AFF A20, AFF A30 또는 AFF A50 시스템의 섀시 교체
하드웨어 오류로 인해 AFF A20, AFF A30 또는 AFF A50 스토리지 시스템의 섀시를 교체하세요. 교체 과정에는 컨트롤러 제거, 드라이브 제거, 교체 섀시 설치, 섀시 구성 요소 재설치가 포함됩니다.
이 작업에 대해
필요한 경우 스토리지 시스템 위치 상태 표시등(파란색)을 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다 system location-led on.
스토리지 시스템에는 조작자 디스플레이 패널에 1개, 각 컨트롤러에 하나씩 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
명령을 입력하여 이러한 기능을 해제할 수 system location-led off 있습니다. LED가 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우 명령을 입력하여 LED의 상태를 확인할 수 system location-led show 있습니다.
1단계: 컨트롤러를 제거합니다
컨트롤러를 교체하거나 컨트롤러 내의 구성 요소를 교체할 때 섀시에서 컨트롤러를 제거해야 합니다.
스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 제대로 작동하지 않는 경우 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
손상된 컨트롤러에서 NV LED가 꺼져 있는지 확인합니다.
NV LED가 꺼지면 디스테이징이 완료되어 손상된 컨트롤러를 안전하게 제거할 수 있습니다.
NV LED가 깜박이는 경우(녹색) 디스테이징이 진행 중인 것입니다. NV LED가 꺼질 때까지 기다려야 합니다. 그러나 5분 이상 깜박이지 않으면 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원". NV LED는 컨트롤러의 NV 아이콘 옆에 있습니다.
컨트롤러의 NV 아이콘 및 LED |
설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다. |
손상된 컨트롤러의 전원을 분리합니다.
전원 공급 장치(PSU)에는 전원 스위치가 없습니다. 연결을 끊는 경우… 그러면… AC PSU입니다
전원 코드 고정대를 엽니다.
PSU에서 전원 코드를 뽑고 따로 보관해 둡니다.
DC PSU입니다
D-sub DC 전원 코드 커넥터에서 나비 나사 2개를 풉니다.
손상된 컨트롤러에서 모든 케이블을 뽑습니다.
케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
손상된 컨트롤러를 분리합니다.
다음 그림에서는 컨트롤러를 제거할 때 컨트롤러 핸들(컨트롤러의 왼쪽에서)의 작동을 보여 줍니다.
컨트롤러의 양쪽 끝에서 수직 잠금 탭을 바깥쪽으로 밀어 핸들을 분리합니다.
핸들을 사용자 쪽으로 당겨 중앙판에서 컨트롤러를 분리합니다.
핸들을 당기면 핸들이 컨트롤러에서 바깥쪽으로 튀어 나와 저항이 느껴집니다. 계속 잡아당기십시오.
컨트롤러 하단을 지지하면서 컨트롤러를 섀시에서 밀어 꺼낸 다음 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
필요한 경우 손잡이를 똑바로(탭 옆에 있음) 돌려 옆으로 치웁니다.
섀시의 다른 컨트롤러에 대해 이 단계를 반복합니다.
2단계: 손상된 섀시에서 드라이브를 분리합니다
손상된 섀시에서 모든 드라이브와 드라이브 보호물을 분리하여 나중에 교체 섀시에 설치할 수 있도록 해야 합니다.
기억 장치 시스템 전면에서 베젤을 조심스럽게 분리합니다.
드라이브 및 드라이브 보호물을 분리합니다.
교체 섀시의 동일한 드라이브 베이에 설치해야 하므로 각 드라이브 및 드라이브 보호물이 제거되었던 드라이브 베이를 추적하십시오.
드라이브 면의 분리 버튼을 눌러 캠 핸들을 엽니다.
캠 핸들을 아래로 돌려 드라이브를 중앙판에서 분리합니다.
다른 손으로 드라이브를 지지하고 캠 핸들을 사용하여 드라이브 베이에서 드라이브를 밀어 꺼냅니다.
드라이브를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.
