AFF C30 또는 AFF C60 시스템의 컨트롤러를 교체합니다
기여자 netapp-jsnyder netapp-lisa
하드웨어 오류로 인해 AFF C30 또는 AFF C60 스토리지 시스템의 컨트롤러를 교체하세요. 교체 과정에는 손상된 컨트롤러를 제거하고, 구성 요소를 교체 컨트롤러로 옮기고, 교체 컨트롤러를 설치하고, 재부팅하는 과정이 포함됩니다.
이 작업에 대해
필요한 경우 스토리지 시스템 위치 상태 표시등(파란색)을 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다 system location-led on.
스토리지 시스템에는 조작자 디스플레이 패널에 1개, 각 컨트롤러에 하나씩 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
명령을 입력하여 이러한 기능을 해제할 수 system location-led off 있습니다. LED가 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우 명령을 입력하여 LED의 상태를 확인할 수 system location-led show 있습니다.
1단계: 컨트롤러를 제거합니다
컨트롤러를 교체하거나 컨트롤러 내의 구성 요소를 교체할 때 섀시에서 컨트롤러를 제거해야 합니다.
시작하기 전에
스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 제대로 작동하지 않는 경우 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
단계
  1. 손상된 컨트롤러에서 NV LED가 꺼져 있는지 확인합니다.
    NV LED가 꺼지면 디스테이징이 완료되어 손상된 컨트롤러를 안전하게 제거할 수 있습니다.
    참고 NV LED가 깜박이는 경우(녹색) 디스테이징이 진행 중인 것입니다. NV LED가 꺼질 때까지 기다려야 합니다. 그러나 5분 이상 깜박이지 않으면 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
    NV LED는 컨트롤러의 NV 아이콘 옆에 있습니다.
    NV 상태 LED 위치
설명선 번호 1
컨트롤러의 NV 아이콘 및 LED
주의 설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
  1. 손상된 컨트롤러의 전원을 분리합니다.
    참고 전원 공급 장치(PSU)에는 전원 스위치가 없습니다.
    연결을 끊는 경우…​ 그러면…​
    AC PSU입니다
    1. 전원 코드 고정대를 엽니다.
    2. PSU에서 전원 코드를 뽑고 따로 보관해 둡니다.
    DC PSU입니다
    1. D-sub DC 전원 코드 커넥터에서 나비 나사 2개를 풉니다.
  2. 손상된 컨트롤러에서 모든 케이블을 뽑습니다.
    케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
  3. 손상된 컨트롤러를 분리합니다.
    다음 그림에서는 컨트롤러를 제거할 때 컨트롤러 핸들(컨트롤러의 왼쪽에서)의 작동을 보여 줍니다.
    컨트롤러를 제거하는 컨트롤러 핸들 작동
    설명선 번호 1
    컨트롤러의 양쪽 끝에서 수직 잠금 탭을 바깥쪽으로 밀어 핸들을 분리합니다.
    설명선 번호 2
    • 핸들을 사용자 쪽으로 당겨 중앙판에서 컨트롤러를 분리합니다.
      핸들을 당기면 핸들이 컨트롤러에서 바깥쪽으로 튀어 나와 저항이 느껴집니다. 계속 잡아당기십시오.
    • 컨트롤러 하단을 지지하면서 컨트롤러를 섀시에서 밀어 꺼낸 다음 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
    설명선 번호 3
    필요한 경우 손잡이를 똑바로(탭 옆에 있음) 돌려 옆으로 치웁니다.
  4. 손잡이 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 컨트롤러 덮개를 연 다음 덮개를 엽니다.
2단계: 전원 공급 장치를 이동합니다
전원 공급 장치(PSU)를 교체 컨트롤러로 이동합니다.
  1. 장애가 있는 컨트롤러에서 PSU를 이동합니다.
    PSU에 액세스할 수 있도록 왼쪽 컨트롤러 핸들이 똑바로 세워져 있는지 확인합니다.
옵션 1: AC PSU를 이동합니다
AC PSU를 이동하려면 다음 단계를 수행하십시오.
단계
  1. 장애가 있는 컨트롤러에서 AC PSU를 분리합니다.
    AC PSU를 교체합니다
    설명선 번호 1
    PSU 핸들을 수평 위치로 위로 돌린 다음 잡습니다.
