AFF A70 또는 AFF A90 시스템에서 SSD 드라이브 핫스왑
AFF A70 또는 AFF A90 시스템에서 드라이브 고장이나 업그레이드가 필요한 경우 드라이브를 핫스왑합니다. 교체 과정은 고장난 드라이브를 식별하고 안전하게 제거한 후 새 드라이브를 설치하여 데이터 액세스 및 시스템 성능을 지속적으로 보장하는 것입니다.
드라이브에 오류가 발생하면 플랫폼은 시스템 콘솔에 어떤 드라이브가 고장났는지 나타내는 경고 메시지를 기록합니다. 또한, 작동 디스플레이 패널의 오류 LED와 고장 드라이브의 오류 LED가 모두 켜집니다.
드라이브를 교체하기 전에 모범 사례에 따라 DQP(Disk Qualification Package)의 현재 버전을 설치하십시오.
시스템 콘솔에서 'storage disk show-Broken' 명령을 실행하여 오류가 발생한 디스크 드라이브를 식별합니다.
오류가 발생한 드라이브가 실패한 드라이브 목록에 나타납니다. 그렇지 않으면 기다린 다음 명령을 다시 실행해야 합니다.
장애가 발생한 드라이브 목록에 드라이브가 표시되려면 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
SED 인증 활성화 여부를 확인합니다.
디스크를 교체하는 방법은 디스크 드라이브의 사용 방법에 따라 달라집니다. SED 인증이 활성화된 경우 SED 교체 지침을 사용해야 합니다. "ONTAP 9 NetApp 암호화 기능 가이드" . 이 지침에서는 SED를 교체하기 전과 후에 수행해야 하는 추가 단계를 설명합니다.
교체 드라이브가 해당 플랫폼에서 지원되는지 확인하세요. 보다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" .
시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
최신 버전이 아닌 펌웨어 버전이 있는 새 드라이브에서 드라이브 펌웨어가 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.
여러 개의 디스크 드라이브를 교체할 때, 스토리지 시스템이 각 새 디스크의 존재를 인식할 수 있도록 장애가 발생한 각 디스크 드라이브를 분리하고 교체 디스크 드라이브를 삽입할 때까지 70초 동안 기다려야 합니다.
드라이브 소유권을 수동으로 할당한 다음 이 절차의 뒷부분에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.
교체 드라이브에 대한 드라이브 소유권을 수동으로 할당하려면 자동 드라이브 할당이 활성화되어 있는 경우 이를 비활성화해야 합니다.
자동 드라이브 할당이 설정되었는지 'Storage disk option show'를 확인합니다
두 컨트롤러 모듈 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.
자동 드라이브 할당이 활성화된 경우 각 컨트롤러 모듈에 대해 "자동 할당" 열에 출력이 "켜짐"으로 표시됩니다.
자동 드라이브 할당이 설정된 경우 'storage disk option modify -node_name -autostassign off'를 비활성화합니다
두 컨트롤러 모듈에서 자동 드라이브 할당을 비활성화해야 합니다.
적절하게 접지합니다.
장애가 발생한 드라이브를 물리적으로 식별합니다.
드라이브에 오류가 발생하면 시스템 콘솔에 오류가 발생한 드라이브를 나타내는 경고 메시지가 기록됩니다. 또한 드라이브 쉘프 운영자 디스플레이 패널의 주의(황색) LED와 고장난 드라이브가 켜집니다.
장애가 발생한 드라이브의 작동(녹색) LED는 켜져(계속 켜짐) 있으며, 이는 드라이브에 전원이 들어오지만 깜박이지 않아야 함을 나타냅니다. 이는 I/O 작동을 나타냅니다. 장애가 발생한 드라이브에 입출력 작업이 없습니다. -
장애가 발생한 드라이브를 분리합니다.
드라이브 면의 분리 버튼을 눌러 캠 핸들을 엽니다.
캠 핸들을 사용하여 드라이브를 선반에서 밀어내고 다른 손으로 드라이브를 지지합니다.
교체 드라이브를 끼우기 전에 최소 70초 정도 기다리십시오.
이렇게 하면 시스템이 드라이브가 제거되었는지 인식할 수 있습니다.
교체 드라이브를 삽입합니다.
캠 핸들이 열린 위치에 있는 상태에서 두 손을 사용하여 교체용 드라이브를 삽입합니다.
드라이브가 멈출 때까지 누릅니다.
드라이브가 중앙판에 완전히 장착되고 핸들이 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다.
캠 핸들이 드라이브 면과 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다.
드라이브의 작동(녹색) LED가 켜져 있는지 확인합니다.
드라이브의 작동 LED가 고정되어 있으면 드라이브에 전원이 공급되고 있는 것입니다. 드라이브 작동 LED가 깜박이면 드라이브에 전원이 공급되고 I/O가 진행 중임을 의미합니다. 드라이브 펌웨어가 자동으로 업데이트되면 LED가 깜박입니다.
다른 드라이브를 교체하는 경우 이전 단계를 반복하세요.
1단계에서 자동 드라이브 할당을 비활성화한 경우 드라이브 소유권을 수동으로 할당한 다음 필요한 경우 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.
소유하지 않은 모든 드라이브 표시:
storage disk show -container-type unassigned두 컨트롤러 모듈 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.
각 드라이브 할당:
storage disk assign -disk disk_name -owner node_name두 컨트롤러 모듈 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.
와일드카드 문자를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 드라이브를 할당할 수 있습니다.
storage disk option modify -node node_name -autoassign on
두 컨트롤러 모듈 모두에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화해야 합니다.
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.
연락하다 "NetApp 지원" RMA 번호나 교체 절차에 대한 추가 도움이 필요한 경우
