모든 슬롯이 사용 중인 경우 AFF A700 시스템에 X91148A 스토리지 모듈 추가
AFF A700 시스템의 모든 슬롯이 사용 중인 경우, 기존 모듈을 교체하여 X91148A 스토리지 모듈을 추가하십시오.
완전히 채워진 시스템에 하나 이상의 X91148A 스토리지 모듈을 설치하려면 시스템에 있는 하나 이상의 기존 NIC 또는 스토리지 모듈을 제거해야 합니다.
시스템에서 ONTAP 9.8 이상을 실행해야 합니다.
X91148A 모듈을 중단 없이 추가하려면 대상 컨트롤러를 인수하고 모듈을 추가한 다음 대상 컨트롤러를 반환해야 합니다.
X91148A 모듈을 스토리지 어댑터로 추가하려면 슬롯 3 및/또는 7에 모듈을 설치해야 합니다.
X91148A 모듈을 100GbE NIC로 추가하는 경우 열려 있는 모든 슬롯을 사용할 수 있습니다. 그러나 기본적으로 슬롯 3과 7은 스토리지 슬롯으로 설정됩니다. 이러한 슬롯을 네트워크 슬롯으로 사용하고 NS224 쉘프를 추가하지 않으려면 에서 네트워킹 사용을 위해 슬롯을 수정해야 합니다
storage port modify -node node name -port port name -mode network각 포트에 대한 명령입니다. 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" X91148A 모듈에서 네트워킹을 위해 사용할 수 있는 다른 슬롯의 경우 -
시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
완전히 채워진 시스템에 하나 이상의 X91148A NIC 모듈을 설치하려면 시스템에 있는 하나 이상의 기존 NIC 또는 스토리지 모듈을 제거해야 합니다.
X91148A 모듈을 X91148A 모듈과 포트 수가 동일한 NIC 모듈이 포함된 슬롯에 추가하는 경우, LIF는 컨트롤러 모듈이 종료될 때 자동으로 마이그레이션됩니다. 교체할 NIC 모듈에 X91148A 모듈보다 많은 포트가 있는 경우 영향을 받는 LIF를 다른 홈 포트에 영구적으로 재할당해야 합니다. 을 참조하십시오 "LIF 마이그레이션" System Manager를 사용하여 LIF를 영구적으로 이동하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오
컨트롤러 A 종료:
자동 반환 비활성화:'storage failover modify -node local -auto-반환 false'
'storage failover takeover -ofnode_target_node_name_' 타겟 노드를 인수합니다
콘솔 연결에서 테이크오버가 완료되면 노드가 로더 프롬프트로 떨어집니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
대상 I/O 모듈의 케이블을 뽑습니다.
섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.
문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.
캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.
캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.
I/O 모듈이 섀시에서 분리되어 I/O 슬롯에서 약 1.3cm 정도 이동합니다.
모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 I/O 모듈을 분리합니다.
입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
문자 및 숫자 I/O 캠 래치
I/O 캠 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다
X91148A 모듈을 대상 슬롯에 장착하십시오.
X91148A 모듈을 슬롯의 모서리에 맞춥니다.
문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 X91148A 모듈을 슬롯에 밀어 넣습니다.
I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
분리 및 설치 단계를 반복하여 컨트롤러 A의 추가 모듈을 교체합니다
데이터 스위치에 모듈 또는 모듈을 케이블로 연결합니다.
LOADER 프롬프트에서 컨트롤러 A를 재부팅합니다.
bye이렇게 하면 PCIe 카드 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다. -
파트너 노드의 반환: 'storage failover 반환 - ofnode target_node_name'
'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'가 비활성화되면 자동 반환이 활성화됩니다
X91148A 모듈을 슬롯 3 또는 7에 NIC 모듈로 추가한 경우, 네트워킹의 경우 포트마다 'STORAGE PORT MODIFY-NODE_NODE NAME_-PORT_PORT NAME_-MODE NETWORK' 명령어를 사용한다.
컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다
이 절차에서는 슬롯 3 및/또는 7에 X91148A 모듈을 설치하는 것으로 가정합니다.
X91148A 모듈을 슬롯 3 및/또는 7의 스토리지 모듈로 추가하는 경우 에 설명된 대로 기존 NIC 모듈이 있는 슬롯에 System Manager를 사용하여 LIF를 다른 홈 포트로 영구적으로 마이그레이션합니다 "LIF 마이그레이션".
컨트롤러 A 종료:
'storage failover takeover -ofnode target_node_name' 타겟 노드를 인수합니다
문자 및 숫자 I/O 캠 래치
슬롯 3에 X91148A 모듈을 장착하십시오.
스토리지용 두 번째 X91148A 모듈을 설치하는 경우 슬롯 7의 모듈에 대한 분리 및 설치 단계를 반복합니다.
파트너 노드의 반환: 'storage failover 반환 - ofnode_target_node_name_'
에 설명된 대로 NS224 쉘프를 설치하고 케이블을 "핫 애드 워크플로우"연결합니다.