    설명선 번호 2
    엄지 손가락으로 파란색 탭을 눌러 컨트롤러에서 PSU를 분리합니다.
    설명선 번호 3
    다른 한 손으로 PSU를 컨트롤러에서 당겨 빼내고 무게를 지탱합니다.
    주의 PSU가 짧습니다. 컨트롤러에서 분리할 때 갑자기 컨트롤러에서 자유롭게 회전하여 부상을 입지 않도록 항상 두 손을 사용하여 지지하십시오.
  2. 교체용 컨트롤러에 PSU를 삽입합니다.
    1. PSU의 가장자리를 양손으로 잡고 컨트롤러의 입구에 맞춥니다.
    2. 잠금 탭이 딸각 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 PSU를 컨트롤러에 살짝 밀어 넣습니다.
      PSU는 내부 커넥터와만 제대로 결합되고 한 방향으로만 고정됩니다.
    참고 내부 커넥터의 손상을 방지하려면 PSU를 컨트롤러에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
    1. 핸들을 아래로 돌려 정상적인 작동 방식이 되지 않도록 합니다.
옵션 2: DC PSU를 이동합니다
DC PSU를 이동하려면 다음 단계를 수행하십시오.
단계
  1. 손상된 컨트롤러에서 DC PSU를 분리합니다.
    1. 핸들을 위로 돌려 수평 위치로 이동한 다음 잡습니다.
    2. 엄지 손가락으로 테라코타 탭을 눌러 잠금 장치를 해제합니다.
    3. 다른 한 손으로 PSU를 컨트롤러에서 당겨 빼내고 무게를 지탱합니다.
      참고 PSU가 짧습니다. 컨트롤러에서 분리할 때는 항상 두 손으로 지지하여 컨트롤러에서 흔들리거나 부상을 입지 않도록 하십시오.
      DC PSU를 분리합니다
    설명선 번호 1
    나비 나사
    설명선 번호 2
    D-sub DC 전원 PSU 코드 커넥터
    설명선 번호 3
    전원 공급 장치 핸들
    설명선 번호 4
    테라코타 PSU 잠금 탭
    2. 잠금 탭이 딸각 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 PSU를 컨트롤러에 부드럽게 밀어 넣습니다.
      PSU는 내부 커넥터 및 잠금 메커니즘과 제대로 체결되어야 합니다. PSU가 제대로 장착되지 않은 경우 이 단계를 반복합니다.
3단계: 팬을 이동합니다
팬을 교체용 컨트롤러로 이동합니다.
  1. 손상된 컨트롤러에서 팬 중 하나를 분리합니다.
    팬을 교체합니다
    설명선 번호 1
    팬의 양쪽을 파란색 터치 포인트에서 잡습니다.
    설명선 번호 2
    팬을 똑바로 위로 당겨 소켓에서 빼냅니다.
  2. 팬을 가이드에 맞춰 교체용 컨트롤러에 삽입한 다음 팬 커넥터가 소켓에 완전히 장착될 때까지 아래로 누릅니다.
  3. 나머지 팬에 대해 이 단계를 반복합니다.
4단계: NV 배터리를 이동합니다
NV 배터리를 교체용 컨트롤러로 이동합니다.
  1. 손상된 컨트롤러에서 NV 배터리를 분리합니다.
    NV 배터리를 교체합니다
    설명선 번호 1
    NV 배터리를 들어 올려 구획에서 빼냅니다.
    설명선 번호 2
    리테이너에서 와이어링 하니스를 탈거하십시오.
    설명선 번호 3
    1. 커넥터의 탭을 누르고 있습니다.
    2. 커넥터를 위로 당겨 소켓에서 빼냅니다.
      위로 당길 때 커넥터를 끝에서 끝까지(세로 방향으로) 부드럽게 흔들어 올려 분리합니다.
  2. 교체용 컨트롤러에 NV 배터리를 설치합니다.
    1. 배선 커넥터를 소켓에 꽂습니다.
    2. 전원 공급 장치의 측면을 따라 고정 장치 안으로 배선을 배치한 다음 NV 배터리함 앞의 채널을 통과시킵니다.
    3. NV 배터리를 수납칸에 넣습니다.
      NV 배터리는 칸에 평평하게 놓아야 합니다.
5단계: 시스템 DIMM을 이동합니다
DIMM을 교체 컨트롤러로 이동합니다.
