AFF A220 시스템에서 전원 공급 장치 핫스왑
AFF A220 시스템에서 전원 공급 장치를 핫스왑하려면 고장난 장치의 전원을 끄고 연결을 해제한 후 제거하고, 교체품을 설치하고 다시 연결하십시오.
전원 공급 장치 교체에는 이전 전원 공급 장치를 끄고, 분리하고, 분리하고, 교체 전원 공급 장치를 설치, 연결 및 켜는 작업이 포함됩니다.
시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
전원 공급 장치는 중복성이 뛰어나고 핫스왑이 가능합니다. PSU를 교체하기 위해 컨트롤러를 끌 필요는 없습니다.
이 절차는 한 번에 하나의 전원 공급 장치를 교체하기 위한 것입니다.
냉각은 전원 공급 장치와 통합되어 있으므로 공기 흐름이 원활하여 과열을 방지하기 위해 전원 공급 장치를 분리한 후 2분 이내에 교체해야 합니다. 섀시 2개의 HA 노드에 대한 공유 냉각 구성을 제공하므로 2분 넘게 지연되면 섀시의 모든 컨트롤러 모듈이 종료됩니다. 두 컨트롤러 모듈이 모두 종료된 경우 두 전원 공급 장치가 모두 삽입되어 있는지 확인하고 30초 동안 두 전원을 모두 끈 다음 다시 켭니다. -
전원 공급 장치는 자동으로 범위가 조정됩니다.
콘솔 오류 메시지 또는 전원 공급 장치의 LED를 통해 교체할 전원 공급 장치를 식별합니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
전원 공급 장치를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
전원 공급 장치의 전원 스위치를 끕니다.
전원 케이블 고정 장치를 연 다음 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 뽑습니다.
전원에서 전원 케이블을 뽑습니다.
전원 공급 장치 캠 핸들의 래치를 누른 다음 캠 핸들을 열어 중간 평면에서 전원 공급 장치를 완전히 분리합니다.
캠 핸들을 사용하여 전원 공급 장치를 시스템 밖으로 밀어냅니다.
전원 공급 장치를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오. -
새 전원 공급 장치의 전원 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 확인합니다.
양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 시스템 섀시의 입구에 맞춘 다음 캠 핸들을 사용하여 전원 공급 장치를 섀시에 부드럽게 밀어 넣습니다.
전원 공급 장치는 키 입력 방식이며 한 방향으로만 설치할 수 있습니다.
전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다. -
래치가 잠금 위치에 딸깍 소리를 내며 전원 공급 장치가 완전히 장착되도록 캠 핸들을 닫습니다.
전원 공급 장치 케이블을 다시 연결합니다.
전원 케이블을 전원 공급 장치와 전원에 다시 연결합니다.
전원 케이블 리테이너를 사용하여 전원 공급 장치에 전원 케이블을 고정합니다.
전원 공급 장치로 전원이 복구되면 상태 LED가 녹색이어야 합니다.
새 전원 공급 장치의 전원을 켠 다음 전원 공급 장치 작동 LED의 작동을 확인합니다.
전원 공급 장치가 온라인 상태가 되면 전원 공급 장치 LED가 켜집니다.
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
