AFF A400 시스템의 섀시 교체
하드웨어 장애로 인해 필요한 경우 AFF A400 시스템의 섀시를 교체하십시오. 교체 과정에는 팬, 드라이브 및 컨트롤러 모듈을 손상된 섀시에서 교체 섀시로 이동하는 작업이 포함됩니다.
손상된 섀시에서 새 섀시로 팬, 하드 드라이브 및 컨트롤러 모듈을 이동하고 손상된 섀시를 손상된 섀시와 동일한 모델의 새 섀시로 바꿉니다.
1단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
섀시를 교체하려면 이전 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.
케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
컨트롤러 모듈의 왼쪽과 오른쪽에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.
컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.
컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.
컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.
컨트롤러 모듈을 안전한 곳에 두고 섀시의 다른 컨트롤러 모듈에 대해서도 이 단계를 반복합니다.
2단계: 팬을 이동합니다
섀시를 교체할 때 팬 모듈을 교체 섀시로 이동하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.
베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
팬 모듈 캠 핸들의 분리 래치를 아래로 누른 다음 캠 핸들을 아래쪽으로 돌립니다.
팬 모듈은 섀시에서 약간 떨어진 곳으로 이동합니다.
팬 모듈을 섀시에서 똑바로 당겨 빼내고, 다른 손으로 팬 모듈을 지지하여 섀시에서 흔들리지 않도록 하십시오.
팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 섀시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오. -
팬 모듈을 따로 보관해 둡니다.
나머지 팬 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.
팬 모듈을 입구에 맞춘 다음 섀시에 밀어 넣어 교체 섀시에 넣습니다.
팬 모듈 캠 손잡이를 단단히 눌러 섀시에 완전히 장착합니다.
팬 모듈이 완전히 장착되면 캠 핸들이 약간 올라갑니다.
캠 핸들을 닫힘 위치까지 돌려 캠 핸들 해제 래치가 딸깍 소리를 내며 잠금 위치에 있는지 확인합니다.
나머지 팬 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.
3단계: 장비 랙 또는 시스템 캐비닛 내에서 섀시를 교체합니다
교체 섀시를 설치하려면 먼저 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 기존 섀시를 분리해야 합니다.
섀시 장착 지점에서 나사를 분리합니다.
두 사람이 있는 상태에서 이전 섀시를 시스템 캐비닛 또는 장비 랙의 랙 레일에서 밀어 낸 다음 한쪽에 둡니다.
시스템 캐비닛 또는 장비 랙의 랙 레일에 섀시를 부착하여 두 사람이 교체용 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치합니다.
섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 완전히 밀어 넣습니다.
이전 섀시에서 분리한 나사를 사용하여 섀시의 전면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
아직 설치하지 않은 경우 베젤을 설치합니다.
4단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다
새 섀시에 컨트롤러 모듈을 설치한 후 부팅해야 합니다.
동일한 섀시에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 HA 쌍의 경우, 컨트롤러 모듈을 설치하는 순서는 섀시에 완전히 장착되자마자 재부팅을 시도하기 때문에 특히 중요합니다.
컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오. -
콘솔을 컨트롤러 모듈에 다시 연결하고 관리 포트를 다시 연결합니다.
컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.
잠금 래치를 사용하여 잠금 래치가 상승하기 시작할 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 단단히 밀어 넣습니다.
커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. -
잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 풀리도록 컨트롤러 모듈을 기울인 다음 컨트롤러를 완전히 밀어 넣은 다음 잠금 래치를 잠금 위치로 내려 섀시에 완전히 장착합니다.
전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 칼러를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.
전원이 복구되는 즉시 컨트롤러 모듈이 부팅되기 시작합니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.
아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
정상 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더로 부팅합니다.
시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다. -
LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 다시 초기화합니다.
부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더 프롬프트로 부팅합니다.
이전 단계를 반복하여 새 섀시에 두 번째 컨트롤러를 설치합니다.