DIMM 보호물이 있는 경우 이동할 필요가 없으며, 교체용 컨트롤러는 설치되어 있어야 합니다.
  1. 손상된 컨트롤러에서 DIMM 중 하나를 분리합니다.
    DIMM을 교체합니다
    설명선 번호 1
    DIMM 슬롯 번호 및 위치
    참고 스토리지 시스템 모델에 따라 2개 또는 4개의 DIMM이 있습니다.
    설명선 번호 2
    • 올바른 방향으로 교체 컨트롤러에 DIMM을 삽입할 수 있도록 소켓의 DIMM 방향을 기록해 둡니다.
    • DIMM 슬롯의 양쪽 끝에 있는 2개의 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어 DIMM을 꺼냅니다.
    중요함 DIMM 회로 보드 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 모서리 또는 가장자리로 DIMM을 조심스럽게 잡습니다.
    설명선 번호 3
    DIMM을 들어올려 슬롯에서 꺼냅니다.
    이젝터 탭이 열린 위치에 있습니다.
  2. 교체 컨트롤러에 DIMM을 설치합니다.
    1. 커넥터의 DIMM 이젝터 탭이 열림 위치에 있는지 확인합니다.
    2. DIMM의 모서리를 잡고 DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.
      DIMM 하단의 노치가 핀에서 슬롯의 탭과 정렬되어야 합니다.
    DIMM을 올바르게 삽입하면 쉽게 들어갈 수 있지만 슬롯에 단단히 고정됩니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 재장착합니다.
    1. DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 확인합니다.
    2. 이젝터 탭이 DIMM 양쪽 끝의 노치 위에 걸릴 때까지 DIMM의 상단 가장자리를 조심스럽게 누르십시오.
  3. 나머지 DIMM에 대해 이 단계를 반복합니다.
주의 손상된 컨트롤러 덮개를 닫기 전에 모든 빈 DIMM 슬롯의 이젝터 탭이 잠금 위치로 완전히 돌아갔는지 확인하십시오.
6단계: 부팅 미디어를 이동합니다
부팅 미디어를 교체 컨트롤러로 이동합니다.
  1. 손상된 컨트롤러에서 부팅 미디어를 분리합니다.
    부팅 미디어를 교체합니다. 그래픽 교체
    설명선 번호 1
    부팅 미디어 위치입니다
    설명선 번호 2
    파란색 탭을 눌러 부팅 미디어의 오른쪽 끝을 분리합니다.
    설명선 번호 3
    부트 미디어의 오른쪽 끝을 약간 비스듬히 들어 올려 부트 미디어의 양쪽을 잘 잡습니다.
    설명선 번호 4
    소켓에서 부팅 미디어의 왼쪽 끝을 살짝 당겨 꺼냅니다.
  2. 교체 컨트롤러에 부팅 미디어를 설치합니다.
    1. 부팅 미디어의 소켓 끝을 해당 소켓에 밀어 넣습니다.
    2. 부팅 미디어의 반대쪽 끝에서 파란색 탭(열림 위치)을 누른 상태에서 부팅 미디어의 해당 끝을 멈출 때까지 부드럽게 누른 다음 탭을 놓아 부팅 미디어를 제자리에 잠급니다.
7단계: 입출력 모듈을 이동합니다
I/O 모듈 및 모든 I/O 블랭킹 모듈을 교체 컨트롤러로 이동합니다.
  1. I/O 모듈 중 하나에서 케이블을 뽑습니다.
    케이블의 출처를 알 수 있도록 케이블에 레이블을 붙여야 합니다.
  2. 장애가 있는 컨트롤러에서 I/O 모듈을 분리합니다.
    입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
    슬롯 4에서 I/O 모듈을 분리하는 경우 I/O 모듈에 액세스할 수 있도록 오른쪽 컨트롤러 핸들이 똑바로 세워져 있는지 확인하십시오.
    입출력 모듈을 분리합니다
    설명선 번호 1
    I/O 모듈 손잡이 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 풉니다.
    설명선 번호 2
    왼쪽의 포트 레이블 탭과 손잡이 나사를 사용하여 I/O 모듈을 컨트롤러에서 꺼냅니다.
  3. 교체 컨트롤러에 I/O 모듈을 설치합니다.
