자동 부팅 복구 프로세스를 사용하여 AFF A900 시스템에서 복구 이미지를 부팅합니다.
기여자 netapp-jsnyder dougthomp
AFF A900 시스템에 새 부트 미디어 장치를 설치한 후, 자동 부트 미디어 복구 프로세스를 시작하여 파트너 노드의 구성을 복원할 수 있습니다. 복구 프로세스 중에 시스템은 암호화가 활성화되어 있는지 확인하고 사용 중인 키 암호화 유형을 확인합니다. 키 암호화가 활성화되어 있는 경우, 시스템은 복원을 위한 적절한 단계를 안내합니다.
자동 부팅 미디어 복구 프로세스는 ONTAP 9.17.1 이상에서만 지원됩니다. 스토리지 시스템에서 이전 버전의 ONTAP 실행 중인 경우 "수동 부팅 복구 절차" .
시작하기 전에
  • 주요 관리자 유형을 확인하세요.
    • Onboard Key Manager(OKM): 클러스터 전체 암호 및 백업 데이터가 필요합니다.
    • 외부 키 관리자(EKM): 파트너 노드에서 다음 파일이 필요합니다.
      • /cfcard/kmip/servers.cfg
      • /cfcard/kmip/certs/client.crt
      • /cfcard/kmip/certs/client.key
      • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
단계
  1. LOADER 프롬프트에서 부팅 미디어 복구 프로세스를 시작합니다.
    boot_recovery -partner
    화면에 다음 메시지가 표시됩니다.
    Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort…
  2. 부팅 미디어 설치 복구 프로세스를 모니터링합니다.
    프로세스가 완료되고 Installation complete 메시지가 표시됩니다.
  3. 시스템은 암호화를 확인하고 다음 메시지 중 하나를 표시합니다.
    이 메시지가 표시되는 경우…​ 수행할 작업…​
    key manager is not configured. Exiting.
    시스템에 암호화가 설치되어 있지 않습니다.
    1. 로그인 프롬프트가 표시될 때까지 기다리세요.
    2. 노드에 로그인하여 저장 공간을 반환하세요.
      'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'
    3. 로 가다 자동 환불 다시 활성화 비활성화된 경우.
    key manager is configured.
    암호화가 설치되었습니다. 로 가다키 관리자 복원 .
    참고 시스템이 키 관리자 구성을 식별할 수 없는 경우 오류 메시지를 표시하고 키 관리자가 구성되어 있는지, 어떤 유형(온보드 또는 외부)인지 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 메시지에 답하세요.
  4. 구성에 적합한 절차를 사용하여 키 관리자를 복원합니다.
    온보드 키 관리자(OKM)
    시스템은 다음 메시지를 표시하고 BootMenu 옵션 10을 실행하기 시작합니다.
    Entering Bootmenu Option 10...
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
    1. 입력하다 y OKM 복구 프로세스를 시작할 것인지 확인하는 메시지가 표시됩니다.
    2. 메시지가 표시되면 온보드 키 관리에 대한 암호를 입력하세요.
    3. 확인 메시지가 나타나면 암호를 다시 입력하세요.
    4. 메시지가 표시되면 온보드 키 관리자에 대한 백업 데이터를 입력하세요.
      암호문구 및 백업 데이터 프롬프트의 예를 보여주세요
      Enter the passphrase for onboard key management:
      -----BEGIN PASSPHRASE-----
      <passphrase_value>
      -----END PASSPHRASE-----
      Enter the passphrase again to confirm:
      <passphrase_value>
      Enter the backup data:
      -----BEGIN BACKUP-----
      <passphrase_value>
      -----END BACKUP-----
    5. 파트너 노드에서 적절한 파일을 복원하면서 복구 프로세스를 모니터링합니다.
      복구 프로세스가 완료되면 노드가 재부팅됩니다. 다음 메시지는 복구가 성공했음을 나타냅니다.
      Trying to recover keymanager secrets....
      Setting recovery material for the onboard key manager
      Recovery secrets set successfully
      Trying to delete any existing km_onboard.keydb file.
      Successfully recovered keymanager secrets.
    6. 노드를 재부팅한 후 시스템이 다시 온라인 상태가 되고 작동하는지 확인하세요.
