AFF A320 시스템에서 복구 이미지를 부팅합니다.
기여자 netapp-jsnyder dougthomp
USB 드라이브에서 ONTAP 이미지를 부팅하고 파일 시스템을 복원한 다음 환경 변수를 확인해야 합니다. AFF A320 시스템은 수동 부팅 미디어 복구 절차만 지원합니다. 자동 부팅 미디어 복구는 지원되지 않습니다.
  1. LOADER 프롬프트에서 USB 플래시 드라이브에서 복구 이미지를 부팅하십시오: "boot_recovery"
    이미지는 USB 플래시 드라이브에서 다운로드됩니다.
  2. 메시지가 표시되면 이미지 이름을 입력하거나 화면의 괄호 안에 표시된 기본 이미지를 그대로 사용합니다.
  3. var 파일 시스템을 복구합니다.
    시스템에 다음 기능이 있는 경우: 그러면…​
    네트워크 연결
    1. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.
    2. 정상 노드를 고급 권한 수준 'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
    3. 복구 백업 명령 'system node restore-backup-node local-target-address impaired_node_ip_address'를 실행합니다
    4. 노드를 admin 레벨 'Set-Privilege admin'으로 되돌립니다
    5. 복원된 구성을 사용할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.
    6. 노드를 재부팅하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.
    네트워크 연결이 없습니다
    1. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 "n"을 누릅니다.
    2. 시스템에서 메시지가 표시되면 시스템을 재부팅합니다.
    3. 표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다.
      업데이트를 계속하라는 메시지가 나타나면 '* y*'를 누르십시오.
    네트워크 연결이 없고 MetroCluster IP 구성에 있습니다
    3. iSCSI 스토리지 연결이 연결될 때까지 기다립니다.
      다음 메시지가 표시되면 계속 진행할 수 있습니다.
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. 표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다.
  4. 환경 변수가 예상대로 설정되었는지 확인합니다.
    1. 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.
    2. printenv 명령으로 환경 변수 설정을 확인한다.
    3. 환경 변수가 예상대로 설정되어 있지 않으면 'etenv_env_enEnvironment_variable_name__changed_value_' 명령으로 변경하십시오.
    4. 'avenv' 명령을 사용하여 변경 내용을 저장합니다.
  5. 다음 항목은 시스템 구성에 따라 다릅니다.
  6. LOADER 프롬프트에서 'boot_ontap' 명령을 입력합니다.
    표시되는 내용…​ 그러면…​
    로그인 프롬프트
    다음 단계로 이동합니다.
    반환 대기 중…​
    1. 파트너 노드에 로그인합니다.
    2. 'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.
  7. 콘솔 케이블을 파트너 노드에 연결합니다.
  8. 'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 노드를 다시 지정합니다
  9. 클러스터 프롬프트에서 net int-is-home false 명령을 사용하여 논리 인터페이스를 확인합니다.
    "false"로 표시된 인터페이스가 있는 경우 "net int revert" 명령을 사용하여 해당 인터페이스를 홈 포트로 되돌립니다.
  10. 콘솔 케이블을 복구된 노드로 옮기고 rsion -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인합니다.
  11. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.
