ASA A20, ASA A30 또는 ASA A50 시스템에서 전원 공급 장치를 핫스왑합니다
기여자 netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-lisa
ASA A20, ASA A30 또는 ASA A50 스토리지 시스템의 AC 또는 DC 전원 공급 장치(PSU)에 오류가 발생하거나 오류가 발생하면 교체하여 시스템이 안정적으로 작동하는 데 필요한 전력을 계속 공급받을 수 있도록 하세요. 교체 과정에는 결함이 있는 PSU를 전원에서 분리하고, 전원 코드를 뽑고, 결함이 있는 PSU를 교체한 다음, 다시 전원에 연결하는 작업이 포함됩니다.
이 작업에 대해
  • 이 절차는 한 번에 하나의 PSU를 교체하는 데 사용됩니다.
    PSU는 중복성이 뛰어나고 핫스왑이 가능합니다. PSU를 교체하기 위해 컨트롤러를 끌 필요는 없습니다.
  • 중요: 효율 등급 또는 입력 유형이 다른 PSU를 혼합하지 마십시오. 항상 Like를 사용합니다.
  • 사용 중인 PSU 유형(AC 또는 DC)에 맞는 절차를 사용하십시오.
  • 필요한 경우 스토리지 시스템 위치 상태 표시등(파란색)을 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다 system location-led on.
    스토리지 시스템에는 조작자 디스플레이 패널에 1개, 각 컨트롤러에 하나씩 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
    명령을 입력하여 이러한 기능을 해제할 수 system location-led off 있습니다. LED가 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우 명령을 입력하여 LED의 상태를 확인할 수 system location-led show 있습니다.
주의 설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
옵션 1: AC PSU 핫스왑
AC PSU를 교체하려면 다음 단계를 수행하십시오.
단계
  1. 콘솔 오류 메시지 또는 PSU의 빨간색 주의 LED를 통해 결함이 있는 PSU를 식별합니다.
  2. 전원 코드 고정대를 열어 PSU에서 전원 코드를 뽑은 다음 PSU에서 전원 코드를 뽑습니다.
    참고 PSU에는 전원 스위치가 없습니다.
  3. PSU를 분리합니다.
    AC PSU를 교체합니다
    설명선 번호 1
    PSU 핸들을 수평 위치로 위로 돌린 다음 잡습니다.
    설명선 번호 2
    엄지 손가락으로 파란색 탭을 눌러 컨트롤러에서 PSU를 분리합니다.
    설명선 번호 3
    다른 한 손으로 PSU를 컨트롤러에서 당겨 빼내고 무게를 지탱합니다.
    주의 PSU가 짧습니다. 컨트롤러에서 분리할 때 갑자기 컨트롤러에서 자유롭게 회전하여 부상을 입지 않도록 항상 두 손을 사용하여 지지하십시오.
  4. 교체용 PSU를 설치합니다.
    1. PSU의 가장자리를 양손으로 잡고 컨트롤러의 입구에 맞춥니다.
    2. 잠금 탭이 딸각 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 PSU를 컨트롤러에 살짝 밀어 넣습니다.
      PSU는 내부 커넥터와만 제대로 결합되고 한 방향으로만 고정됩니다.
    참고 내부 커넥터의 손상을 방지하려면 PSU를 컨트롤러에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
    1. 핸들을 아래로 돌려 정상적인 작동 방식이 되지 않도록 합니다.
  5. 전원 코드를 PSU에 다시 연결하고 전원 코드 고정 장치로 전원 코드를 고정합니다.
    PSU에 전원이 다시 공급되면 상태 LED가 녹색이어야 합니다.
  6. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
옵션 2: DC PSU 핫스왑
DC PSU를 교체하려면 다음 단계를 수행하십시오.
단계
  1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  2. 콘솔 오류 메시지 또는 PSU의 빨간색 주의 LED를 통해 결함이 있는 PSU를 식별합니다.
  3. PSU를 분리합니다.
    1. D-sub DC 전원 코드 커넥터에서 나비 나사 2개를 풉니다.
      4단계의 그림 및 표는 2개의 나비 나사(항목 #1)와 D-sub DC 전원 코드 커넥터(항목 #2)를 보여줍니다.
    2. PSU에서 코드를 뽑고 따로 보관해 둡니다.
  4. PSU를 분리합니다.
    1. 핸들을 위로 돌려 수평 위치로 이동한 다음 잡습니다.
    2. 엄지 손가락으로 테라코타 탭을 눌러 잠금 장치를 해제합니다.
    3. 다른 한 손으로 PSU를 컨트롤러에서 당겨 빼내고 무게를 지탱합니다.
      주의 PSU가 짧습니다. 컨트롤러에서 분리할 때는 항상 두 손으로 지지하여 컨트롤러에서 흔들리거나 부상을 입지 않도록 하십시오.
      DC PSU를 분리합니다
    설명선 번호 1
    나비 나사
    설명선 번호 2
    D-sub DC 전원 PSU 코드 커넥터
    설명선 번호 3
    전원 공급 장치 핸들
    설명선 번호 4
    테라코타 PSU 잠금 탭
  5. 교체용 PSU를 삽입합니다.
    2. 잠금 탭이 딸각 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 PSU를 컨트롤러에 부드럽게 밀어 넣습니다.
      PSU는 내부 커넥터 및 잠금 메커니즘과 제대로 체결되어야 합니다. PSU가 제대로 장착되지 않은 경우 이 단계를 반복합니다.
  6. D-sub DC 전원 코드를 다시 연결합니다.
    1. D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 연결합니다.
    2. 나비 나사 2개를 조여 D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 고정합니다.
  7. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
