부팅 미디어(ASA A70 및 ASA A90)를 교체합니다
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
부팅 미디어를 교체하려면 시스템 뒷면에서 시스템 관리 모듈을 분리하고 손상된 부팅 미디어를 제거한 다음 시스템 관리 모듈에 교체 부팅 미디어를 설치해야 합니다.
1단계: 부팅 매체를 교체합니다
부팅 매체는 시스템 관리 모듈 내부에 있으며 시스템에서 모듈을 제거하여 액세스합니다.
시스템 관리 모듈 캠 래치 |
부트 미디어 잠금 버튼 |
미디어를 부팅합니다 |
섀시 앞면에서 엄지 손가락으로 각 드라이브를 단단히 눌러 정지가 느껴질 때까지 밀어넣습니다. 이렇게 하면 드라이브가 섀시 중앙판에 단단히 고정됩니다.
섀시 후면으로 이동합니다. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
컨트롤러 모듈을 3인치 정도 당겨 컨트롤러 모듈의 전원을 분리합니다.
두 컨트롤러 모듈 잠금 래치를 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.
컨트롤러 모듈을 섀시에서 3인치 정도 당겨 전원을 분리합니다.
시스템 관리 모듈에 연결된 모든 케이블을 분리합니다. 모듈을 다시 설치할 때 케이블을 올바른 포트에 연결할 수 있도록 케이블이 연결된 위치에 레이블을 붙여야 합니다.
케이블 관리 트레이 안쪽의 양쪽에 있는 단추를 당겨 케이블 관리 트레이를 아래로 돌린 다음 트레이를 아래로 돌립니다.
시스템 관리 캠 버튼을 누릅니다. 캠 레버가 섀시에서 멀어집니다.
캠 레버를 완전히 아래로 돌려 컨트롤러 모듈에서 시스템 관리 모듈을 분리합니다.
부팅 미디어에 액세스할 수 있도록 시스템 관리 모듈을 정전기 방지 매트 위에 놓습니다.
관리 모듈에서 부팅 미디어를 분리합니다.
파란색 잠금 버튼을 누르십시오.
부팅 미디어를 위로 돌려 소켓에서 밀어 꺼낸 다음 한쪽에 둡니다.
교체 부팅 미디어를 시스템 관리 모듈에 설치합니다.
부트 미디어의 가장자리를 소켓 하우징에 맞춘 다음 조심스럽게 소켓에 똑바로 밀어 넣습니다.
부트 미디어를 잠금 버튼 쪽으로 돌립니다.
잠금 버튼을 누르고 부트 미디어를 아래로 완전히 돌린 다음 잠금 버튼을 놓습니다.
시스템 관리 모듈을 다시 설치합니다.
케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
시스템 관리 모듈을 재구성합니다.
2단계: 부팅 이미지를 부팅 미디어로 전송합니다
설치한 교체 부팅 매체에는 ONTAP 이미지가 없으므로 USB 플래시 드라이브를 사용하여 ONTAP 이미지를 전송해야 합니다.
FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 하며 4GB 이상의 용량이 있어야 합니다.
손상된 컨트롤러가 실행 중이던 것과 동일한 ONTAP 이미지 버전이 있어야 합니다. NetApp Support 사이트의 섹션에서 적절한 이미지를 다운로드할 수 있습니다 "다운로드"
NVE가 지원되는 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp 볼륨 암호화로 이미지를 다운로드합니다.
NVE가 지원되지 않는 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp 볼륨 암호화 없이 이미지를 다운로드합니다.
시스템이 HA 쌍인 경우 컨트롤러의 노드 관리 포트(일반적으로 e0M 인터페이스) 간에 네트워크가 연결되어 있어야 합니다.
에서 적절한 서비스 이미지를 다운로드하여 "NetApp Support 사이트" USB 플래시 드라이브로 복사합니다.
페이지의 다운로드 링크에서 랩톱의 작업 공간으로 서비스 이미지를 다운로드합니다.
서비스 이미지의 압축을 풉니다.
Windows를 사용하여 콘텐츠를 추출하는 경우 WinZip을 사용하여 netboot 이미지를 추출하지 마십시오. 7-Zip 또는 WinRAR과 같은 다른 추출 도구를 사용합니다. USB 플래시 드라이브에는 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것에 대한 적절한 ONTAP 이미지가 있어야 합니다.
노트북에서 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.
USB 플래시 드라이브를 시스템 관리 모듈의 USB-A 포트에 삽입합니다.
USB 콘솔 포트가 아니라 USB 장치용 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 설치해야 합니다.
컨트롤러 모듈에 전원을 다시 연결합니다.
컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.
컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 상승합니다.
잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 위치에 놓습니다.
시스템에 전원이 다시 연결되면 컨트롤러가 부팅을 시작합니다.
로더 프롬프트에서 중지하려면 Ctrl+C를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.
이 메시지가 나타나지 않으면 Ctrl-C를 누르고 유지보수 모드로 부팅하는 옵션을 선택한 다음 컨트롤러를 멈춰 로더로 부팅합니다.
LOADER 프롬프트에서 네트워크 연결 유형을 설정합니다.
DHCP를 구성하는 경우:
ifconfig e0M -auto
구성하는 타겟 포트는 네트워크 연결을 통한 var 파일 시스템 복원 중에 정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러와 통신하는 데 사용하는 타겟 포트입니다. 이 명령에서 e0M 포트를 사용할 수도 있습니다. -
수동 연결을 구성하는 경우:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway
filer_addr은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다.
넷마스크는 HA 파트너에 연결된 관리 네트워크의 네트워크 마스크입니다.
게이트웨이는 네트워크의 게이트웨이입니다.
인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 펌웨어 프롬프트에서 help ifconfig를 입력할 수 있습니다. -