드라이브는 깨지기 쉬우므로 취급을 최소화하여 손상을 방지하십시오. -
드라이브를 정전기가 없는 카트 또는 테이블에 놓습니다.
2단계: 장비 랙 또는 시스템 캐비닛 내에서 섀시를 교체합니다
장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 손상된 섀시를 분리하고, 교체 섀시를 설치하고, 드라이브, 드라이브 보호물을 설치한 다음 베젤을 설치합니다.
손상된 섀시 장착 지점에서 나사를 분리합니다.
이 절차의 뒷부분에서 사용할 수 있도록 나사를 한쪽에 둡니다.
기억 장치 시스템이 NetApp 시스템 캐비닛에 들어 있는 경우, 섀시를 분리하기 전에 섀시 후면에서 나사를 추가로 분리해야 합니다. -
두 사람 또는 전원 리프트를 사용하여 손상된 섀시를 레일에서 밀어서 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 분리한 다음 한쪽에 둡니다.
교체용 섀시를 레일에 밀어 넣어 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치합니다.
손상된 섀시에서 분리한 나사를 사용하여 교체용 섀시의 전면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
4단계: 컨트롤러와 드라이브 설치
교체 섀시에 컨트롤러와 드라이브를 설치하고 컨트롤러를 재부팅합니다.
다음 그림에서는 컨트롤러 설치 시 컨트롤러 핸들(컨트롤러의 왼쪽에서)의 작동을 보여 주며, 컨트롤러 설치 단계의 나머지 부분에 대한 참조로 사용될 수 있습니다.
컨트롤러 핸들을 똑바로(탭 옆에 있음) 돌린 경우 수평 위치까지 아래로 돌립니다. |
핸들을 눌러 컨트롤러를 섀시에 다시 끼우고 컨트롤러가 완전히 장착될 때까지 밉니다. |
핸들을 똑바로 세운 위치로 돌리고 잠금 탭으로 제자리에 고정합니다. |
다음 컨트롤러 중 하나를 섀시에 삽입합니다.
컨트롤러 후면을 섀시의 입구에 맞춥니다.
컨트롤러가 미드플레인과 만나서 섀시에 완전히 장착될 때까지 핸들을 단단히 누릅니다.
컨트롤러를 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다. -
컨트롤러 핸들을 위로 돌리고 탭으로 제자리에 고정합니다.
전원 코드를 제외하고 필요한 경우 컨트롤러를 재연결합니다.
이 단계를 반복하여 섀시에 두 번째 컨트롤러를 설치합니다.
손상된 섀시에서 분리한 드라이브 및 드라이브 보호물을 교체용 섀시에 설치합니다.
드라이브 및 드라이브 보호물은 교체 섀시의 동일한 드라이브 베이에 설치해야 합니다. -
캠 핸들이 열린 위치에 있는 상태에서 양손으로 드라이브를 삽입합니다.
드라이브가 멈출 때까지 부드럽게 누릅니다.
드라이브가 중앙판에 완전히 장착되고 핸들이 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다.
캠 핸들이 드라이브 면과 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다.
나머지 드라이브에 대해서도 이 과정을 반복합니다.
베젤을 설치합니다.
전원 코드를 컨트롤러의 전원 공급 장치(PSU)에 다시 연결합니다.
PSU에 전원이 다시 공급되면 상태 LED는 녹색이어야 합니다.
전원이 복원되는 즉시 컨트롤러가 부팅되기 시작합니다. 다시 연결하는 경우… 그러면… AC PSU입니다
전원 코드를 PSU에 꽂습니다.
전원 코드 고정대로 전원 코드를 고정합니다.
DC PSU입니다
D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 연결합니다.
나비 나사 2개를 조여 D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 고정합니다.
컨트롤러가 Loader 프롬프트로 부팅되면 컨트롤러를 재부팅합니다.
boot_ontap -
AutoSupport를 다시 켭니다.
손상된 섀시를 교체하고 구성 요소를 다시 설치한 후에는 다음을 수행해야 "섀시 교체를 완료합니다"합니다.
