빈 슬롯을 사용하여 AFF A700 시스템에 X91148A 모듈 추가
기여자 netapp-jsnyder
섀시의 사용 가능한 빈 슬롯을 사용하여 AFF A700 시스템에 X91148A 모듈을 추가합니다.
X91148A 모듈을 시스템의 빈 모듈 슬롯에 100GbE NIC 또는 NS224 스토리지 셸프용 스토리지 모듈로 추가할 수 있습니다.
  • 시스템에서 ONTAP 9.8 이상을 실행해야 합니다.
  • X91148A 모듈을 중단 없이 추가하려면 대상 컨트롤러를 인수하고, 대상 슬롯에서 슬롯 블랭킹 커버를 제거하고, 모듈을 추가한 다음 타겟 컨트롤러를 반환해야 합니다.
  • 시스템에 사용 가능한 슬롯이 하나 이상 있어야 합니다.
  • 여러 슬롯을 사용할 수 있는 경우 의 X91148A 모듈에 대한 슬롯 우선순위 매트릭스에 따라 모듈을 설치합니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".
  • X91148A 모듈을 스토리지 모듈로 추가하려면 모듈 슬롯 3 및/또는 7을 설치해야 합니다.
  • X91148A 모듈을 100GbE NIC로 추가하는 경우 열려 있는 모든 슬롯을 사용할 수 있습니다. 그러나 기본적으로 슬롯 3과 7은 스토리지 슬롯으로 설정됩니다. 이러한 슬롯을 네트워크 슬롯으로 사용하고 NS224 쉘프를 추가하지 않으려면 에서 네트워킹 사용을 위해 슬롯을 수정해야 합니다 storage port modify -node node name -port port name -mode network 명령. 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" X91148A 모듈에서 네트워킹을 위해 사용할 수 있는 다른 슬롯의 경우
  • 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
옵션 1: X91148A 모듈을 NIC 모듈로 추가합니다
열려 있는 슬롯이 있는 시스템에서 X91148A 모듈을 NIC 모듈로 추가하려면 특정 단계의 순서를 따라야 합니다.
단계
  1. 컨트롤러 A 종료:
    1. 자동 반환 비활성화:'storage failover modify -node local -auto-반환 false'
    2. 'storage failover takeover -ofnode_target_node_name_' 타겟 노드를 인수합니다
      콘솔 연결에서 테이크오버가 완료되면 노드가 로더 프롬프트로 떨어집니다.
  2. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  3. 타겟 슬롯 블랭킹 커버를 탈거하십시오.
    1. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.
    2. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.
    3. 블랭킹 커버를 탈거하십시오.
  4. X91148A 모듈을 장착하십시오.
    1. X91148A 모듈을 슬롯의 모서리에 맞춥니다.
    2. 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 X91148A 모듈을 슬롯에 밀어 넣습니다.
    3. I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
  5. 데이터 스위치에 모듈을 케이블로 연결합니다.
  6. LOADER 프롬프트에서 컨트롤러 A를 재부팅합니다. bye
    참고 이렇게 하면 PCIe 카드 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다.
  7. 파트너 노드의 반환: 'storage failover 반환 - ofnode_target_node_name_'
  8. 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'가 비활성화되면 자동 반환이 활성화됩니다
  9. 컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다
옵션 2: X91148A 모듈을 스토리지 모듈로 추가합니다
열려 있는 슬롯이 있는 시스템에서 X91148A 모듈을 스토리지 모듈로 추가하려면 특정 단계의 순서를 따라야 합니다.
  • 이 절차에서는 슬롯 3 및/또는 7이 열려 있는 것으로 가정합니다.
단계
  1. 컨트롤러 A 종료:
    2. 'storage failover takeover -ofnode target_node_name' 타겟 노드를 인수합니다
    3. 블랭킹 커버를 탈거하십시오.
  4. 슬롯 3에 X91148A 모듈을 장착하십시오.
    4. 스토리지용 두 번째 X91148A 모듈을 설치하는 경우 슬롯 7의 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.
  5. 컨트롤러 A를 재부팅합니다.
    • 교체 모듈이 이전 모듈과 다른 모델인 경우 BMC를 재부팅합니다.
      1. LOADER 프롬프트에서 고급 권한 모드로 변경합니다. set -privilege advanced
      2. BMC:'s p reboot'를 재부팅합니다
    • 교체 모듈이 이전 모듈과 같은 경우 LOADER 프롬프트에서 부팅합니다. bye
  6. 파트너 노드의 반환: 'storage failover 반환 - ofnode target_node_name'
  7. 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'가 비활성화되면 자동 반환이 활성화됩니다
  8. 컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다
  9. 에 설명된 대로 NS224 쉘프를 설치하고 케이블을 "핫 애드 워크플로우"연결합니다.
