AFF A1K 시스템에 I/O 모듈 추가
기여자 netapp-jsnyder netapp-driley
AFX 1K 스토리지 시스템에 I/O 모듈을 추가하여 네트워크 연결을 강화하고 시스템의 데이터 트래픽 처리 능력을 확장하세요.
빈 슬롯이 있거나 모든 슬롯이 완전히 채워진 경우 AFX 1K 스토리지 시스템에 I/O 모듈을 추가할 수 있습니다.
단계 1: 손상된 컨트롤러 모듈을 종료합니다
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
시작하기 전에
노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
단계
  1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
    다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 정상 컨트롤러의 콘솔에서 자동 반환을 비활성화합니다.
    storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
    손상된 컨트롤러가 표시되는 경우…​ 그러면…​
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 단계로 이동합니다.
    "기백을 기다리는 중…​
    Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)
    정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
    그만큼 -halt true 매개변수를 입력하면 LOADER 프롬프트로 이동합니다.
2단계: 새 입출력 모듈을 추가합니다
스토리지 시스템에 사용 가능한 슬롯이 있는 경우 사용 가능한 슬롯 중 하나에 새 입출력 모듈을 설치합니다. 모든 슬롯이 사용 중인 경우 기존 입출력 모듈을 제거하여 공간을 확보한 다음 새 입출력 모듈을 설치합니다.
시작하기 전에
  • "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"을 확인하여 새 I/O 모듈이 스토리지 시스템 및 ONTAP 버전과 호환되는지 확인하십시오.
  • 사용 가능한 슬롯이 여러 개인 경우 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"에서 슬롯 우선순위를 확인하고 I/O 모듈에 가장 적합한 슬롯을 사용하십시오.
  • 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인합니다.
  • NetApp 에서 받은 교체 구성 요소가 있는지 확인하세요.
사용 가능한 슬롯에 입출력 모듈을 추가합니다
사용 가능한 슬롯이 있는 스토리지 시스템에 새 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
단계
  1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  2. 케이블 관리 트레이 안쪽에 있는 버튼을 당기고 아래로 돌려 케이블 관리 트레이를 아래로 돌립니다.
  3. 캐리어에서 타겟 슬롯 블랭킹 모듈을 탈거하십시오.
    1. 대상 슬롯에서 블랭킹 모듈의 캠 래치를 누르십시오.
    2. 캠 래치를 모듈에서 최대한 멀리 돌립니다.
    3. 캠 레버 입구에 손가락을 넣고 엔클로저 밖으로 모듈을 당겨 엔클로저에서 모듈을 분리합니다.
  4. 입출력 모듈을 설치합니다.
    1. I/O 모듈을 인클로저 슬롯 입구의 가장자리에 맞춥니다.
    2. 모듈을 인클로저 끝까지 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 캠 래치를 위로 끝까지 돌려 모듈을 제자리에 잠급니다.
  5. 지정된 장치에 입출력 모듈을 케이블로 연결합니다.
    참고 사용하지 않는 I/O 슬롯에 열 문제가 발생하지 않도록 보호물이 설치되어 있는지 확인합니다.
  6. 케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
  7. Loader 프롬프트에서 노드를 재부팅합니다.
    bye
    참고 그러면 I/O 모듈 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다.
  8. 콘솔 메시지가 중지되면 <enter> 키를 누릅니다.
    • 로그인 프롬프트가 표시되면 다음 단계로 넘어가세요.
    • 로그인 프롬프트가 보이지 않으면 파트너 노드에 로그인하세요.
  9. override-destination-checks 옵션을 사용하여 루트만 반환:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    참고 다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다. 권한 수준에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."ONTAP CLI 명령에 대한 권한 수준을 이해합니다." .
    오류가 발생하면 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
  10. 반환 보고서가 완료된 후 5분 동안 기다린 다음 페일오버 상태와 반환 상태를 확인합니다.
    storage failover show`그리고 `storage failover show-giveback
  11. HA 인터커넥트 링크가 다운된 경우 다시 활성화하십시오.
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  12. 손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
    'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'
  13. 컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다
  14. 정상 상태의 노드에서 자동 반환을 해제한 경우 복원합니다.
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  15. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원합니다.
완전히 채워진 시스템에 입출력 모듈을 추가합니다
기존 입출력 모듈을 제거하고 새 입출력 모듈을 설치하여 완전히 채워진 시스템에 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
이 작업에 대해
완전히 채워진 시스템에 새 입출력 모듈을 추가하기 위한 다음 시나리오를 이해해야 합니다.
시나리오 작업이 필요합니다
NIC-NIC(동일한 포트 수)
LIF는 컨트롤러 모듈이 종료되면 자동으로 마이그레이션됩니다.
NIC-NIC(포트 수가 다름)
선택한 LIF를 다른 홈 포트에 영구적으로 재할당합니다. 자세한 내용은 을 "LIF 마이그레이션" 참조하십시오.
스토리지 입출력 모듈에 대한 NIC
에 설명된 대로 System Manager를 사용하여 LIF를 다른 홈 포트로 영구적으로 마이그레이션합니다 "LIF 마이그레이션".
단계
  2. 대상 I/O 모듈의 케이블을 뽑습니다.
  3. 케이블 관리 트레이 안쪽에 있는 버튼을 당기고 아래로 돌려 케이블 관리 트레이를 아래로 돌립니다.
  4. 섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.
    1. 캠 래치 버튼을 누릅니다.
      입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
  5. I/O 모듈을 엔클로저의 대상 슬롯에 설치합니다.
    1. 모듈을 인클로저 슬롯 입구의 가장자리에 맞춥니다.
  6. 지정된 장치에 입출력 모듈을 케이블로 연결합니다.
  7. 제거 및 설치 단계를 반복하여 컨트롤러의 추가 모듈을 교체합니다.
  8. 케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
  9. LOADER 프롬프트에서 컨트롤러를 재부팅합니다. _ bye _
    이렇게 하면 PCIe 카드 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다.
  10. 콘솔 메시지가 중지되면 <enter> 키를 누릅니다.
  11. override-destination-checks 옵션을 사용하여 루트만 반환:
  12. 반환 보고서가 완료된 후 5분 동안 기다린 다음 페일오버 상태와 반환 상태를 확인합니다.
  13. HA 인터커넥트 링크가 다운된 경우 다시 활성화하십시오.
  14. 손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  15. 비활성화된 경우 자동 반환 활성화:
  16. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 스토리지 I/O 모듈을 제거하고 새 NIC I/O 모듈을 설치한 경우 각 포트에 대해 다음 네트워크 명령을 사용하세요.
      storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode network
    • NIC I/O 모듈을 제거하고 스토리지 I/O 모듈을 설치한 경우 설명된 대로 NX224 선반을 설치하고 케이블로 연결하십시오."핫애드 NX224 선반" .
  17. 컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다
