AFF A700 시스템의 섀시 교체
기여자 netapp-jsnyder
AFF A700 시스템의 섀시를 교체하려면 고장난 섀시에서 교체 섀시로 전원 공급 장치, 팬 및 컨트롤러 모듈을 이동합니다.
손상된 섀시에서 팬, 하드 드라이브 및 컨트롤러 모듈 또는 모듈을 새 섀시로 이동하고 손상된 섀시를 손상된 섀시와 동일한 모델의 새 섀시로 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 교체하십시오.
1단계: 전원 공급 장치를 분리합니다
단계
섀시를 교체할 때 전원 공급 장치를 분리하려면 이전 섀시에서 전원 공급 장치를 껐다가 다시 분리해야 합니다.
  1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  2. 전원 공급 장치를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
    1. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 끕니다.
    2. 전원 케이블 고정 장치를 연 다음 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 뽑습니다.
    3. 전원에서 전원 케이블을 뽑습니다.
  3. 전원 공급 장치 손잡이의 주황색 단추를 누른 상태에서 전원 공급 장치를 섀시에서 꺼냅니다.
    주의 전원 공급 장치를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.
    전원 공급 장치(PSU) 분리
    설명선 번호 1
    잠금 버튼
  4. 나머지 전원 공급 장치에 대해 위의 단계를 반복합니다.
2단계: 팬을 분리합니다
섀시를 교체할 때 팬 모듈을 분리하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.
단계
  1. 베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
  2. 팬 모듈의 주황색 버튼을 누르고 팬 모듈을 섀시에서 직선 방향으로 당겨 자유손으로 받칩니다.
    주의 팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 섀시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오.
    팬을 분리합니다
    설명선 번호 1
    주황색 해제 버튼
  3. 팬 모듈을 따로 보관해 둡니다.
  4. 나머지 팬 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.
3단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
섀시를 교체하려면 이전 섀시에서 컨트롤러 모듈 또는 모듈을 분리해야 합니다.
단계
  1. 손상된 컨트롤러 모듈에서 케이블을 뽑고 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
  2. 캠 핸들의 주황색 버튼을 잠금 해제할 때까지 아래로 밉니다.
    컨트롤러 모듈을 분리합니다
    설명선 번호 1
    캠 핸들 해제 버튼
    설명선 번호 2
    캠 핸들
  3. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.
    컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.
  4. 컨트롤러 모듈을 안전한 곳에 두고 섀시에 다른 컨트롤러 모듈이 있는 경우 이 단계를 반복합니다.
4단계: I/O 모듈을 분리합니다
단계
NVRAM 모듈을 포함하여 이전 섀시에서 I/O 모듈을 분리하려면 특정 단계를 수행하십시오. NVRAM 모듈을 새 섀시로 이동할 때 Flash Cache 모듈을 제거하지 않아도 됩니다.
  1. 대상 I/O 모듈과 연결된 모든 케이블을 뽑습니다.
    케이블을 어디에 연결했는지 알 수 있도록 케이블에 레이블을 지정해야 합니다.
  2. 섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.
    1. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.
      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.
    2. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.
      I/O 모듈이 섀시에서 분리되어 I/O 슬롯에서 약 1.3cm 정도 이동합니다.
    3. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 I/O 모듈을 분리합니다.
      입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
      PCIe 모듈을 분리합니다
    설명선 번호 1
    문자 및 숫자 I/O 캠 래치
    설명선 번호 2
    I/O 캠 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다
  3. 입출력 모듈을 따로 보관해 둡니다.
  4. 이전 섀시의 나머지 I/O 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.
5단계: 디스테이지 컨트롤러 전원 모듈을 분리합니다
단계
교체 섀시를 설치하기 전에 이전 섀시에서 디스테이징 컨트롤러 전원 모듈을 분리해야 합니다.
  1. 모듈 손잡이의 주황색 잠금 버튼을 누른 다음 섀시에서 DCPM 모듈을 밀어 꺼냅니다.
    NV 배터리를 탈거하십시오
    설명선 번호 1
    DCPM 모듈 주황색 잠금 버튼
  2. DCPM 모듈을 안전한 곳에 두고 나머지 DCPM 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.
6단계: 장비 랙 또는 시스템 캐비닛 내에서 섀시를 교체합니다
단계
교체 섀시를 설치하려면 먼저 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 기존 섀시를 분리해야 합니다.
  1. 섀시 장착 지점에서 나사를 분리합니다.
    참고 시스템이 시스템 캐비닛에 있는 경우 리어 타이 다운 브래킷을 분리해야 할 수 있습니다.
  2. 2-3명이 작업할 경우, 이전 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에서 밀어 낸 다음 따로 보관해 둡니다.
  3. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  4. 2-3명의 직원을 사용하여 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에 부착하여 교체 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치합니다.
  5. 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 완전히 밀어 넣습니다.
  6. 이전 섀시에서 분리한 나사를 사용하여 섀시의 전면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
  7. 섀시 후면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
  8. 케이블 관리 브래킷을 사용하는 경우 이전 섀시에서 분리한 다음 교체 섀시에 설치합니다.
