ASA C800 시스템의 부팅 미디어에서 암호화 지원 확인
ASA C800 스토리지 시스템의 데이터 보안을 보장하려면 부트 미디어의 암호화 키 지원 및 상태를 확인해야 합니다. ONTAP 버전이 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 지원하는지 확인하고, 컨트롤러를 종료하기 전에 키 관리자가 활성화되어 있는지 확인하세요.
스토리지 시스템에서 ONTAP 9.17.1 이상을 실행 중인 경우 다음을 사용하십시오."자동 부팅 복구 절차" . 시스템에서 이전 버전의 ONTAP 실행 중인 경우 수동 부팅 복구 프로세스를 사용해야 합니다.
1단계: NVE 지원을 확인하고 올바른 ONTAP 이미지를 다운로드하세요.
부팅 미디어 교체를 위해 올바른 ONTAP 이미지를 다운로드할 수 있도록 ONTAP 버전이 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 지원하는지 확인하세요.
ONTAP 버전이 암호화를 지원하는지 확인하세요.
version -v출력에 포함된
1Ono-DARE경우 NVE는 사용 중인 클러스터 버전에서 지원되지 않습니다. -
NVE 지원에 따라 적절한 ONTAP 이미지를 다운로드하세요.
NVE가 지원되는 경우: NetApp Volume Encryption을 사용하여 ONTAP 이미지를 다운로드합니다.
NVE가 지원되지 않는 경우: NetApp 볼륨 암호화 없이 ONTAP 이미지를 다운로드하세요.
NetApp 지원 사이트에서 ONTAP 이미지를 HTTP 또는 FTP 서버나 로컬 폴더로 다운로드합니다. 부팅 미디어 교체 절차 동안 이 이미지 파일이 필요합니다.
2단계: 키 관리자 상태 확인 및 구성 백업
손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 키 관리자 구성을 확인하고 필요한 정보를 백업하세요.
시스템에서 활성화된 키 관리자를 확인합니다.
ONTAP 버전입니다 이 명령을 실행합니다 ONTAP 9.14.1 이상
security key-manager keystore show-
EKM을 사용하면
EKM이 명령 출력에 표시됩니다. -
OKM을 사용하면
OKM이 명령 출력에 표시됩니다. -
키 관리자가 설정되어 있지 않으면
No key manager keystores configured명령 출력에 이 표시됩니다.
ONTAP 9.13.1 이하
security key-manager show-key-store-
EKM을 사용하면
external이 명령 출력에 표시됩니다. -
OKM을 사용하면
onboard이 명령 출력에 표시됩니다. -
키 관리자가 설정되어 있지 않으면
No key managers configured명령 출력에 이 표시됩니다.
시스템에 키 관리자가 구성되어 있는지 여부에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
키 관리자가 구성되지 않은 경우:
손상된 컨트롤러를 안전하게 종료하고 종료 절차를 진행할 수 있습니다.
키 관리자가 구성된 경우(EKM 또는 OKM):
키 관리자에서 인증 키 상태를 표시하려면 다음 쿼리 명령을 입력하세요.
security key-manager key query -
출력을 검토하고 값을 확인하세요.
Restored열. 이 열은 키 관리자(EKM 또는 OKM)의 인증 키가 성공적으로 복원되었는지 여부를 나타냅니다.
귀하의 주요 관리자 유형에 따라 적절한 절차를 완료하세요.
외부 키 관리자(EKM)다음 단계를 값에 따라 완료하세요.
Restored열.모든 키가 표시되는 경우
true복원된 열에서:손상된 컨트롤러를 안전하게 종료하고 종료 절차를 진행할 수 있습니다.
키가 다른 값을 표시하는 경우
true복원된 열에서:*-
클러스터의 모든 노드에 외부 키 관리 인증 키를 복원합니다.
security key-manager external restore명령이 실패하면 NetApp 지원팀에 문의하세요.
모든 인증 키가 복원되었는지 확인하세요.
확인해주세요
Restored열 표시true모든 인증 키에 대해.-
모든 키가 복구되면 손상된 컨트롤러를 안전하게 종료하고 종료 절차를 진행할 수 있습니다.
온보드 키 관리자(OKM)다음 단계를 값에 따라 완료하세요.
true복원된 열에서:-
OKM 정보를 백업하세요.
고급 권한 모드로 전환:
set -priv advanced
입력하다
y계속하라는 메시지가 표시되면.-
키 관리 백업 정보를 표시합니다.
security key-manager onboard show-backup -
백업 정보를 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다.
교체 절차 중에 OKM을 수동으로 복구해야 하는 경우 이 백업 정보가 필요합니다.
관리자 모드로 돌아가기:
set -priv admin
키가 다른 값을 표시하는 경우
true복원된 열에서:*
온보드 키 관리자를 동기화합니다.
security key-manager onboard sync메시지가 표시되면 32자리 영숫자로 구성된 온보드 키 관리 암호를 입력하세요.
이는 Onboard Key Manager를 처음 구성할 때 생성한 클러스터 전체 암호문구입니다. 이 암호가 없으면 NetApp 지원팀에 문의하세요. -
security key-manager key query확인해주세요
Restored열 표시true모든 인증 키 및Key Manager유형이 표시됩니다onboard. -
OKM 정보를 백업하세요.
고급 권한 모드로 전환:
set -priv advanced
입력하다
y계속하라는 메시지가 표시되면.-
키 관리 백업 정보를 표시합니다.
관리자 모드로 돌아가기:
set -priv admin
부팅 미디어에서 암호화 키 지원 및 상태를 확인한 후 다음을 "컨트롤러를 종료합니다"수행해야 합니다.
