FAS70 또는 FAS90 시스템의 섀시 교체
하드웨어 장애로 인해 FAS70 또는 FAS90 시스템의 섀시를 교체해야 하는 경우. 교체 프로세스에는 컨트롤러, I/O 카드, NVRAM12 모듈, 시스템 관리 모듈, 전원 공급 장치(PSU)를 제거하고, 교체 섀시를 설치하고, 섀시 구성 요소를 다시 설치하는 작업이 포함됩니다.
1단계: PSU 및 케이블을 분리합니다
컨트롤러를 제거하기 전에 두 개의 전원 공급 장치(PSU)를 제거해야 합니다.
PSU를 제거합니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
PSU에서 전원 코드를 뽑으세요.
시스템에 DC 전원이 있는 경우 PSU에서 전원 블록을 분리합니다.
PSU 손잡이를 위로 돌려 PSU를 빼낸 다음 PSU 잠금 탭을 누르고 섀시에서 PSU를 빼내 섀시 후면에서 두 개의 PSU를 제거합니다.
PSU가 짧습니다. 컨트롤러 모듈에서 분리할 때 컨트롤 모듈이 갑자기 흔들리지 않고 다치지 않도록 항상 두 손을 사용하여 지지하십시오.
테라코타 PSU 잠금 탭
두 번째 PSU에 대해서도 이 단계를 반복합니다.
케이블을 분리합니다.
컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블 및 SFP 및 QSFP 모듈(필요한 경우)을 뽑고 케이블 관리 장치에 남겨 두어 잘 정리합니다.
이 절차를 시작할 때 케이블에 레이블이 부착되어 있어야 합니다. -
케이블 관리 장치를 섀시에서 제거하여 따로 보관하세요.
2단계: I/O 카드, NVRAM12 및 시스템 관리 모듈 제거
섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.
I/O 캠 래치
대상 모듈의 캠 버튼을 누릅니다.
캠 래치를 모듈에서 최대한 멀리 돌립니다.
캠 레버 개구부에 손가락을 걸고 모듈을 섀시에서 당겨 섀시에서 모듈을 제거합니다.
입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
I/O 모듈을 따로 보관하고 다른 I/O 모듈에 대해서도 이 단계를 반복합니다.
NVRAM12 모듈을 제거합니다.
캠 잠금 버튼을 누르십시오.
캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.
캠 래치를 최대한 아래로 돌립니다.
캠 레버 입구에 손가락을 넣고 모듈을 섀시에서 당겨 NVRAM 모듈을 섀시에서 분리합니다.
NVRAM12 캠 래치
NVRAM 모듈을 안정적인 표면에 놓습니다.
시스템 관리 모듈을 제거합니다.
시스템 관리 모듈의 캠 버튼을 누릅니다.
캠 레버를 아래로 최대한 돌립니다.
캠 레버의 구멍에 손가락을 넣고 모듈을 시스템에서 똑바로 잡아당깁니다.
시스템 관리 모듈 캠 래치
3단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
장치 전면에서 잠금 캠의 구멍에 손가락을 걸고 캠 레버의 탭을 누르면서 동시에 두 래치를 사용자 쪽으로 단단히 돌립니다.
컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.
캠 래치 잠금
컨트롤러 모듈을 섀시에서 밀어 꺼내고 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.
4단계: 손상된 섀시 교체
손상된 섀시를 분리하고 교체용 섀시를 설치합니다.
손상된 섀시를 분리합니다.
섀시 장착 지점에서 나사를 분리합니다.
손상된 섀시를 시스템 캐비닛이나 장비 랙의 랙 레일에서 밀어낸 다음 따로 보관합니다.
교체용 섀시를 설치합니다.
시스템 캐비닛이나 장비 랙의 랙 레일에 섀시를 맞춰서 교체 섀시를 장비 랙이나 시스템 캐비닛에 설치합니다.
섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 완전히 밀어 넣습니다.
손상된 섀시에서 분리한 나사를 사용하여 섀시의 전면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
5단계: 섀시 구성 요소 설치
교체용 섀시를 설치한 후에는 컨트롤러 모듈을 설치하고, I/O 모듈과 시스템 관리 모듈을 다시 연결한 다음 PSU를 다시 설치하고 연결해야 합니다.
컨트롤러 모듈을 설치합니다.
컨트롤러 모듈의 끝부분을 섀시 앞쪽의 개구부에 맞춘 다음, 컨트롤러를 섀시 안쪽으로 조심스럽게 밀어 넣습니다.
잠금 래치를 잠금 위치로 돌립니다.
섀시 후면에 I/O 카드를 설치하세요.
손상된 섀시와 교체 섀시의 동일한 슬롯에 I/O 모듈의 끝을 맞춘 다음 모듈을 섀시 안쪽으로 조심스럽게 밀어 넣습니다.
캠 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 위치로 설정합니다.
섀시 후면에 시스템 관리 모듈을 설치하세요.
시스템 관리 모듈의 끝부분을 섀시의 개구부에 맞춘 다음, 모듈을 섀시 안쪽으로 조심스럽게 밀어 넣습니다.
아직 케이블 관리 장치를 다시 설치하지 않았다면 케이블을 I/O 카드와 시스템 관리 모듈에 다시 연결하세요.
미디어 컨버터(QSFP 또는 SFP)를 분리한 경우 다시 설치해야 합니다.
케이블이 케이블 라벨에 따라 연결되었는지 확인하세요.
섀시 후면에 NVRAM12 모듈을 설치합니다.
NVRAM12 모듈의 끝부분을 섀시의 개구부에 맞춘 다음 모듈을 섀시 안쪽으로 조심스럽게 밀어 넣습니다.
PSU를 설치하세요:
두 손을 사용하여 PSU의 가장자리를 섀시의 개구부에 맞춰 지지하고 정렬합니다.
잠금 탭이 제자리에 딸깍 소리가 날 때까지 PSU를 섀시에 부드럽게 밀어 넣습니다.
전원 공급 장치는 내부 커넥터에만 제대로 연결되어 한 방향으로만 제자리에 고정됩니다.
내부 커넥터의 손상을 방지하려면 PSU를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. -
PSU 전원 케이블을 두 PSU에 다시 연결하고 전원 케이블 고정 장치를 사용하여 각 전원 케이블을 PSU에 고정합니다.
DC 전원 공급 장치가 있는 경우 컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착된 후 전원 공급 장치에 전원 블록을 다시 연결하고 손잡이 나사로 전원 케이블을 PSU에 고정합니다.
PSU를 설치하고 전원이 복원되는 즉시 컨트롤러 모듈이 부팅되기 시작합니다.
손상된 FAS70 및 FAS90 섀시를 교체하고 구성 요소를 다시 설치한 후에는 다음을 수행해야 합니다."섀시 교체를 완료합니다" .
