AFF A300 시스템의 섀시 교체를 완료합니다
기여자 netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun netapp-ivanad dougthomp
AFF A300 시스템의 섀시 교체를 완료하려면 섀시의 HA 상태를 확인하고, 필요한 경우 애그리게이트를 다시 전환하고, 고장난 구성 요소를 NetApp에 반환합니다.
1단계: 섀시의 HA 상태를 확인하고 설정합니다
섀시의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성에 맞게 상태를 업데이트해야 합니다.
  1. 유지보수 모드의 컨트롤러 모듈 중 하나에서 로컬 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 "ha-config show"로 표시합니다
    HA 상태는 모든 구성 요소에 대해 동일해야 합니다.
  2. 섀시에 대해 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않는 경우:
    1. 섀시의 HA 상태를 "ha-config modify chassis_HA-state_"로 설정합니다
      HA 상태의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.
      • 하
      • mcc
      • mcc-2n
      • 'mcip'입니다
      • 비하
    2. 설정이 변경되었는지 확인합니다. ha-config show
  3. 아직 다시 하지 않았다면 나머지 시스템을 다시 정하십시오.
  4. 다음 단계는 시스템 구성에 따라 다릅니다.
    시스템이 다음 상태인 경우: 그러면…​
    독립형 구성
    1. 유지보수 모드를 종료합니다
    2. 로 이동합니다 3단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환.
    두 번째 컨트롤러 모듈과 HA 쌍
    유지보수 모드 종료: 정지하십시오. 로더 프롬프트가 나타납니다.
2단계: 2노드 MetroCluster 구성에서 애그리게이트를 다시 전환합니다
이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.
단계
  1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
  3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
  4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.
  5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'
    클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.
  6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