  9. 아직 설치하지 않은 경우 베젤을 설치합니다.
7단계: USB LED 모듈을 새 섀시로 이동합니다
단계
새 섀시가 랙 또는 캐비닛에 설치되면 USB LED 모듈을 이전 섀시에서 새 섀시로 옮겨야 합니다.
  1. 이전 섀시의 전면에서 전원 공급 장치 베이 바로 아래에 있는 USB LED 모듈을 찾습니다.
  2. 모듈 오른쪽에 있는 검은색 잠금 버튼을 눌러 섀시에서 모듈을 분리한 다음 이전 섀시에서 모듈을 밀어 꺼냅니다.
  3. 모듈의 모서리를 교체 섀시 전면 하단에 있는 USB LED 베이에 맞추고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 모듈을 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.
8단계: 섀시를 교체할 때 디스테이징 컨트롤러 전원 모듈을 설치합니다
단계
교체 섀시를 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치하고 나면 디스테이징 컨트롤러 전원 모듈을 다시 설치해야 합니다.
  1. DCPM 모듈의 끝을 섀시 구멍에 맞춘 다음 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.
    참고 모듈 및 슬롯은 키 입력되어 있습니다. 모듈을 입구에 강제로 밀어 넣지 마십시오. 모듈이 쉽게 들어가지 않으면 모듈을 다시 정렬하고 섀시에 밀어 넣습니다.
  2. 나머지 DCPM 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.
9단계: 섀시에 팬을 설치합니다
단계
섀시를 교체할 때 팬 모듈을 설치하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.
  1. 교체용 팬 모듈의 가장자리를 섀시의 입구에 맞춘 다음 제자리에 고정될 때까지 섀시에 밀어 넣습니다.
    활성 시스템에 팬 모듈이 성공적으로 섀시에 삽입되면 황색 주의 LED가 네 번 깜박입니다.
  2. 나머지 팬 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.
  3. 베젤을 볼 스터드에 맞춘 다음 베젤을 볼 스터드에 부드럽게 밀어 넣습니다.
10단계: 입출력 모듈 설치
단계
이전 섀시의 NVRAM/Flash Cache 모듈을 포함한 I/O 모듈을 설치하려면 해당 단계를 수행하십시오.
새 섀시의 해당 슬롯에 I/O 모듈을 설치할 수 있도록 섀시가 설치되어 있어야 합니다.
  1. 교체용 섀시를 랙 또는 캐비닛에 설치한 후, I/O 모듈을 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 맞물릴 때까지 슬롯에 부드럽게 밀어 넣어 교체 섀시의 해당 슬롯에 I/O 모듈을 설치합니다. 그런 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
  2. 필요에 따라 입출력 모듈을 다시 장착합니다.
  3. 옆에 둔 나머지 I/O 모듈에 대해 앞의 단계를 반복합니다.
    참고 이전 섀시에 빈 I/O 패널이 있는 경우, 이 때 교체 섀시로 이동하십시오.
11단계: 전원 공급 장치를 설치합니다
단계
섀시를 교체할 때 전원 공급 장치를 설치하려면 교체용 섀시에 전원 공급 장치를 설치하고 전원에 연결해야 합니다.
  1. 양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 시스템 섀시의 입구에 맞춘 다음 전원 공급 장치가 제자리에 고정될 때까지 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.
    전원 공급 장치는 키 입력 방식이며 한 방향으로만 설치할 수 있습니다.
    참고 전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.
  2. 전원 케이블을 다시 연결하고 전원 케이블 잠금 장치를 사용하여 전원 공급 장치에 고정합니다.
    참고 전원 공급 장치에는 전원 케이블만 연결하십시오. 이때 전원 케이블을 전원에 연결하지 마십시오.
  3. 나머지 전원 공급 장치에 대해 위의 단계를 반복합니다.
12단계: 컨트롤러를 설치합니다
단계
컨트롤러 모듈 및 기타 구성 요소를 새 섀시에 설치한 후 부팅합니다.
  1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
    참고 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.
  2. 콘솔을 컨트롤러 모듈에 다시 연결하고 관리 포트를 다시 연결합니다.
  3. 전원 공급 장치를 다른 전원에 연결한 다음 전원을 켭니다.
  4. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣고 미드플레인과 완전히 연결될 때까지 컨트롤러 모듈을 단단히 밀어 넣은 다음 딸깍 소리가 나면서 잠금 위치에 고정될 때까지 캠 핸들을 닫습니다.
    참고 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.
    컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다.
  5. 이전 단계를 반복하여 새 섀시에 두 번째 컨트롤러를 설치합니다.
  6. 각 노드를 유지보수 모드로 부팅합니다.
    1. 각 노드가 부팅을 시작할 때 'Press Ctrl-C for Boot Menu' 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.
      참고 메시지가 표시되지 않고 컨트롤러 모듈이 ONTAP로 부팅된 경우 'halt'를 입력한 다음 로더 프롬프트에서 boot_ontap를 입력하고 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 이 단계를 반복합니다.
    2. 부팅 메뉴에서 유지 관리 모드 옵션을 선택합니다.