    7. 손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
    8. 파트너 노드가 완전히 작동하고 데이터를 제공하면 클러스터 전체에서 OKM 키를 동기화합니다.
      security key-manager onboard sync
    외부 키 관리자(EKM)
    시스템은 다음 메시지를 표시하고 BootMenu 옵션 11을 실행하기 시작합니다.
    Entering Bootmenu Option 11...
    1. 메시지가 표시되면 EKM 구성 설정을 입력합니다.
      1. 클라이언트 인증서 내용을 입력하세요. /cfcard/kmip/certs/client.crt 파일:
        클라이언트 인증서 내용의 예를 표시합니다
        -----BEGIN CERTIFICATE-----
        <certificate_value>
        -----END CERTIFICATE-----
      2. 클라이언트 키 파일 내용을 입력하십시오. /cfcard/kmip/certs/client.key 파일:
        클라이언트 키 파일 내용의 예를 보여 줍니다
        -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
        <key_value>
        -----END RSA PRIVATE KEY-----
      3. KMIP 서버 CA(s) 파일 내용을 입력하십시오. /cfcard/kmip/certs/CA.pem 파일:
        KMIP 서버 파일 내용의 예를 보여줍니다
        <KMIP_certificate_CA_value>
      4. 서버 구성 파일 내용을 입력하십시오. /cfcard/kmip/servers.cfg 파일:
        서버 구성 파일 내용의 예를 보여 줍니다
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.host=xxx.xxx.xxx.xxx
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.port=5696
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.trusted_file=/cfcard/kmip/certs/CA.pem
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.protocol=KMIP1_4
        1xxx.xxx.xxx.xxx:5696.timeout=25
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.nbio=1
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.cert_file=/cfcard/kmip/certs/client.crt
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.key_file=/cfcard/kmip/certs/client.key
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.ciphers="TLSv1.2:kRSA:!CAMELLIA:!IDEA:!RC2:!RC4:!SEED:!eNULL:!aNULL"
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.verify=true
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.netapp_keystore_uuid=<id_value>
      5. 메시지가 표시되면 파트너 노드의 ONTAP 클러스터 UUID를 입력합니다. 파트너 노드에서 클러스터 UUID를 확인할 수 있습니다. cluster identify show 명령.
        ONTAP 클러스터 UUID 프롬프트의 예를 보여주세요
        Notice: bootarg.mgwd.cluster_uuid is not set or is empty.
        Do you know the ONTAP Cluster UUID? {y/n} y
        Enter the ONTAP Cluster UUID: <cluster_uuid_value>
        System is ready to utilize external key manager(s).
      6. 메시지가 표시되면 노드의 임시 네트워크 인터페이스와 설정을 입력합니다.
        • 포트의 IP 주소
        • 포트의 넷마스크
        • 기본 게이트웨이의 IP 주소
          임시 네트워크 설정 프롬프트의 예를 보여주세요
          In order to recover key information, a temporary network interface needs to be
          configured.
          Select the network port you want to use (for example, 'e0a')
          e0M
          Enter the IP address for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter the netmask for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter IP address of default gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
          Trying to recover keys from key servers....
          [discover_versions]
          [status=SUCCESS reason= message=]
    2. 키 복원 상태를 확인하세요.
      • 당신이 보면 kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696 출력에서 EKM 구성이 성공적으로 복원되었습니다. 이 프로세스는 파트너 노드에서 적절한 파일을 복원하고 노드를 재부팅합니다. 다음 단계로 넘어가세요.
      • 키가 성공적으로 복구되지 않으면 시스템이 중단되고 오류 및 경고 메시지가 표시됩니다. LOADER 프롬프트에서 복구 프로세스를 다시 실행합니다. boot_recovery -partner
        키 복구 오류 및 경고 메시지의 예를 표시합니다
        ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot...
        WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available.
        *                 A T T E N T I O N                    *
        *       System cannot connect to key managers.         *
        Terminated
        Uptime: 11m32s
        System halting...
        LOADER-B>
    3. 노드를 재부팅한 후 시스템이 다시 온라인 상태가 되고 작동하는지 확인하세요.
    4. 스토리지를 되돌려 컨트롤러를 정상 작업으로 되돌립니다.
  5. 자동 반환이 비활성화된 경우 다시 활성화합니다.
  6. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원합니다.
다음 단계
ONTAP 이미지를 복원하고 노드가 가동되어 데이터를 제공하고 나면"결함이 있는 부품을 NetApp로 반환합니다"
