수동 부팅 복구 프로세스를 사용하여 AFF A900 시스템에서 복구 이미지를 부팅합니다.
AFF A900 시스템에 새 부팅 미디어를 설치한 후, USB 드라이브에서 ONTAP 복구 이미지를 부팅하여 파트너 노드의 구성을 복원하십시오.
스토리지 시스템에서 ONTAP 9.17.1 이상을 실행 중인 경우 다음을 사용하십시오."자동 부팅 복구 절차" . 시스템에서 이전 버전의 ONTAP 실행 중인 경우 수동 부팅 복구 절차를 사용해야 합니다.
콘솔이 손상된 컨트롤러에 연결되어 있는지 확인하세요.
손상된 컨트롤러의 e0S 인터페이스(e0M 렌치 포트)에 결함이 없는지 확인하십시오.
복구 이미지가 포함된 USB 플래시 드라이브가 있는지 확인하세요.
시스템이 암호화를 사용하는지 확인하세요. 암호화가 활성화되어 있는지 여부에 따라 3단계에서 적절한 옵션을 선택해야 합니다.
손상된 컨트롤러의 LOADER 프롬프트에서 USB 플래시 드라이브에서 복구 이미지를 부팅합니다.
boot_recovery복구 이미지는 USB 플래시 드라이브에서 다운로드됩니다.
메시지가 표시되면 이미지 이름을 입력하거나 *Enter*를 눌러 괄호 안에 표시된 기본 이미지를 적용합니다.
var 파일 시스템을 복구합니다.
시스템에 다음 기능이 있는 경우: 그러면… 네트워크 연결이 필요하며 ONTAP 9.16.0 이하 버전이 실행 중입니다.
손상된 컨트롤러와 파트너 컨트롤러에서 다음 단계를 완료하세요.
손상된 컨트롤러에서: 누르기
Y당신이 볼 때Do you want to restore the backup configuration now? -
손상된 컨트롤러에서: 메시지가 표시되면 다음을 누르세요.
Y_/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key_를 덮어씁니다. -
파트너 컨트롤러에서: 손상된 컨트롤러를 고급 권한 수준으로 설정합니다.
set -privilege advanced -
파트너 컨트롤러에서: 백업 복원 명령을 실행합니다.
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address성공적인 복원 외의 메시지가 표시되면 NetApp 지원팀에 문의하세요. -
파트너 컨트롤러에서: 관리자 수준으로 돌아가기:
set -privilege admin -
손상된 컨트롤러에서: 누르기
Y당신이 볼 때Was the restore backup procedure successful? -
손상된 컨트롤러에서: 누르기
Y당신이 볼 때…would you like to use this restored copy now? -
손상된 컨트롤러에서: 누르기
Y재부팅하라는 메시지가 표시되면 다음을 누르세요.Ctrl-C부팅 메뉴가 보일 때. -
손상된 컨트롤러에서: 다음 중 하나를 수행하세요.
시스템이 암호화를 사용하지 않는 경우 부팅 메뉴에서 _옵션 1 일반 부팅_을 선택하세요.
시스템이 암호화를 사용하는 경우 다음으로 이동하세요."암호화를 복원합니다" .
네트워크 연결이 필요하며 ONTAP 9.16.1 이상 버전이 실행 중입니다.
손상된 컨트롤러에서 다음 단계를 완료하세요.
백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 키를
Y누릅니다.복원 절차가 성공적으로 완료되면 다음 메시지가 표시됩니다.
syncflash_partner: Restore from partner complete -
누르다
Y복원 백업이 성공했는지 확인하라는 메시지가 표시됩니다. -
누르다
Y복원된 구성을 사용하라는 메시지가 표시되면. -
누르다
Y노드를 재부팅하라는 메시지가 표시됩니다. -
누르다
Y다시 재부팅하라는 메시지가 표시되면 다음을 누르세요.Ctrl-C부팅 메뉴가 보일 때. -
다음 중 하나를 수행합니다.
네트워크 연결이 없습니다
백업 구성을 복원하라는 메시지가 표시되면 `N`을 누르십시오.
시스템에서 메시지가 표시되면 시스템을 재부팅합니다.
표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다.
업데이트를 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 `Y`을 누르십시오.
부팅 메뉴가 나타나면 `Ctrl-C`을 누르십시오.
다음 중 하나를 수행합니다.
네트워크 연결이 없고 MetroCluster IP 구성에 있습니다
iSCSI 스토리지 연결이 연결될 때까지 기다립니다.
다음 메시지가 표시되면 계속 진행할 수 있습니다.
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
다음 중 하나를 수행합니다.
콘솔 케이블을 파트너 컨트롤러에 연결합니다.
스토리지를 되돌려 컨트롤러를 정상 작업으로 되돌립니다.
storage failover giveback -fromnode local -
자동 환불을 비활성화한 경우 다시 활성화하세요.
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원합니다.
