섀시 교체를 위해 AFF A320 컨트롤러를 종료합니다
섀시를 교체하기 위해 AFF A320 컨트롤러를 종료합니다.
이 절차는 2개 노드 구성이 있는 시스템을 위한 것입니다. 클러스터를 서비스할 때 정상 종료에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "스토리지 시스템을 정상적으로 종료하고 전원을 켭니다. 해결 가이드 - NetApp 기술 자료".
필요한 사용 권한과 자격 증명이 있는지 확인합니다.
ONTAP에 대한 로컬 관리자 자격 증명입니다.
각 컨트롤러에 대한 BMC 접근성.
교체에 필요한 도구와 장비가 있는지 확인합니다.
SSH를 통해 클러스터에 로그인하거나 로컬 콘솔 케이블과 랩톱/콘솔을 사용하여 클러스터의 노드에서 로그인합니다.
모든 클라이언트/호스트에서 NetApp 시스템의 데이터에 액세스하지 못하도록 합니다.
외부 백업 작업을 일시 중지합니다.
AutoSupport가 활성화된 경우 케이스 생성을 억제하고 시스템이 오프라인이 될 것으로 예상되는 기간을 표시합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis" -
모든 클러스터 노드의 SP/BMC 주소 식별:
system service-processor show -node * -fields address -
클러스터 쉘을 종료합니다.
exit -
이전 단계에서 확인한 IP 주소를 사용하여 각 컨트롤러의 SP/BMC에 로그인하십시오.
SSH를 통해 BMC에서 로그인하는 경우 SP/BMC 주소(예:
ssh admin@<SP/BMC_address>)를 사용하여 연결한 다음system console명령을 입력하고 인증하십시오. -
컨트롤러에 직접 연결된 로컬 콘솔이나 랩톱을 사용하는 경우 동일한 클러스터 관리자 자격 증명을 사용하여 로그인하십시오.
손상된 섀시에 있는 2개의 노드를 중지합니다.
system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover trueStrictSync 모드에서 운영되는 SnapMirror 동기식 클러스터를 사용하는 클러스터의 경우: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true -
다음이 표시되면 클러스터의 각 컨트롤러에 대해 * y * 를 입력합니다.
Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}: -
각 컨트롤러가 멈출 때까지 기다린 후 LOADER 프롬프트가 표시됩니다.
