AFF A70 또는 AFF A90 시스템의 컨트롤러를 교체합니다
기여자 netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
하드웨어 장애가 필요한 경우 AFF A70 또는 AFF A90 시스템에서 컨트롤러를 교체합니다. 교체 프로세스에는 손상된 컨트롤러를 분리하고, 구성 요소를 교체 컨트롤러로 이동하고, 교체 컨트롤러를 설치하고, 재부팅하는 과정이 포함됩니다.
1단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
컨트롤러 모듈이나 내부 부품을 교체하기 전에 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리하십시오.
주의 설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
단계
  1. 섀시의 모든 드라이브가 중앙판에 단단히 장착되어 있는지 확인합니다. 엄지 손가락으로 각 드라이브를 눌러 멈춤 상태가 될 때까지 누릅니다.
    영상 - 운전석 확인
    운전석에 앉으세요
  2. 시스템 상태에 따라 컨트롤러 드라이브를 점검하십시오.
    1. 정상적인 컨트롤러에서 활성 RAID 그룹 중 성능 저하 상태, 실패 상태 또는 둘 다에 해당하는 그룹이 있는지 확인하십시오.
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
    2. 파일 시스템 또는 예비 드라이브 모두에서 누락된 드라이브 문제를 확인합니다.
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • 명령이 반환되면 There are no entries matching your query. 계속하세요다음 단계로 이동 .
      • 명령 실행 결과가 다르게 나오는 경우, 두 컨트롤러에서 AutoSupport 데이터를 수집하여 NetApp 지원팀에 문의하여 추가 지원을 받으십시오.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
  3. [[황색 NVRAM 확인]]고장난 컨트롤러 모듈 뒷면의 4/5번 슬롯에 있는 황색 NVRAM 상태 LED가 꺼져 있는지 확인하십시오. NV 아이콘을 찾아보세요.
    NVRAM 주의 및 상태 LED 위치 그래픽
    설명선 번호 1
    NVRAM 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM 주의 LED
    • NV LED가 꺼져 있는 경우 다음 단계로 이동합니다.
    • NV LED가 깜박이는 경우 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 깜박임이 5분 이상 지속될 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  4. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  5. 컨트롤러 모듈 전원 공급 장치(PSU)에서 컨트롤러 모듈 전원 공급 장치 케이블을 뽑습니다.
    참고 시스템에 DC 전원이 있는 경우 PSU에서 전원 블록을 분리합니다.
  6. 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP 및 QSFP 모듈(필요한 경우)을 뽑아 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
    케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
  7. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리합니다.
  8. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.
    컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.
    컨트롤러 분리 그래픽
    설명선 번호 1
    잠금 래치
    설명선 번호 2
    잠금 핀
  9. 컨트롤러 모듈을 섀시에서 밀어 꺼내고 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
    컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.
2단계: 전원 공급 장치를 이동합니다
전원 공급 장치를 교체 컨트롤러로 이동합니다.
단계
  1. 잠금 탭을 누른 상태에서 컨트롤러 모듈에서 전원 공급 장치를 당겨 빼낼 수 있도록 캠 핸들을 돌립니다.
    주의 전원 공급 장치가 단락되었습니다. 컨트롤러 모듈에서 분리할 때 컨트롤 모듈이 갑자기 흔들리지 않고 다치지 않도록 항상 두 손을 사용하여 지지하십시오.
    PSU를 제거합니다
    설명선 번호 1
    테라코타 PSU 잠금 탭
    설명선 번호 2
    전원 공급 장치
  2. 전원 공급 장치를 새 컨트롤러 모듈로 이동한 다음 설치합니다.
  3. 양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 컨트롤러 모듈의 입구에 맞춘 다음 잠금 탭이 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 전원 공급 장치를 컨트롤러 모듈에 부드럽게 밀어 넣습니다.
    전원 공급 장치는 내부 커넥터에만 제대로 연결되어 한 방향으로만 제자리에 고정됩니다.
    참고 내부 커넥터의 손상을 방지하려면 전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
3단계: 팬을 이동합니다
팬 모듈을 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
단계
  1. 팬 모듈 측면에 있는 잠금 탭을 잡고 팬 모듈을 컨트롤러 모듈 밖으로 똑바로 들어 올려 팬 모듈을 분리합니다.
    팬을 분리합니다
    설명선 번호 1
    팬 잠금 탭
    설명선 번호 2
    팬 모듈
  2. 팬 모듈을 교체용 컨트롤러 모듈로 옮긴 다음, 팬 모듈의 가장자리를 컨트롤러 모듈의 개구부에 맞추고 잠금 래치가 제자리에 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어 설치합니다.
  3. 나머지 팬 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.
