ONTAP 하드웨어 시스템 캐비닛의 PDU 교체
시스템 캐비닛에서 장애가 발생한 PDU를 교체하거나 기존 PDU를 다른 유형의 PDU로 교체할 수 있습니다.
교체 PDU는 시스템 캐비닛에서 지원해야 하며 설치된 장비에 충분한 전원을 공급해야 합니다.
손상된 PDU의 회로 차단기를 끄고 AC 전원에서 손상된 PDU를 분리합니다.
시스템 캐비닛에 접지한 다음 각 시스템 구성 요소와 손상된 PDU에서 전원 코드를 뽑습니다.
먼저 PDU 프레임에서 아래쪽 나사를 제거합니다.
PDU 상단에서 마지막 나사를 분리하는 동안 한 손으로 PDU를 지지해야 합니다. 이렇게 하면 나사를 제거한 후 PDU가 사용자 쪽으로 떨어지거나 떨어지지 않습니다. -
시스템 캐비닛에서 손상된 PDU를 분리합니다.
교체용 PDU를 설치할 때 다시 사용할 수 있도록 장착 나사를 추적해야 합니다.
손상된 PDU에서 브래킷을 제거한 다음 교체용 PDU 뒷면에 설치합니다.
교체 PDU를 지지하면서 PDU 장착 브래킷의 슬롯을 시스템 캐비닛 내부의 프레임 상단 구멍에 맞춘 다음 손상된 PDU의 장착 나사를 사용하여 PDU를 시스템 캐비닛 프레임에 고정합니다.
PDU 하단을 시스템 캐비닛 프레임에 고정한 다음 모든 장착 나사를 조입니다.
모든 전원 스위치 또는 회로 차단기가 꺼짐 위치에 있는지 확인합니다.
회로 차단기가 Off(꺼짐) 위치에 있지 않으면 소형 스크루드라이버 또는 곧게 편 종이 클립을 Off(꺼짐) 라벨 오른쪽의 슬롯에 밀어 넣어 회로 차단기를 정지시키고 회로를 끕니다.
스토리지 시스템, 스위치 및 드라이브 쉘프에서 분리한 전원 코드를 교체용 PDU에 꽂고 각 구성 요소를 구성 요소의 PDU 콘센트에 직접 꽂습니다.
가장 좋은 방법은 PDU 분기 전체에 총 부하를 분산하여 각 분기 부하를 가능한 한 동일하게 만드는 것입니다. -
케이블 리테이너 클립의 굽은 가장자리를 플러그 숄더 위로 밀어 각 구성요소 전원 케이블 플러그를 케이블 리테이너 클립 위에 고정합니다.
PDU 전원 코드를 AC 전원에 연결합니다.
PDU 전원 스위치 또는 PDU 회로 차단기를 켭니다.
PDU 회로 차단기의 경우 PDU 프레임과 플러싱할 때 버튼이 켜져 있습니다.
