AFF A900 시스템에 I/O 모듈 추가
사용 가능한 빈 슬롯이 있거나 모든 슬롯이 완전히 채워진 경우 AFF A900 스토리지 시스템에 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
단계 1: 손상된 컨트롤러 모듈을 종료합니다
손상된 컨트롤러 모듈을 종료하거나 인계합니다.
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
손상된 컨트롤러의 콘솔에서 자동 반환을 비활성화합니다.
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false_자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면 다음을 입력하세요. y.-
손상된 컨트롤러를 다시 작동시킬 수 없거나 이미 작동 중인 경우, 손상된 컨트롤러를 부팅하기 전에 정상 컨트롤러에서 HA 상호 연결 링크를 끊어야 합니다. 이렇게 하면 손상된 컨트롤러가 자동으로 반환하는 것을 방지할 수 있습니다.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
손상된 컨트롤러가 표시되는 경우… 그러면… LOADER 메시지가 표시됩니다
다음 단계로 이동합니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)
정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 중지하거나 인계합니다.
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name손상된 컨트롤러에 기브백을 기다리는 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 y를 응답합니다.
시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오. |
MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.
정상적인 컨트롤러의 콘솔에서 'Storage failover modify – node local - auto-반환 false'를 자동으로 반환합니다
다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중…
Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
2단계: 새 입출력 모듈을 추가합니다
스토리지 시스템에 빈 슬롯이 있는 경우 새 입출력 모듈을 사용 가능한 슬롯 중 하나에 설치합니다. 모든 슬롯이 사용 중인 경우 기존 입출력 모듈을 제거하여 공간을 확보한 다음 새 입출력 모듈을 설치합니다.
"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"을 확인하여 새 I/O 모듈이 시스템 및 실행 중인 ONTAP 버전과 호환되는지 확인하십시오.
사용 가능한 슬롯이 여러 개인 경우 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"에서 슬롯 우선순위를 확인하고 I/O 모듈에 가장 적합한 슬롯을 사용하십시오.
입출력 모듈을 무중단으로 추가하려면 타겟 컨트롤러를 인수하고, 타겟 슬롯에서 슬롯 블랭킹 커버를 제거하거나, 기존 입출력 모듈을 제거하고, 새 입출력 모듈 또는 교체 입출력 모듈을 추가한 다음 타겟 컨트롤러를 반환해야 합니다.
다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인합니다.
사용 가능한 빈 슬롯이 있는 스토리지 시스템에 새 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
타겟 슬롯 블랭킹 커버를 탈거하십시오.
문자 및 번호가 매겨진 캠 래치를 누릅니다.
캠 래치가 열림 위치가 될 때까지 아래로 돌립니다.
블랭킹 커버를 탈거하십시오.
입출력 모듈을 설치합니다.
입출력 모듈을 슬롯의 가장자리에 맞춥니다.
문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 I/O 모듈을 슬롯에 밀어 넣습니다.
I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
교체용 입출력 모듈이 NIC인 경우 모듈을 데이터 스위치에 케이블로 연결합니다.
사용하지 않는 I/O 슬롯에 열 문제가 발생하지 않도록 보호물이 설치되어 있는지 확인합니다. -
LOADER 프롬프트에서 컨트롤러를 재부팅합니다. bye
이렇게 하면 PCIe 카드 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다. -
파트너 컨트롤러에서 컨트롤러를 다시 제공합니다. 'storage failover - ofnode target_node_name'을 선택합니다
'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'가 비활성화되면 자동 반환이 활성화됩니다
네트워킹에 슬롯 3 및/또는 7을 사용하는 경우, 네트워킹 사용을 위해 슬롯을 변환하려면 'storage port modify -node<node name>_port<port name>-mode network' 명령어를 사용한다.
컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다
스토리지 I/O 모듈을 설치한 경우 에 설명된 대로 NS224 쉘프를 설치하고 "핫 애드 워크플로우"연결합니다.
기존 입출력 모듈을 제거하고 새 입출력 모듈을 설치하여 완전히 채워진 시스템에 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
완전히 채워진 시스템에 새 입출력 모듈을 추가하기 위한 다음 시나리오를 이해해야 합니다.
| 시나리오 | 작업이 필요합니다 |
NIC-NIC(동일한 포트 수) |
LIF는 컨트롤러 모듈이 종료되면 자동으로 마이그레이션됩니다. |
NIC-NIC(포트 수가 다름) |
선택한 LIF를 다른 홈 포트에 영구적으로 재할당합니다. 자세한 내용은 을 "LIF 마이그레이션" 참조하십시오. |
스토리지 입출력 모듈에 대한 NIC |
에 설명된 대로 System Manager를 사용하여 LIF를 다른 홈 포트로 영구적으로 마이그레이션합니다 "LIF 마이그레이션". |
대상 I/O 모듈의 케이블을 뽑습니다.
섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.
캠 래치가 섀시에서 멀어 집니다.
캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.
I/O 모듈이 섀시에서 분리되어 I/O 슬롯에서 약 1.3cm 정도 이동합니다.
모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 I/O 모듈을 분리합니다.
입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
애니메이션 - I/O 모듈을 제거하거나 교체합니다
문자 및 숫자 I/O 캠 래치
I/O 캠 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다
입출력 모듈을 타겟 슬롯에 설치합니다.
분리 및 설치 단계를 반복하여 컨트롤러 A의 추가 모듈을 교체합니다
컨트롤러에서 BMC 버전을 확인합니다.
system service-processor show -
필요한 경우 BMC 펌웨어를 업데이트합니다.
system service-processor image update -
노드를 재부팅합니다.
bye이렇게 하면 PCIe 카드 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다.
재부팅 중 문제가 발생하는 경우 를 참조하십시오 "Burt 1494308 - I/O 모듈 교체 중에 환경 종료가 트리거될 수 있습니다" -
추가한 경우:
I/O 모듈이…인 경우 그러면… 슬롯 3 또는 7의 NIC 모듈,
포트별 Storage port modify -node *<node name>-port * _<port name>-mode network' 명령어를 사용한다.
스토리지 모듈
에 설명된 대로 NS224 쉘프를 설치하고 케이블을 "핫 애드 워크플로우"연결합니다.