4단계: NV 배터리를 이동합니다
NV 배터리를 교체 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
단계
  1. 컨트롤러 모듈 중간에 있는 에어 덕트 커버를 열고 NV 배터리를 찾습니다.
    NV 배터리를 이동합니다
    설명선 번호 1
    NV 배터리 에어 덕트
    설명선 번호 2
    NV 배터리 팩 플러그
    주의: 시스템을 중지하면 콘텐츠를 플래시 메모리로 디스테이징하는 동안 NV 모듈 LED가 깜박입니다. 디스테이징이 완료되면 LED가 꺼집니다.
  2. 배터리를 들어 올려 배터리 플러그에 접근합니다.
  3. 배터리 플러그의 전면에 있는 클립을 눌러 소켓에서 플러그를 분리한 다음 소켓에서 배터리 케이블을 뽑습니다.
  4. 에어 덕트 및 컨트롤러 모듈에서 배터리를 들어 올립니다.
  5. 배터리 팩을 교체용 컨트롤러 모듈로 이동한 다음 교체용 컨트롤러 모듈에 설치합니다.
    1. 교체용 컨트롤러 모듈에서 NV 배터리 공기 덕트를 엽니다.
    2. 배터리 플러그를 소켓에 꽂고 플러그가 제자리에 잠겼는지 확인하십시오.
    3. 배터리 팩을 슬롯에 삽입하고 배터리 팩을 단단히 눌러 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
    4. NV 배터리 에어 덕트를 닫으십시오.
5단계: 시스템 DIMM을 이동합니다
DIMM을 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
단계
  1. 컨트롤러 상단에 있는 컨트롤러 에어 덕트를 엽니다.
    1. 에어 덕트 끝의 오목한 부분에 손가락을 삽입합니다.
    2. 에어 덕트를 들어 올려 최대한 위로 돌립니다.
  2. 공기 덕트 상단에 있는 DIMM 맵을 사용하여 마더보드에서 시스템 DIMM을 찾습니다.
    모델별 DIMM 위치는 다음 표에 나열되어 있습니다.
    모델
    DIMM 슬롯 위치
    FAS70를 참조하십시오
    3, 10, 19, 26
    FAS90를 참조하십시오
    3, 7, 10, 14, 19, 23, 26, 30
    DIMM 맵
    설명선 번호 1
    시스템 DIMM입니다
  3. DIMM을 올바른 방향으로 교체 컨트롤러 모듈에 삽입할 수 있도록 소켓에 있는 DIMM의 방향을 기록해 두십시오.
  4. DIMM의 양쪽에 있는 두 개의 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어 슬롯에서 DIMM을 꺼낸 다음 슬롯에서 DIMM을 밀어 꺼냅니다.
    참고 DIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 DIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡으십시오.
  5. DIMM을 설치할 교체용 컨트롤러 모듈에서 슬롯을 찾습니다.
  6. DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.
    DIMM은 슬롯에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 슬롯에 재정렬하고 다시 삽입합니다.
    참고 DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.
  7. 이젝터 탭이 DIMM 끝 부분의 노치 위에 끼워질 때까지 DIMM의 상단 가장자리를 조심스럽게 단단히 누릅니다.
  8. 나머지 DIMM에 대해 이 단계를 반복합니다.
  9. 컨트롤러 공기 덕트를 닫습니다.
6단계: 입출력 모듈을 이동합니다
입출력 모듈을 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
단계
  1. 대상 I/O 모듈의 케이블을 뽑습니다.
    케이블을 어디에 연결했는지 알 수 있도록 케이블에 레이블을 지정해야 합니다.
  2. 케이블 관리 ARM 안쪽에 있는 단추를 당기고 아래로 돌려 케이블 관리 ARM를 아래로 돌립니다.
    입출력 모듈을 분리합니다
    설명선 번호 1
    I/O 모듈 캠 레버
  3. 컨트롤러 모듈에서 I/O 모듈을 분리합니다.
    1. 대상 I/O 모듈 캠 래치 버튼을 누릅니다.
    2. 캠 래치를 최대한 아래로 돌립니다. 수평 모듈의 경우 캠을 모듈에서 최대한 멀리 돌립니다.
    3. 손가락을 캠 레버 입구에 넣고 모듈을 컨트롤러 모듈에서 당겨 모듈을 분리합니다.
      입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
    4. I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물리기 시작할 때까지 I/O 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 위로 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 잠급니다.
  4. 이 단계를 반복하여 슬롯 6 및 7에 있는 모듈을 제외한 나머지 입출력 모듈을 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
    참고 슬롯 6 및 7에서 입출력 모듈을 이동하려면 이러한 입출력 모듈이 포함된 캐리어를 장애가 있는 컨트롤러 모듈에서 교체용 컨트롤러 모듈로 이동해야 합니다.
