ASA C400 시스템의 컨트롤러 교체 완료
기여자 netapp-jsnyder dougthomp
ASA C400 시스템의 컨트롤러 교체를 완료하십시오. 교체 컨트롤러에 라이선스를 설치하고, 논리 인터페이스(LIF)가 홈 포트로 제대로 보고되는지 확인한 후, 클러스터 상태 점검을 수행하십시오. 마지막으로 고장난 부품을 NetApp으로 반환하십시오.
1단계: ONTAP에서 교체 컨트롤러에 대한 라이센스를 설치합니다
장애가 발생한 노드가 표준(노드 잠김) 라이센스가 필요한 ONTAP 기능을 사용 중인 경우 _replacement_node에 대한 새 라이센스를 설치해야 합니다. 표준 라이센스가 있는 기능의 경우 클러스터의 각 노드에 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.
이 작업에 대해
라이센스 키를 설치하기 전까지는 표준 라이센스가 필요한 기능을 _replacement_node에서 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 손상된 노드가 클러스터의 유일한 노드인 경우 해당 기능에 대한 라이센스가 있으면 기능을 변경할 수 없습니다.
또한 노드에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 가능한 한 빨리 _replacement_node에 교체 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.
시작하기 전에
라이센스 키는 28자 형식이어야 합니다.
라이센스 키를 설치할 수 있는 90일의 유예 기간이 있습니다. 유예 기간이 지나면 모든 이전 라이센스가 무효화됩니다. 유효한 라이센스 키를 설치한 후 유예 기간이 끝나기 전에 모든 키를 24시간 동안 설치해야 합니다.
참고 시스템에서 처음에 ONTAP 9.10.1 이상을 실행 중이었다면 에 설명된 절차를 "AFF/FAS 시스템의 라이센스 업데이트를 위한 마더보드 교체 후 프로세스"사용하십시오. 시스템의 초기 ONTAP 릴리스를 잘 모르는 경우 에서 자세한 내용을 참조하십시오"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".
단계
  1. 새 라이센스 키가 필요한 경우 에서 교체용 라이센스 키를 받으십시오 "NetApp Support 사이트" My Support(내 지원) 섹션에서 Software licenses(소프트웨어 라이센스) 를 선택합니다.
    참고 필요한 새 라이센스 키는 자동으로 생성되어 파일의 이메일 주소로 전송됩니다. 30일 이내에 라이센스 키가 포함된 이메일을 받지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  2. 각 라이선스 키를 '시스템 라이선스 추가 라이선스 코드 라이선스 키, 라이선스 키...'로 설치합니다
  3. 필요한 경우 이전 라이센스를 제거합니다.
    1. 미사용 라이선스 확인:'라이선스 정리 - 미사용 - 시뮬레이션
    2. 목록이 올바르면 사용하지 않는 사용권의 'license clean-up-unused'를 삭제합니다
2단계: LIF를 확인하고 일련 번호를 등록합니다
교체 노드를 서비스에 다시 투입하기 전에 LIF가 홈 포트에 있는지 확인하고, AutoSupport가 활성화된 경우 교체 노드의 일련 번호를 등록하고, 클러스터 상태를 확인하고, 유지 관리 창을 닫고, 자동 반환을 재설정해야 합니다.
단계
  1. 논리 인터페이스가 홈 서버 및 포트에 대해 'network interface show-is-home false'라는 보고를 하는지 확인합니다
    LIF가 FALSE로 표시되면 해당 LIF를 홈 포트로 되돌립니다. network interface revert -vserver * -lif *
  2. NetApp Support에 시스템 일련 번호를 등록합니다.
    • AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 전송하여 일련 번호를 등록합니다.
    • AutoSupport가 활성화되어 있지 않은 경우, 시리얼 번호를 등록하려면 "NetApp 지원"에 문의하십시오.
  3. 클러스터의 상태를 확인합니다. "ONTAP에서 스크립트를 사용하여 클러스터 상태 점검을 수행하는 방법"자세한 내용은 KB 문서를 참조하십시오.
  4. AutoSupport 유지보수 윈도우가 트리거된 경우 를 사용하여 윈도우를 종료합니다 system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END 명령.
  5. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다
3단계: 2노드 MetroCluster 구성에서 애그리게이트를 다시 전환합니다
이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.
단계
  1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
  3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
  4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.
  5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'
    클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.
  6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.
4단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
