수동 부팅 복구 프로세스를 사용하여 AFF A800 시스템에서 복구 이미지를 부팅합니다.
기여자 dougthomp netapp-jsnyder
AFF A800 시스템에 새 부팅 미디어 장치를 설치한 후 USB 드라이브에서 복구 이미지를 부팅하여 파트너 노드의 구성을 복원할 수 있습니다.
스토리지 시스템에서 ONTAP 9.17.1 이상을 실행 중인 경우 다음을 사용하십시오."자동 부팅 복구 절차" . 시스템에서 이전 버전의 ONTAP 실행 중인 경우 수동 부팅 복구 절차를 사용해야 합니다.
시작하기 전에
  • 콘솔이 손상된 컨트롤러에 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 손상된 컨트롤러의 e0S 인터페이스(e0M 렌치 포트)에 결함이 없는지 확인하십시오.
  • 복구 이미지가 포함된 USB 플래시 드라이브가 있는지 확인하세요.
  • 시스템이 암호화를 사용하는지 확인하세요. 암호화가 활성화되어 있는지 여부에 따라 3단계에서 적절한 옵션을 선택해야 합니다.
단계
  1. 손상된 컨트롤러의 LOADER 프롬프트에서 USB 플래시 드라이브에서 복구 이미지를 부팅합니다.
    boot_recovery
    복구 이미지는 USB 플래시 드라이브에서 다운로드됩니다.
  2. 메시지가 표시되면 이미지 이름을 입력하거나 *Enter*를 눌러 괄호 안에 표시된 기본 이미지를 적용합니다.
  3. var 파일 시스템을 복구합니다.
    시스템에 다음 기능이 있는 경우: 그러면…​
    네트워크 연결이 필요하며 ONTAP 9.16.0 이하 버전이 실행 중입니다.
    손상된 컨트롤러와 파트너 컨트롤러에서 다음 단계를 완료하세요.
    1. 손상된 컨트롤러에서: 누르기 Y 당신이 볼 때 Do you want to restore the backup configuration now?
    2. 손상된 컨트롤러에서: 메시지가 표시되면 다음을 누르세요. Y _/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key_를 덮어씁니다.
    3. 파트너 컨트롤러에서: 손상된 컨트롤러를 고급 권한 수준으로 설정합니다.
      set -privilege advanced
    4. 파트너 컨트롤러에서: 백업 복원 명령을 실행합니다.
      system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
      참고 성공적인 복원 외의 메시지가 표시되면 NetApp 지원팀에 문의하세요.
    5. 파트너 컨트롤러에서: 관리자 수준으로 돌아가기:
      set -privilege admin
    6. 손상된 컨트롤러에서: 누르기 Y 당신이 볼 때 Was the restore backup procedure successful?
    7. 손상된 컨트롤러에서: 누르기 Y 당신이 볼 때 …​would you like to use this restored copy now?
    8. 손상된 컨트롤러에서: 누르기 Y 재부팅하라는 메시지가 표시되면 다음을 누르세요. Ctrl-C 부팅 메뉴가 보일 때.
    9. 손상된 컨트롤러에서: 다음 중 하나를 수행하세요.
      • 시스템이 암호화를 사용하지 않는 경우 부팅 메뉴에서 _옵션 1 일반 부팅_을 선택하세요.
      • 시스템이 암호화를 사용하는 경우 다음으로 이동하세요."암호화를 복원합니다" .
    네트워크 연결이 필요하며 ONTAP 9.16.1 이상 버전이 실행 중입니다.
    손상된 컨트롤러에서 다음 단계를 완료하세요.
    1. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 키를 Y 누릅니다.
      복원 절차가 성공적으로 완료되면 다음 메시지가 표시됩니다. syncflash_partner: Restore from partner complete
    2. 누르다 Y 복원 백업이 성공했는지 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
    3. 누르다 Y 복원된 구성을 사용하라는 메시지가 표시되면.
    4. 누르다 Y 노드를 재부팅하라는 메시지가 표시됩니다.
    5. 누르다 Y 다시 재부팅하라는 메시지가 표시되면 다음을 누르세요. Ctrl-C 부팅 메뉴가 보일 때.
    6. 다음 중 하나를 수행합니다.
    네트워크 연결이 없습니다
    1. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 표시되면 `N`을 누르십시오.
    2. 시스템에서 메시지가 표시되면 시스템을 재부팅합니다.
    3. 표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다.
      업데이트를 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 `Y`을 누르십시오.
    4. 부팅 메뉴가 나타나면 `Ctrl-C`을 누르십시오.
    5. 다음 중 하나를 수행합니다.
    네트워크 연결이 없고 MetroCluster IP 구성에 있습니다
    3. iSCSI 스토리지 연결이 연결될 때까지 기다립니다.
      다음 메시지가 표시되면 계속 진행할 수 있습니다.
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. 표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다.
    5. 부팅 메뉴가 나타나면 `Ctrl-C`을 누르십시오.
    6. 다음 중 하나를 수행합니다.
  4. 콘솔 케이블을 파트너 컨트롤러에 연결합니다.
  5. 스토리지를 되돌려 컨트롤러를 정상 작업으로 되돌립니다.
    storage failover giveback -fromnode local
  6. 자동 환불을 비활성화한 경우 다시 활성화하세요.
  7. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원합니다.
다음 단계
복구 이미지를 부팅한 후 필요한 작업을 "부팅 미디어에서 암호화를 복원합니다"수행해야 합니다.