    1. 입출력 모듈을 슬롯의 가장자리에 맞춥니다.
    2. I/O 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣고 모듈을 커넥터에 올바르게 장착했는지 확인합니다.
      왼쪽의 탭과 나비나사를 사용하여 I/O 모듈을 밀어 넣을 수 있습니다.
    3. 나비나사를 시계 방향으로 돌려 조입니다.
  4. 이 단계를 반복하여 나머지 입출력 모듈 및 모든 입출력 블랭킹 모듈을 교체용 컨트롤러로 이동합니다.
8단계: 컨트롤러를 설치합니다
컨트롤러를 섀시에 재설치하고 재부팅합니다.
이 작업에 대해
다음 그림은 컨트롤러를 재설치할 때 컨트롤러 핸들(컨트롤러의 왼쪽에서)의 작동을 보여 주며, 나머지 컨트롤러 재설치 단계를 위한 참조로 사용될 수 있습니다.
컨트롤러를 설치하기 위한 컨트롤러 핸들 작업
설명선 번호 1
컨트롤러를 수리하는 동안 컨트롤러 핸들을 똑바로(탭 옆) 돌린 경우 컨트롤러 핸들을 수평 위치로 아래로 돌립니다.
설명선 번호 2
핸들을 밀어 컨트롤러를 섀시에 반쯤 다시 끼운 다음 지시가 있을 때 컨트롤러가 완전히 장착될 때까지 밉니다.
설명선 번호 3
핸들을 똑바로 세운 위치로 돌리고 잠금 탭으로 제자리에 고정합니다.
단계
  1. 컨트롤러 덮개를 닫고 나비나사를 시계 방향으로 돌려 조입니다.
  2. 컨트롤러를 섀시에 반쯤 삽입합니다.
    컨트롤러의 후면을 섀시의 입구에 맞춘 다음 핸들을 사용하여 컨트롤러를 부드럽게 밉니다.
    참고 지시가 있을 때까지 컨트롤러를 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.
  3. 콘솔 케이블을 컨트롤러의 콘솔 포트와 랩톱에 연결하여 컨트롤러가 재부팅되면 랩톱에서 콘솔 메시지를 받습니다.
    참고 이때 다른 케이블이나 전원 코드를 연결하지 마십시오.
  4. 컨트롤러를 섀시에 완전히 장착합니다.
    1. 컨트롤러가 중앙판과 닿아 완전히 장착될 때까지 핸들을 단단히 누릅니다.
      참고 컨트롤러를 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.
    2. 컨트롤러 핸들을 위로 돌리고 탭으로 제자리에 고정합니다.
      참고 교체 컨트롤러는 정상 상태의 컨트롤러로부터 전원을 공급받고 섀시에 완전히 장착되는 즉시 부팅을 시작합니다.
  5. CTRL-C를 눌러 컨트롤러를 Loader 프롬프트로 전환하여 자동 부팅을 중단합니다.
  6. 컨트롤러의 시간 및 날짜 설정:
    컨트롤러의 Loader 프롬프트에 있는지 확인합니다.
    1. 컨트롤러에 날짜 및 시간을 표시합니다.
      show date
      참고 시간 및 날짜 기본값은 GMT입니다. 현지 시간 및 24시간 모드로 표시할 수 있습니다.
    2. GMT로 현재 시간 설정:
      set time hh:mm:ss
      정상 노드에서 현재 GMT를 가져올 수 있습니다.
      date -u
    3. GMT로 현재 날짜 설정:
      set date mm/dd/yyyy
    정상 노드 + 에서 현재 GMT를 가져올 수 있습니다 date -u
  7. 필요에 따라 컨트롤러를 재구성합니다.
  8. 전원 공급 장치(PSU)에 전원 코드를 다시 연결합니다.
    PSU에 전원이 다시 공급되면 상태 LED가 녹색이어야 합니다.
    다시 연결하는 경우…​ 그러면…​
    AC PSU입니다
    1. 전원 코드를 PSU에 꽂습니다.
    2. 전원 코드 고정대로 전원 코드를 고정합니다.
    DC PSU입니다
    1. D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 연결합니다.
    2. 나비 나사 2개를 조여 D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 고정합니다.
다음 단계
손상된 컨트롤러를 교체한 후에는 다음을 수행해야 "시스템 구성을 복원합니다"합니다.
