ASA C250 시스템의 수동 부팅 복구 과정 중 부팅 미디어 교체
기여자 netapp-jsnyder
부팅 미디어를 교체하려면 손상된 컨트롤러 모듈을 분리하고 교체 부팅 미디어를 설치한 다음 부팅 이미지를 USB 플래시 드라이브로 전송해야 합니다.
1단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
컨트롤러 모듈 내부의 구성 요소에 액세스하려면 먼저 시스템에서 컨트롤러 모듈을 분리한 다음 컨트롤러 모듈의 덮개를 분리해야 합니다.
단계
  1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  2. 전원에서 컨트롤러 모듈 전원 공급 장치를 분리합니다.
  3. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
  4. 컨트롤러 모듈에서 I/O 케이블을 뽑습니다.
  5. 컨트롤러 모듈 양쪽에 있는 래치 장치에 검지를 넣고 엄지 손가락으로 레버를 누른 다음 섀시에서 몇 인치 정도 조심스럽게 컨트롤러를 당깁니다.
    참고 컨트롤러 모듈을 분리하는 데 어려움이 있는 경우, 검지 손가락을 안쪽의 손가락 구멍을 통과하도록 합니다(팔을 교차함).
    래치 메커니즘 열기
    설명선 번호 1
    레버
    설명선 번호 2
    래치 메커니즘
  6. 양손으로 컨트롤러 모듈 측면을 잡고 섀시에서 조심스럽게 당겨 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
  7. 컨트롤러 모듈 앞면의 손잡이 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 컨트롤러 모듈 덮개를 엽니다.
    컨트롤러 모듈 덮개 열기
    설명선 번호 1
    나비 나사
    설명선 번호 2
    컨트롤러 모듈 덮개
  8. 에어 덕트 커버를 들어 올리십시오.
    에어 덕트 커버를 들어 올립니다
2단계: 부팅 매체를 교체합니다
부팅 미디어를 교체하기 전에 컨트롤러 모듈에서 공기 덕트를 분리하여 컨트롤러 모듈에서 결함이 있는 부팅 미디어를 찾습니다.
부트 미디어를 제자리에 고정하는 나사를 제거하려면 #1 자석 Phillips 헤드 드라이버가 필요합니다. 컨트롤러 모듈 내의 공간 제약으로 인해 나사를 잃어버리지 않도록 하기 위해 에 나사를 옮길 수 있는 자석이 있어야 합니다.
다음 비디오 또는 표 형식 단계를 사용하여 부팅 미디어를 교체할 수 있습니다.
애니메이션 - 부팅 미디어를 교체합니다
  1. 손상된 부트 미디어를 컨트롤러 모듈에서 찾아 교체합니다.
    부팅 미디어를 교체합니다
    설명선 번호 1
    컨트롤러 모듈의 마더보드에 부트 미디어를 고정하는 나사를 분리합니다.
    설명선 번호 2
    컨트롤러 모듈에서 부팅 미디어를 들어올립니다.
  2. 1 자기 드라이버를 사용하여 손상된 부트 미디어에서 나사를 제거하고 자석 위에 안전하게 보관합니다.
  3. 손상된 부트 미디어를 소켓에서 직접 조심스럽게 들어 올려 옆에 둡니다.
  4. 정전기 방지 포장용 백에서 교체용 부팅 매체를 제거하고 컨트롤러 모듈에 정렬시킵니다.
  5. 1 자기 드라이버를 사용하여 부트 미디어에 나사를 넣고 조이십시오.
    참고 부트 미디어의 나사를 조일 때 힘을 가하지 마십시오. 균열이 생길 수 있습니다.
3단계: 부팅 이미지를 부팅 미디어로 전송합니다
설치한 교체 부팅 매체는 부팅 이미지가 없으므로 USB 플래시 드라이브를 사용하여 부팅 이미지를 전송해야 합니다.
  • 최소 4GB 용량의 MBR/FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 합니다
  • 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 ONTAP 이미지 버전의 복사본. NetApp Support 사이트의 다운로드 섹션에서 해당 이미지를 다운로드할 수 있습니다
    • NVE가 사용하도록 설정된 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption으로 이미지를 다운로드합니다.
    • NVE가 활성화되지 않은 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption 없이 이미지를 다운로드합니다.
  • 시스템이 HA 쌍인 경우 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
  • 시스템이 독립 실행형 시스템인 경우 네트워크 연결이 필요하지 않지만 var 파일 시스템을 복원할 때 추가 재부팅을 수행해야 합니다.
    1. NetApp Support 사이트에서 USB 플래시 드라이브로 적절한 서비스 이미지를 다운로드하고 복사합니다.
    2. 서비스 이미지를 랩톱의 작업 공간에 다운로드합니다.
    3. 서비스 이미지의 압축을 풉니다.
      참고 Windows를 사용하여 콘텐츠를 추출하는 경우 WinZip을 사용하여 netboot 이미지를 추출하지 마십시오. 7-Zip 또는 WinRAR과 같은 다른 추출 도구를 사용합니다.
      압축 해제된 서비스 이미지 파일에는 두 개의 폴더가 있습니다.
      • 부팅
      • EFI
    4. USB 플래시 드라이브의 최상위 디렉토리에 EFI 폴더를 복사합니다.
      USB 플래시 드라이브에는 EFI 폴더와 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 BIOS(Service Image) 버전이 있어야 합니다.
    5. 노트북에서 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.
    6. 아직 설치하지 않은 경우 에어 덕트를 장착하십시오.
      에어 덕트 설치
    7. 컨트롤러 모듈 덮개를 닫고 손잡이 나사를 조입니다.
      컨트롤러 모듈 덮개를 닫습니다
    설명선 번호 1
    컨트롤러 모듈 덮개
    설명선 번호 2
    나비 나사
    1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
    2. USB 플래시 드라이브를 컨트롤러 모듈의 USB 슬롯에 삽입합니다.
      USB 콘솔 포트가 아니라 USB 장치용 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 설치해야 합니다.
    3. 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 밀어 넣습니다.
    4. 잠금 장치 내부의 손가락 구멍을 통해 검지 손가락을 넣습니다.
    5. 잠금 장치 상단의 주황색 탭을 엄지 손가락으로 누르고 정지 장치 위로 컨트롤러 모듈을 부드럽게 밉니다.
    6. 래칭 메커니즘의 상단에서 엄지 손가락을 떼고 래칭 메커니즘이 제자리에 고정될 때까지 계속 밉니다.
      컨트롤러 모듈을 완전히 삽입하고 섀시의 모서리와 같은 높이가 되도록 해야 합니다.
    7. 컨트롤러 모듈 I/O 케이블을 다시 연결합니다.
    8. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 칼러를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.
      전원이 복구되는 즉시 컨트롤러 모듈이 부팅되기 시작합니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.
    9. 자동 부팅 시작 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 눌러 로더 프롬프트에서 중지 부팅 프로세스를 중단합니다. 중단하려면 Ctrl-C를 누릅니다
      이 메시지가 나타나지 않으면 Ctrl-C를 누르고 유지보수 모드로 부팅하는 옵션을 선택한 다음 컨트롤러를 멈춰 로더로 부팅합니다.
    10. 섀시에 하나의 컨트롤러가 있는 시스템의 경우 전원을 다시 연결하고 전원 공급 장치를 켭니다.
      로더 프롬프트에서 시스템이 부팅되고 중지됩니다.
