AFF A900 시스템의 섀시 교체를 완료합니다
섀시의 HA 상태를 확인하고 고장난 부품을 NetApp에 반환하여 AFF A900 시스템의 섀시 교체를 완료하십시오.
섀시 교체를 완료하려면 특정 작업을 완료해야 합니다.
1단계: 섀시의 HA 상태를 확인하고 설정합니다
섀시의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성에 맞게 상태를 업데이트해야 합니다.
유지보수 모드의 컨트롤러 모듈 중 하나에서 로컬 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 "ha-config show"로 표시합니다
HA 상태는 모든 구성 요소에 대해 동일해야 합니다.
섀시에 대해 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않는 경우:
섀시의 HA 상태를 "ha-config modify chassis_ha-state_"로 설정합니다
HA 상태의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.
HA
비 하
설정이 변경되었는지 확인합니다. ha-config show
아직 다시 하지 않았다면 나머지 시스템을 다시 정하십시오.
2단계: 시스템을 불러옵니다
전원 케이블을 다시 PSU에 꽂습니다.
로커를 * 켜짐 * 으로 전환하여 PSU를 켜고 컨트롤러가 완전히 켜질 때까지 기다립니다.
전원을 켠 후 섀시 및 컨트롤러의 앞면과 뒷면에 장애 표시등이 있는지 확인합니다.
SSH를 통해 노드의 SP 또는 BMC IP 주소에 연결합니다. 이 주소는 노드를 종료하는 데 사용되는 주소와 동일합니다.
에 설명된 대로 추가 상태 점검을 수행합니다 "How_to_Perform_a_cluster_health_check_with_a_script_in_ONTAP 을 참조하십시오"
AutoSupport를 다시 켭니다(유지 관리 창 종료 메시지).
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
모범 사례는 다음과 같습니다. |
모두 해결 "Active IQ Wellness 알림 및 위험" (Active IQ는 전원을 켠 후 자동 지원을 처리하는 데 시간이 걸립니다. 결과가 지연될 수 있습니다.)
를 사용하여 시스템 상태를 확인합니다 "How_to_Perform_a_cluster_health_check_with_a_script_in_ONTAP 을 참조하십시오"
3단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
