ASA A1K 시스템의 컨트롤러 교체
기여자 netapp-jsnyder dougthomp
하드웨어 장애가 발생한 경우 ASA A1K 시스템의 컨트롤러를 교체하십시오. 교체 과정은 고장난 컨트롤러를 제거하고, 구성 요소를 교체 컨트롤러로 옮긴 후, 교체 컨트롤러를 설치하고 재부팅하는 것입니다.
1단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
컨트롤러 모듈을 교체하거나 컨트롤러 모듈 내부의 구성 요소를 교체할 때 엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.
주의 설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
단계
  1. 시스템의 슬롯 4/5에 있는 NVRAM 상태 LED를 확인합니다. 컨트롤러 모듈의 전면 패널에도 NVRAM LED가 있습니다. NV 아이콘을 찾습니다.
    NVRAM 주의 및 상태 LED 위치 그래픽
    설명선 번호 1
    NVRAM 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM 주의 LED
    • NV LED가 꺼져 있는 경우 다음 단계로 이동합니다.
    • NV LED가 깜박이는 경우 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 깜박임이 5분 이상 지속될 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  2. 장치 전면에서 잠금 캠의 구멍에 손가락을 걸고 캠 레버의 탭을 누르면서 동시에 두 래치를 사용자 쪽으로 단단히 돌립니다.
    컨트롤러 모듈이 인클로저에서 약간 벗어납니다.
    컨트롤러 분리 그래픽
    설명선 번호 1
    캠 래치 잠금
  3. 컨트롤러 모듈을 인클로저에서 밀어 꺼내고 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
    엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 밀어낼 때 컨트롤러 모듈의 하단을 지지해야 합니다.
2단계: 팬을 이동합니다
고장난 컨트롤러 모듈에서 교체용 컨트롤러 모듈로 5개의 팬 모듈을 분리해야 합니다.
단계
  1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  2. 베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
  3. 팬 모듈의 회색 잠금 단추를 누르고 팬 모듈을 섀시에서 똑바로 잡아당겨 빼냅니다. 다른 손으로 팬 모듈을 받쳐주어야 합니다.
    참고 팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 섀시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오.
    팬 AFF A1K를 탈거하십시오
    설명선 번호 1
    검은색 잠금 버튼
  4. 교체용 컨트롤러 모듈에 팬을 설치합니다.
    1. 팬 하우징의 가장자리를 교체용 컨트롤러 모듈 전면의 입구에 맞춥니다.
    2. 팬 모듈이 제자리에 잠길 때까지 교체용 컨트롤러 모듈에 완전히 밀어 넣습니다.
  5. 나머지 팬 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.
3단계: NV 배터리를 이동합니다
NV 배터리를 교체용 컨트롤러로 이동합니다.
단계
  1. NV 배터리 에어 덕트 커버를 열고 NV 배터리를 찾으십시오.
    NV 배터리 AFF A1K를 탈거하십시오
    설명선 번호 1
    NV 배터리 에어 덕트 커버
    설명선 번호 2
    NV 배터리 플러그
    설명선 번호 3
    NV 배터리 팩
  2. 배터리를 들어 올려 배터리 플러그에 접근합니다.
  3. 배터리 플러그의 전면에 있는 클립을 눌러 소켓에서 플러그를 분리한 다음 소켓에서 배터리 케이블을 뽑습니다.
  4. 에어 덕트 및 컨트롤러 모듈에서 배터리를 들어 올립니다.
  5. 배터리 팩을 교체용 컨트롤러 모듈로 옮긴 다음 NV 배터리 공기 덕트에 장착합니다.
    1. 교체용 컨트롤러 모듈에서 NV 배터리 공기 덕트를 엽니다.
    2. 배터리 플러그를 소켓에 꽂고 플러그가 제자리에 잠겼는지 확인하십시오.
    3. 배터리 팩을 슬롯에 삽입하고 배터리 팩을 단단히 눌러 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
    4. 에어 덕트 커버를 닫으십시오.
4단계: 시스템 DIMM을 이동합니다
DIMM을 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
단계
  1. 마더보드 공기 흐름판을 열고 DIMM을 찾습니다.
    DIMM AFF A1K를 분리합니다
    설명선 번호 1
    시스템 DIMM입니다
  2. DIMM을 올바른 방향으로 교체 컨트롤러 모듈에 삽입할 수 있도록 소켓에 있는 DIMM의 방향을 기록해 두십시오.
  3. DIMM의 양쪽에 있는 두 개의 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어 슬롯에서 DIMM을 꺼낸 다음 슬롯에서 DIMM을 밀어 꺼냅니다.
    참고 DIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 DIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡으십시오.
  4. 교체 컨트롤러 모듈에서 DIMM을 설치할 슬롯을 찾습니다.
  5. DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.
    DIMM은 슬롯에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 슬롯에 재정렬하고 다시 삽입합니다.
    참고 DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.
  6. 이젝터 탭이 DIMM 끝 부분의 노치 위에 끼워질 때까지 DIMM의 상단 가장자리를 조심스럽게 단단히 누릅니다.
  7. 나머지 DIMM에 대해 이 단계를 반복합니다. 마더보드 공기 덕트를 닫습니다.
5단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다
컨트롤러 모듈을 다시 설치하고 부팅합니다.
  1. 공기 덕트를 끝까지 돌려 완전히 닫혔는지 확인합니다.
    컨트롤러 모듈 판금과 수평을 이루어야 합니다.
  2. 컨트롤러 모듈의 끝을 인클로저의 입구에 맞추고 레버를 시스템 전면에서 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣습니다.
  3. 컨트롤러 모듈이 더 이상 밀지 못하게 되면 팬 아래로 걸쇠가 걸릴 때까지 캠 핸들을 안쪽으로 돌립니다
    참고 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 인클로저에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
    참고 컨트롤러가 완전히 장착되는 즉시 Loader 프롬프트로 부팅됩니다.
  4. Loader 프롬프트에서 를 show date 입력하여 교체 컨트롤러의 날짜와 시간을 표시합니다. 날짜 및 시간은 GMT입니다.
    참고 표시되는 시간은 항상 GMT가 아닌 현지 시간이며 24시간 모드로 표시됩니다.
  5. GMT로 현재 시간을 설정하세요. set time hh:mm:ss 명령. date -u 명령을 사용하면 파트너 노드에서 현재 GMT를 얻을 수 있습니다.
  6. 필요에 따라 스토리지 시스템을 재구성합니다.
    트랜시버(QSFP 또는 SFP)를 제거한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 트랜시버를 다시 설치해야 합니다.
다음 단계
손상된 ASA A1K 컨트롤러를 교체한 후에는 다음을 "시스템 구성을 복원합니다"수행해야 합니다.
