AFF A220 시스템의 부팅 미디어에서 암호화 지원 여부를 확인하십시오.
기여자 netapp-jsnyder
저장 시스템의 데이터 보안을 보장하려면 부팅 미디어에서 암호화 키 지원 여부와 상태를 확인해야 합니다. 사용 중인 ONTAP 버전이 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 지원하는지 확인하고, 컨트롤러를 종료하기 전에 키 관리자가 활성화되어 있는지 확인하십시오. AFF A220 시스템은 수동 부팅 미디어 복구 절차만 지원합니다. 자동 부팅 미디어 복구는 지원되지 않습니다.
1단계: NVE 지원을 확인하고 올바른 ONTAP 이미지를 다운로드하세요.
부팅 미디어 교체를 위해 올바른 ONTAP 이미지를 다운로드할 수 있도록 ONTAP 버전이 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 지원하는지 확인하세요.
단계
  1. ONTAP 버전이 암호화를 지원하는지 확인하세요.
    version -v
    출력에 포함된 1Ono-DARE 경우 NVE는 사용 중인 클러스터 버전에서 지원되지 않습니다.
  2. NVE 지원에 따라 적절한 ONTAP 이미지를 다운로드하세요.
    • NVE가 지원되는 경우: NetApp Volume Encryption을 사용하여 ONTAP 이미지를 다운로드합니다.
    • NVE가 지원되지 않는 경우: NetApp 볼륨 암호화 없이 ONTAP 이미지를 다운로드하세요.
      참고 NetApp 지원 사이트에서 ONTAP 이미지를 HTTP 또는 FTP 서버나 로컬 폴더로 다운로드합니다. 부팅 미디어 교체 절차 동안 이 이미지 파일이 필요합니다.
2단계: 키 관리자 상태 확인 및 구성 백업
손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 키 관리자 구성을 확인하고 필요한 정보를 백업하세요.
단계
  1. 시스템에서 활성화된 키 관리자를 확인합니다.
    ONTAP 버전입니다 이 명령을 실행합니다
    ONTAP 9.14.1 이상
    security key-manager keystore show
    • EKM을 사용하면 EKM 이 명령 출력에 표시됩니다.
    • OKM을 사용하면 OKM 이 명령 출력에 표시됩니다.
    • 키 관리자가 설정되어 있지 않으면 No key manager keystores configured 명령 출력에 이 표시됩니다.
    ONTAP 9.13.1 이하
    security key-manager show-key-store
    • EKM을 사용하면 external 이 명령 출력에 표시됩니다.
    • OKM을 사용하면 onboard 이 명령 출력에 표시됩니다.
    • 키 관리자가 설정되어 있지 않으면 No key managers configured 명령 출력에 이 표시됩니다.
  2. 시스템에 키 관리자가 구성되어 있는지 여부에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
    키 관리자가 구성되지 않은 경우:
    손상된 컨트롤러를 안전하게 종료하고 종료 절차를 진행할 수 있습니다.
    키 관리자가 구성된 경우(EKM 또는 OKM):
    1. 키 관리자에서 인증 키 상태를 표시하려면 다음 쿼리 명령을 입력하세요.
      security key-manager key query
    2. 출력을 검토하고 값을 확인하세요. Restored 열. 이 열은 키 관리자(EKM 또는 OKM)의 인증 키가 성공적으로 복원되었는지 여부를 나타냅니다.
  3. 귀하의 주요 관리자 유형에 따라 적절한 절차를 완료하세요.
    외부 키 관리자(EKM)
    다음 단계를 값에 따라 완료하세요. Restored 열.
    모든 키가 표시되는 경우 true 복원된 열에서:
    • 키가 다른 값을 표시하는 경우 true 복원된 열에서:*
      1. 클러스터의 모든 노드에 외부 키 관리 인증 키를 복원합니다.
        security key-manager external restore
        명령이 실패하면 NetApp 지원팀에 문의하세요.
      2. 모든 인증 키가 복원되었는지 확인하세요.
      확인해주세요 Restored 열 표시 true 모든 인증 키에 대해.
      1. 모든 키가 복구되면 손상된 컨트롤러를 안전하게 종료하고 종료 절차를 진행할 수 있습니다.
    온보드 키 관리자(OKM)
    1. OKM 정보를 백업하세요.
      1. 고급 권한 모드로 전환:
        set -priv advanced
      입력하다 y 계속하라는 메시지가 표시되면.
      1. 키 관리 백업 정보를 표시합니다.
        security key-manager onboard show-backup
      2. 백업 정보를 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다.
        교체 절차 중에 OKM을 수동으로 복구해야 하는 경우 이 백업 정보가 필요합니다.
      3. 관리자 모드로 돌아가기:
        set -priv admin
    2. 손상된 컨트롤러를 안전하게 종료하고 종료 절차를 진행할 수 있습니다.
    3. 온보드 키 관리자를 동기화합니다.
      security key-manager onboard sync
      메시지가 표시되면 32자리 영숫자로 구성된 온보드 키 관리 암호를 입력하세요.
      참고 이는 Onboard Key Manager를 처음 구성할 때 생성한 클러스터 전체 암호문구입니다. 이 암호가 없으면 NetApp 지원팀에 문의하세요.
    4. 모든 인증 키가 복원되었는지 확인하세요.
      확인해주세요 Restored 열 표시 true 모든 인증 키 및 Key Manager 유형이 표시됩니다 onboard .
    5. OKM 정보를 백업하세요.
      1. 고급 권한 모드로 전환:
        set -priv advanced
      3. 관리자 모드로 돌아가기:
        set -priv admin
    6. 손상된 컨트롤러를 안전하게 종료하고 종료 절차를 진행할 수 있습니다.