  5. 슬롯 6 및 7에 있는 I/O 모듈이 포함된 캐리어를 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
    1. 캐리어 핸들의 맨 오른쪽 손잡이에 있는 버튼을 누릅니다. .. 손상된 컨트롤러 모듈에서 캐리어를 밀어 꺼냅니다. 손상된 컨트롤러 모듈과 같은 위치에 있는 교체용 컨트롤러 모듈에 캐리어를 삽입합니다.
    2. 캐리어가 제자리에 잠길 때까지 캐리어를 교체용 컨트롤러 모듈 안으로 부드럽게 밀어 넣습니다.
7단계: 시스템 관리 모듈을 이동합니다
시스템 관리 모듈을 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
단계
  1. 손상된 컨트롤러 모듈에서 시스템 관리 모듈을 분리합니다.
    시스템 관리 모듈을 이동합니다
    설명선 번호 1
    시스템 관리 모듈 캠 래치
    1. 시스템 관리 캠 버튼을 누릅니다.
    2. 캠 레버를 완전히 아래로 돌립니다.
    3. 손가락을 캠 레버에 대고 모듈을 똑바로 당겨 시스템에서 빼냅니다.
  2. 시스템 관리 모듈을 장애가 있는 컨트롤러 모듈의 슬롯과 동일한 슬롯에 있는 교체 컨트롤러 모듈에 설치합니다.
    1. 시스템 관리 모듈의 가장자리를 시스템 입구에 맞추고 컨트롤러 모듈에 부드럽게 밀어 넣습니다.
    2. 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물리기 시작할 때까지 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 캠 래치를 위로 끝까지 돌려 모듈을 제자리에 잠급니다.
8단계: NVRAM 모듈을 이동합니다
NVRAM 모듈을 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
단계
  1. 손상된 컨트롤러 모듈에서 NVRAM 모듈을 분리합니다.
    NVRAM12 모듈 및 DIMM을 분리합니다
    설명선 번호 1
    캠 잠금 버튼
    설명선 번호 2
    DIMM 잠금 탭
    1. 캠 래치 버튼을 누릅니다.
      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.
    2. 캠 래치를 끝까지 돌립니다.
    3. 캠 레버 입구에 손가락을 넣고 엔클로저 밖으로 모듈을 당겨 엔클로저에서 NVRAM 모듈을 분리합니다.
  2. NVRAM 모듈을 교체용 컨트롤러 모듈의 슬롯 4/5에 설치합니다.
    1. 모듈을 슬롯 4/5의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
    2. 모듈을 조심스럽게 슬롯에 완전히 밀어 넣은 다음 캠 래치를 위로 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 잠급니다.
9단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다
컨트롤러 모듈을 다시 설치하고 재부팅합니다.
단계
  1. 공기 덕트를 끝까지 돌려 완전히 닫혔는지 확인합니다.
    컨트롤러 모듈 판금과 수평을 이루어야 합니다.
  2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
    참고 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.
  3. 케이블 관리 ARM를 분리한 경우 다시 설치하되 교체 컨트롤러에 케이블을 다시 연결하지 마십시오.
  4. 콘솔 케이블을 교체 컨트롤러 모듈의 콘솔 포트에 꽂은 다음 재부팅할 때 콘솔 메시지가 수신되도록 랩톱에 다시 연결합니다.
  5. 컨트롤러 모듈 재설치를 완료합니다.
    1. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.
      컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 상승합니다.
      참고 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
    2. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 위치에 놓습니다.
    3. 전원 공급 장치를 연결하세요. 전원이 복구되는 즉시 컨트롤러가 LOADER 프롬프트로 부팅됩니다.
  6. Loader 프롬프트에서 를 show date 입력하여 교체 컨트롤러의 날짜와 시간을 표시합니다. 날짜 및 시간은 GMT입니다.
    참고 표시되는 시간은 항상 GMT가 아닌 현지 시간이며 24시간 모드로 표시됩니다.
  7. 명령을 사용하여 현재 시간을 GMT로 set time hh:mm:ss 설정합니다. 파트너 노드에서 'date-u' 명령을 사용하여 현재 GMT를 가져올 수 있습니다.
  8. 필요에 따라 스토리지 시스템을 재구성합니다.
    트랜시버(QSFP 또는 SFP)를 제거한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 트랜시버를 다시 설치해야 합니다.
  9. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결합니다.
    참고 DC 전원 공급 장치가 있는 경우 컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착된 후 전원 공급 장치에 전원 블록을 다시 연결합니다.
다음 단계
손상된 AFF A70 또는 AFF A90 컨트롤러를 교체한 후에는 다음을 수행해야 합니다."시스템 구성을 복원합니다" .
