AFF A300 시스템의 섀시 교체
AFF A300 시스템의 섀시를 교체하려면 고장난 섀시에서 교체 섀시로 전원 공급 장치, 팬 및 컨트롤러 모듈을 이동합니다.
1단계: 전원 공급 장치를 이동합니다
섀시를 교체할 때 전원 공급 장치를 빼내기 위해서는 이전 섀시에서 전원 공급 장치를 끄고, 분리하고, 분리한 후 교체 섀시에 설치하고 연결해야 합니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
전원 공급 장치를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
전원 공급 장치의 전원 스위치를 끕니다.
전원 케이블 고정 장치를 연 다음 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 뽑습니다.
전원에서 전원 케이블을 뽑습니다.
전원 공급 장치 캠 핸들의 분리 래치를 누른 다음 캠 핸들을 완전히 열린 위치로 내려 중앙면에서 전원 공급 장치를 분리합니다.
전원 공급 장치
캠 핸들 해제 래치
전원 및 장애 표시등
캠 핸들
전원 케이블 잠금 메커니즘
캠 핸들을 사용하여 전원 공급 장치를 시스템 밖으로 밀어냅니다.
전원 공급 장치를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오. -
나머지 전원 공급 장치에 대해 위의 단계를 반복합니다.
양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 시스템 섀시의 입구에 맞춘 다음 캠 핸들을 사용하여 전원 공급 장치를 섀시에 부드럽게 밀어 넣습니다.
전원 공급 장치는 키 입력 방식이며 한 방향으로만 설치할 수 있습니다.
전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다. -
전원 공급 장치 캠 핸들을 단단히 눌러 섀시에 완전히 고정한 다음 캠 핸들을 닫힘 위치로 밀어 캠 핸들 해제 래치가 잠금 위치에 딸깍 소리를 내면서 고정되도록 합니다.
전원 케이블을 다시 연결하고 전원 케이블 잠금 장치를 사용하여 전원 공급 장치에 고정합니다.
전원 공급 장치에는 전원 케이블만 연결하십시오. 이때 전원 케이블을 전원에 연결하지 마십시오.
2단계: 팬을 이동합니다
섀시를 교체할 때 팬 모듈을 꺼내면 특정 작업 시퀀스가 수행됩니다.
베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
팬 모듈 캠 핸들의 분리 래치를 아래로 누른 다음 캠 핸들을 아래로 당깁니다.
팬 모듈은 섀시에서 약간 떨어진 곳으로 이동합니다.
캠 핸들
팬 모듈
캠 핸들 해제 래치
팬 모듈 주의 LED
팬 모듈을 섀시에서 똑바로 당겨 빼내고, 다른 손으로 팬 모듈을 지지하여 섀시에서 흔들리지 않도록 하십시오.
팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 섀시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오. -
팬 모듈을 따로 보관해 둡니다.
나머지 팬 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.
팬 모듈을 입구에 맞춘 다음 섀시에 밀어 넣어 교체 섀시에 넣습니다.
팬 모듈 캠 손잡이를 단단히 눌러 섀시에 완전히 장착합니다.
팬 모듈이 완전히 장착되면 캠 핸들이 약간 올라갑니다.
캠 핸들을 닫힘 위치까지 돌려 캠 핸들 해제 래치가 딸깍 소리를 내며 잠금 위치에 있는지 확인합니다.
팬이 장착되고 작동 속도로 회전된 후에는 팬 LED가 녹색이어야 합니다.
나머지 팬 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.
베젤을 볼 스터드에 맞춘 다음 베젤을 볼 스터드에 부드럽게 밀어 넣습니다.
3단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
섀시를 교체하려면 이전 섀시에서 컨트롤러 모듈 또는 모듈을 분리해야 합니다.
케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.
케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
컨트롤러 모듈의 왼쪽과 오른쪽에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
컨트롤러 모듈의 캠 핸들에 있는 손잡이 나사를 풉니다.
나비 나사
캠 핸들
캠 핸들을 아래로 당기고 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.
컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.
컨트롤러 모듈을 안전한 곳에 두고 섀시에 다른 컨트롤러 모듈이 있는 경우 이 단계를 반복합니다.
4단계: 장비 랙 또는 시스템 캐비닛 내에서 섀시를 교체합니다
교체 섀시를 설치하려면 먼저 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 기존 섀시를 분리해야 합니다.
섀시 장착 지점에서 나사를 분리합니다.
시스템이 시스템 캐비닛에 있는 경우 리어 타이 다운 브래킷을 분리해야 할 수 있습니다. -
2-3명이 작업할 경우, 이전 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에서 밀어 낸 다음 따로 보관해 둡니다.
2-3명의 직원을 사용하여 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에 부착하여 교체 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치합니다.
섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 완전히 밀어 넣습니다.
이전 섀시에서 분리한 나사를 사용하여 섀시의 전면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
아직 설치하지 않은 경우 베젤을 설치합니다.
5단계: 컨트롤러를 설치합니다
컨트롤러 모듈 및 기타 구성 요소를 새 섀시에 설치한 후 시스템을 부팅해야 합니다.
동일한 섀시에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 HA 쌍의 경우, 컨트롤러 모듈을 설치하는 순서는 섀시에 완전히 장착되자마자 재부팅을 시도하기 때문에 특히 중요합니다.
컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오. -
콘솔을 컨트롤러 모듈에 다시 연결하고 관리 포트를 다시 연결합니다.
새 섀시에 설치할 두 번째 컨트롤러가 있는 경우 위의 단계를 반복합니다.
컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.
시스템이 다음 상태인 경우: 그런 다음 다음 다음 단계를 수행하십시오. HA 쌍
캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈이 중앙판과 완전히 맞닿고 완전히 장착될 때까지 단단히 누른 다음 캠 핸들을 잠금 위치로 닫습니다. 컨트롤러 모듈 후면의 캠 핸들에 있는 나비 나사를 조입니다.
커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. -
아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
케이블을 후크와 루프 스트랩으로 케이블 관리 장치에 연결합니다.
새 섀시의 두 번째 컨트롤러 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.
독립형 구성
블랭킹 패널을 다시 설치한 후 다음 단계로 이동하십시오.
전원 공급 장치를 다른 전원에 연결한 다음 전원을 켭니다.
각 컨트롤러를 유지보수 모드로 부팅합니다.
각 컨트롤러가 부팅을 시작할 때 'Press Ctrl-C for Boot Menu' 메시지가 나타나면 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.
메시지가 표시되지 않고 컨트롤러 모듈이 ONTAP로 부팅된 경우 'halt'를 입력한 다음 로더 프롬프트에서 boot_ontap를 입력하고 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 이 단계를 반복합니다. -
부팅 메뉴에서 유지 관리 모드 옵션을 선택합니다.
