AFX 2K 시스템에 I/O 모듈 추가
AFX 2K 스토리지 시스템에 I/O 모듈을 추가하여 네트워크 연결성을 향상시키고 시스템의 데이터 트래픽 처리 능력을 확장하십시오.
빈 슬롯이 있거나 모든 슬롯이 꽉 찼을 때 AFX 2K 스토리지 시스템에 I/O 모듈을 추가할 수 있습니다.
단계 1: 손상된 컨트롤러 모듈을 종료합니다
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
정상 컨트롤러의 콘솔에서 자동 반환을 비활성화합니다.
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
손상된 컨트롤러가 표시되는 경우… 그러면… LOADER 메시지가 표시됩니다
다음 단계로 이동합니다.
"기백을 기다리는 중…
Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)
정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true그만큼
-halt true매개변수를 입력하면 LOADER 프롬프트로 이동합니다.
2단계: 새 입출력 모듈을 추가합니다
스토리지 시스템에 사용 가능한 슬롯이 있는 경우 사용 가능한 슬롯 중 하나에 새 입출력 모듈을 설치합니다. 모든 슬롯이 사용 중인 경우 기존 입출력 모듈을 제거하여 공간을 확보한 다음 새 입출력 모듈을 설치합니다.
"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"을 확인하여 새 I/O 모듈이 스토리지 시스템 및 ONTAP 버전과 호환되는지 확인하십시오.
사용 가능한 슬롯이 여러 개인 경우 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"에서 슬롯 우선순위를 확인하고 I/O 모듈에 가장 적합한 슬롯을 사용하십시오.
다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인합니다.
NetApp 에서 받은 교체 구성 요소가 있는지 확인하세요.
사용 가능한 슬롯이 있는 스토리지 시스템에 새 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
케이블 관리 트레이 안쪽에 있는 버튼을 당기고 아래로 돌려 케이블 관리 트레이를 아래로 돌립니다.
캐리어에서 타겟 슬롯 블랭킹 모듈을 탈거하십시오.
대상 슬롯에서 블랭킹 모듈의 캠 래치를 누르십시오.
캠 래치를 모듈에서 최대한 멀리 돌립니다.
캠 레버 입구에 손가락을 넣고 엔클로저 밖으로 모듈을 당겨 엔클로저에서 모듈을 분리합니다.
입출력 모듈을 설치합니다.
I/O 모듈을 인클로저 슬롯 입구의 가장자리에 맞춥니다.
모듈을 인클로저 끝까지 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 캠 래치를 위로 끝까지 돌려 모듈을 제자리에 잠급니다.
지정된 장치에 입출력 모듈을 케이블로 연결합니다.
사용하지 않는 I/O 슬롯에 열 문제가 발생하지 않도록 보호물이 설치되어 있는지 확인합니다. -
케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
Loader 프롬프트에서 노드를 재부팅합니다.
bye그러면 I/O 모듈 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다. -
콘솔 메시지가 중지되면 <enter> 키를 누릅니다.
로그인 프롬프트가 표시되면 다음 단계로 넘어가세요.
로그인 프롬프트가 보이지 않으면 파트너 노드에 로그인하세요.
override-destination-checks 옵션을 사용하여 루트만 반환:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다. 권한 수준에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."ONTAP CLI 명령에 대한 권한 수준을 이해합니다." . 오류가 발생하면 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
반환 보고서가 완료된 후 5분 동안 기다린 다음 페일오버 상태와 반환 상태를 확인합니다.
storage failover show`그리고 `storage failover show-giveback다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다. -
손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'
컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다
정상 상태의 노드에서 자동 반환을 해제한 경우 복원합니다.
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원합니다.
기존 입출력 모듈을 제거하고 새 입출력 모듈을 설치하여 완전히 채워진 시스템에 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
완전히 채워진 시스템에 새 입출력 모듈을 추가하기 위한 다음 시나리오를 이해해야 합니다.
| 시나리오 | 작업이 필요합니다 |
NIC-NIC(동일한 포트 수) |
LIF는 컨트롤러 모듈이 종료되면 자동으로 마이그레이션됩니다. |
NIC-NIC(포트 수가 다름) |
선택한 LIF를 다른 홈 포트에 영구적으로 재할당합니다. 자세한 내용은 을 "LIF 마이그레이션" 참조하십시오. |
스토리지 입출력 모듈에 대한 NIC |
에 설명된 대로 System Manager를 사용하여 LIF를 다른 홈 포트로 영구적으로 마이그레이션합니다 "LIF 마이그레이션". |
대상 I/O 모듈의 케이블을 뽑습니다.
섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.
캠 래치 버튼을 누릅니다.
입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
I/O 모듈을 엔클로저의 대상 슬롯에 설치합니다.
제거 및 설치 단계를 반복하여 컨트롤러의 추가 모듈을 교체합니다.
LOADER 프롬프트에서 컨트롤러를 재부팅합니다. _ bye _
이렇게 하면 PCIe 카드 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다.
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
비활성화된 경우 자동 반환 활성화:
다음 중 하나를 수행합니다.
스토리지 I/O 모듈을 제거하고 새 NIC I/O 모듈을 설치한 경우 각 포트에 대해 다음 네트워크 명령을 사용하세요.
storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode network -
NIC I/O 모듈을 제거하고 스토리지 I/O 모듈을 설치한 경우 설명된 대로 NX224 선반을 설치하고 케이블로 연결하십시오."핫애드 NX224 선반" .
