AFF A20, AFF A30 또는 AFF A50 시스템에서 드라이브 핫스왑
기여자 netapp-jsnyder netapp-lisa
AFF A20, AFF A30 또는 AFF A50 스토리지 시스템에서 드라이브 고장이나 업그레이드가 필요한 경우 드라이브를 핫스왑합니다. 교체 과정은 고장난 드라이브를 식별하고 안전하게 제거한 후 새 드라이브를 설치하여 지속적인 데이터 액세스 및 시스템 성능을 보장하는 것입니다.
I/O가 진행 중인 동안 장애가 발생한 SSD 드라이브를 중단 없이 교체할 수 있습니다.
시작하기 전에
  • 설치할 드라이브는 스토리지 시스템에서 지원해야 합니다.
  • SED(자체 암호화 드라이브) 인증이 활성화된 경우 ONTAP 설명서의 SED 교체 지침을 사용해야 합니다.
    ONTAP 설명서의 지침은 SED를 교체하기 전과 후에 수행해야 하는 추가 단계를 설명합니다.
  • 스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
  • 분리하려는 드라이브가 실패했는지 확인합니다.
    'storage disk show-Broken' 명령을 실행하여 드라이브 실패를 확인할 수 있습니다. 오류가 발생한 드라이브가 실패한 드라이브 목록에 나타납니다. 그렇지 않으면 기다린 다음 명령을 다시 실행해야 합니다.
    참고 드라이브 유형 및 용량에 따라 장애가 발생한 드라이브 목록에 드라이브가 표시되는 데 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
이 작업에 대해
  • 장애가 발생한 드라이브를 교체할 때 드라이브를 분리하고 교체 드라이브를 삽입하면 스토리지 시스템에서 드라이브가 제거되었음을 인식할 수 있도록 70초 정도 기다려야 합니다.
  • 가장 좋은 방법은 드라이브를 핫 스와핑하기 전에 DQP(Disk Qualification Package)의 현재 버전을 설치하는 것입니다.
    현재 버전의 DQP를 설치하면 시스템이 새로 인증된 드라이브를 인식하고 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 드라이브가 인식되지 않으므로 최신 드라이브 정보가 없는 경우 및 드라이브 파티셔닝 예방에 대한 시스템 이벤트 메시지가 표시되지 않습니다. 또한 DQP는 최신 버전이 아닌 드라이브 펌웨어에 대해서도 알려줍니다.
  • 모범 사례는 FRU 구성 요소를 교체하기 전에 시스템에 최신 버전의 NVMe 쉘프 모듈(NSM) 펌웨어와 드라이브 펌웨어를 사용하는 것입니다.
    참고
    펌웨어를 쉘프와 해당 구성요소를 지원하지 않는 버전으로 되돌리지 마십시오.
  • 최신 버전이 아닌 펌웨어 버전이 있는 새 드라이브에서 드라이브 펌웨어가 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.
    참고 드라이브 펌웨어 검사는 2분마다 수행됩니다.
  • 필요한 경우 스토리지 시스템 위치 상태 표시등(파란색)을 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다 system location-led on.
    스토리지 시스템에는 조작자 디스플레이 패널에 1개, 각 컨트롤러에 하나씩 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
    명령을 입력하여 이러한 기능을 해제할 수 system location-led off 있습니다. LED가 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우 명령을 입력하여 LED의 상태를 확인할 수 system location-led show 있습니다.
단계
  1. 교체 드라이브에 대해 드라이브 소유권을 수동으로 할당하려면 자동 드라이브 할당을 비활성화해야 합니다.
    참고 드라이브 소유권을 수동으로 할당한 다음 이 절차의 뒷부분에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.
    1. 자동 드라이브 할당이 설정되었는지 확인합니다.
      storage disk option show
      두 컨트롤러 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.
      자동 드라이브 할당이 활성화된 경우 출력이 Auto Assign 각 컨트롤러에 대해 열에 표시됩니다 on.
    2. 자동 드라이브 할당이 활성화된 경우 비활성화합니다.
      storage disk option modify -node node_name -autoassign off
    두 컨트롤러 모두에서 자동 드라이브 할당을 해제해야 합니다.
  2. 적절하게 접지합니다.
  3. 기억 장치 시스템 전면에서 베젤을 분리하십시오.
  4. 장애가 발생한 드라이브를 물리적으로 식별합니다.
    드라이브에 오류가 발생하면 시스템 콘솔에 오류가 발생한 드라이브를 나타내는 경고 메시지가 기록됩니다. 또한 드라이브 쉘프 운영자 디스플레이 패널의 주의(황색) LED와 고장난 드라이브가 켜집니다.
    참고 장애가 발생한 드라이브의 작동(녹색) LED는 켜져(계속 켜짐) 있으며, 이는 드라이브에 전원이 들어오지만 깜박이지 않아야 함을 나타냅니다. 이는 I/O 작동을 나타냅니다. 장애가 발생한 드라이브에 입출력 작업이 없습니다.
  5. 장애가 발생한 드라이브를 분리합니다.
    NVMe 드라이브를 제거합니다
    설명선 번호 1
    드라이브 면의 분리 버튼을 눌러 캠 핸들을 엽니다.
    설명선 번호 2
    캠 핸들을 아래로 돌려 드라이브를 중앙판에서 분리합니다.
    설명선 번호 3
    다른 손으로 드라이브를 지지하고 캠 핸들을 사용하여 드라이브 베이에서 드라이브를 밀어 꺼냅니다.
    드라이브를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.
    참고 드라이브는 깨지기 쉬우므로 취급을 최소화하여 손상을 방지하십시오.
  6. 교체 드라이브를 끼우기 전에 최소 70초 정도 기다리십시오.
  7. 교체 드라이브를 삽입합니다.
    1. 캠 핸들이 열린 위치에 있는 상태에서 양손으로 드라이브를 삽입합니다.
    2. 드라이브가 멈출 때까지 부드럽게 누릅니다.
    3. 드라이브가 중앙판에 완전히 장착되고 핸들이 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다.
      캠 핸들이 드라이브 면과 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다.
  8. 드라이브의 작동(녹색) LED가 켜져 있는지 확인합니다.
    드라이브의 작동 LED가 고정되어 있으면 드라이브에 전원이 공급되고 있는 것입니다. 드라이브 작동 LED가 깜박이면 드라이브에 전원이 공급되고 I/O가 진행 중임을 의미합니다. 드라이브 펌웨어가 자동으로 업데이트되면 LED가 깜박입니다.
  9. 다른 드라이브를 교체하는 경우 이전 단계를 반복하세요.
  10. 기억 장치 시스템 앞면에 베젤을 재설치합니다.
  11. 이 절차의 앞부분에서 자동 드라이브 할당을 비활성화한 경우 드라이브 소유권을 수동으로 할당한 다음 필요한 경우 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.
    1. 소유하지 않은 모든 드라이브 표시:
      storage disk show -container-type unassigned
    2. 각 드라이브 할당:
      storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
      와일드카드 문자를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 드라이브를 할당할 수 있습니다.
    3. 필요한 경우 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.
      storage disk option modify -node node_name -autoassign on
    두 컨트롤러 모두에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화해야 합니다.
  12. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.
    기술 지원팀에 문의하세요. "NetApp 지원"RMA 번호나 교체 절차에 대한 추가 도움이 필요한 경우 888-463-8277(북미), 00-800-44-638277(유럽) 또는 +800-800-80-800(아시아/태평양)으로 전화하십시오.//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
