FAS70 또는 FAS90 시스템에서 컨트롤러 구성 복원 및 확인
기여자 netapp-jsnyder
컨트롤러의 HA 구성이 활성 상태이고 FAS70 또는 FAS90 스토리지 시스템에서 올바르게 작동하는지 확인하고 시스템 어댑터에 디스크에 대한 모든 경로가 표시되는지 확인합니다.
1단계: HA 구성 설정 확인
컨트롤러 모듈의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성과 일치하도록 상태를 업데이트해야 합니다.
단계
  1. 유지보수 모드로 부팅: boot_ontap maint
    1. _부팅 계속?_이 표시되면 를 입력합니다 y.
      시스템 ID mismatch_warning 메시지가 표시되면 를 입력합니다 y.
  2. `sysconfig -v`표시 내용을 입력하고 캡처합니다.
    참고 _Personality mismatch_가 표시되면 고객 지원에 문의하십시오.
  3. `sysconfig -v`출력에서 어댑터 카드 정보를 교체용 컨트롤러의 카드 및 위치와 비교합니다.
  4. 모든 구성요소가 동일한 상태를 ha-config show 표시하는지 확인합니다. HA
    HA 상태는 모든 구성 요소에 대해 동일해야 합니다.
  5. 컨트롤러 모듈의 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않는 경우 컨트롤러 모듈의 상태를 설정합니다 HA. ha-config modify controller ha
    HA 상태 값은 다음 중 하나가 될 수 있습니다.
    • 하
    • mcc (지원되지 않음)
    • mccip (ASA 시스템에서는 지원되지 않음)
    • non-ha (지원되지 않음)
  6. 설정이 변경되었는지 확인합니다. ha-config show
2단계: 디스크 목록을 확인합니다
단계
  1. 어댑터가 를 사용하여 모든 디스크에 대한 경로를 나열하는지 storage show disk -p 확인합니다.
    문제가 있는 경우 케이블을 확인하고 케이블을 다시 장착합니다.
  2. 유지 관리 모드를 halt 종료합니다.
다음 단계
FAS70 또는 FAS90 시스템에 대한 시스템 구성을 복원 및 확인한 후에는 다음을 수행해야 "컨트롤러를 반납합니다"합니다.
