수신 SMB 트래픽에 대한 ONTAP 서명을 구성합니다
기여자 netapp-aaron-holt netapp-maireadn netapp-ahibbard netapp-aherbin
필요한 SMB 서명을 설정하여 클라이언트가 SMB 메시지에 서명하도록 요구 사항을 적용할 수 있습니다. 활성화된 경우 ONTAP는 유효한 서명이 있는 경우에만 SMB 메시지를 수락합니다. SMB 서명을 허용하되 SMB 서명이 필요하지 않은 경우 필요한 SMB 서명을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
이 작업에 대해
기본적으로 필요한 SMB 서명은 사용되지 않습니다. 필요한 SMB 서명을 언제든지 설정하거나 해제할 수 있습니다.
참고
다음과 같은 상황에서는 SMB 서명이 기본적으로 비활성화되어 있지 않습니다.
  1. 필요한 SMB 서명이 설정되어 있고 클러스터가 SMB 서명을 지원하지 않는 ONTAP 버전으로 되돌려집니다.
  2. 이후 클러스터는 SMB 서명을 지원하는 ONTAP 버전으로 업그레이드됩니다.
    이러한 경우 지원되는 ONTAP 버전에 원래 구성된 SMB 서명 구성은 재버전과 후속 업그레이드를 통해 유지됩니다.
SVM(Storage Virtual Machine) 재해 복구 관계를 설정할 때 'napMirror create' 명령의 '-identity-preserve' 옵션에 선택한 값에 따라 타겟 SVM에 복제된 구성 세부 정보가 결정됩니다.
만약 '-identity-preserve' 옵션을 'true'(ID-preserve)로 설정하면 SMB 서명 보안 설정이 대상에 복제됩니다.
'-identity-preserve' 옵션을 false(non-ID-preserve)로 설정하면 SMB 서명 보안 설정이 대상에 복제되지 않습니다. 이 경우 대상의 CIFS 서버 보안 설정이 기본값으로 설정됩니다. 소스 SVM에서 필요한 SMB 서명을 사용하도록 설정한 경우, 대상 SVM에서 필요한 SMB 서명을 수동으로 활성화해야 합니다.
단계
  1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    SMB 서명이 필요한 경우 명령 입력…​
    활성화됨
    'vserver cifs security modify -vserver_vserver_name_-is-signing-required true'
    사용 안 함
    'vserver cifs security modify -vserver_vserver_name_-is-signing-required false'
  2. 다음 명령의 출력에서 "is signing required" 필드의 값이 원하는 값으로 설정되어 있는지 확인하여 필요한 SMB 서명이 활성화되어 있는지 또는 비활성화되어 있는지 확인합니다. 'vserver cifs security show -vserver_vserver_name_-fields is-signing-required'
예
다음 예에서는 SVM VS1 에 필요한 SMB 서명을 활성화합니다.
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required true
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-required
vserver  is-signing-required
vs1      true
참고
암호화 설정에 대한 변경 사항은 새 연결에 적용됩니다. 기존 연결은 영향을 받지 않습니다.
관련 정보
