔 케이블이 컨트롤러에 연결되어 있는지 확인하십시오. -
컨트롤러를 섀시에 완전히 장착합니다.
컨트롤러가 중앙판과 닿아 완전히 장착될 때까지 핸들을 단단히 누릅니다.
컨트롤러를 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.
섀시에 완전히 장착되면 컨트롤러가 Loader 프롬프트로 부팅됩니다. 이는 파트너 컨트롤러의 성능을 받습니다. -
컨트롤러 핸들을 위로 돌리고 탭으로 제자리에 고정합니다.
전원 코드를 손상된 컨트롤러의 PSU에 다시 연결합니다.
PSU에 전원이 다시 공급되면 상태 LED가 녹색이어야 합니다.
다시 연결하는 경우… 그러면… AC PSU입니다
전원 코드를 PSU에 꽂습니다.
전원 코드 고정대로 전원 코드를 고정합니다.
DC PSU입니다
D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 연결합니다.
나비 나사 2개를 조여 D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 고정합니다.
손상된 부팅 미디어를 물리적으로 교체한 후,"파트너 노드에서 ONTAP 이미지를 복원합니다"
